Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 647 из 833<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
leschok, уже лучше, можно дальше пробовать уменьшать.
pahan-08
Cpu pll voltage - avto/
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ckotick а то что просадки на 14 проходе пошли это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ниже напругу какую ставить?
1.28?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Теперь насколько я понимаю, мне нужно добиться 110 гигофлопс, при самом маленьком напряжении?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Фото: 4
читай внимательней. я говорил о LLC
поставь на Normal, как советовал ckotick
нет, не нормально. комп в процессе тестирования не трогал (интернет, музыка, фильм и т.д.)?
leschok писал(а):
Ниже напругу какую ставить? 1.28?
да опускайся на 0,01-0,03V. как начнутся просадки флопсов и в журнале появится ошибка WHEA-Logger (19), немного поднимай, пока все не станет нормально.
ну, типа того :)
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
Так?
Фото: 4
leschok
да, оно :) только мы говорили про Normal. ну ладно, оставляй уже. просто напряжение, возможно, подскачет прилично.
1.265 и LLC - hight/
Normal нету такого.я всё по твоим скринам ставил, которые ты мне папкой кинул.Всё на экстрим и 120%.
Фото: 4
leschok
на 11 проходе что с компом делал? не трогай его вообще, во время теста! иначе, не поймешь, когда напруги перестало хватать! в LinX поставь объем памяти 3072 и кол-во проходов 5. пока ищешь напругу - этого хватит. опускайся еще и не забывай про
pahan-08 Ничего не делал.ждал.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
pahan-08 Да он даже температуру не набирает...не успевает.
Фото: 4
leschok
что то у тебя там происходило! не могло оно само на столько просесть! проверь журнал.
Вот эта ошибка только.в основном.Она меня уже задрала.Я из-за неё и мать сменил и ссд купил и привод поменял.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
а и ещё торрент запущен в трее был)))
Фото: 4
leschok
сейчас мы говорим о WHEA-Logger (19). если ты хочешь добиться минимального напряжения, поверь, ты её еще увидишь. в общем, опускайся ниже, будут вопросы, пиши.
Фото: 4
leschok
ты точно все читаешь, что тебе пишут?
pahan-08 то есть при этих значениях та ошибка тоже выскочит?
Фото: 4
leschok
когда опустишься чуть меньше того напряжения, при котором комп будет стабилен, да. с тем, что сейчас стоит у тебя, больше вероятность того, что ты пропустишь "нужный" момент.
поставил напряжение 1.205
комп перестал включаться.синий экран смерти
0х00000124
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
вернул 1.220, комп включился, этой ошибки нету - WHEA-Logger (19.
Добавлено спустя 59 секунд:
Фото: 4
а тест прогонял?
открой журнал в таком виде:
удобнее смотреть. эта ошибка относится к "предупреждениям"
запустил на 1.220 линкс, память поставил 3000 прогонов 15, на 7 опять синий экран 0х00000124.
Фото: 4
и в журнале, наверняка, есть эта ошибка. не хватает напруги (врать не буду, не помню, что за синька при нехватке напруги). поднимай потихоньку напряжение.
pahan-08 Нету)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
