Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49475 • Страница 647 из 2474 • <  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 9
Временно вместо MSI B350M Mortar стоит Asrock X470 Gaming-ITX/ac ver. 1.02
Звук из колонок ощутимо лучше у асрока (чище и мощнее, но это субъективно)
БИОС у МСИ кажется намного более понятным по распределению пунктов меню и их содержанию.
Если есть какие-нибудь несложные вопросы по поводу платы постараюсь ответить.
R9 5950x / X570S AERO G / GSkill TridentZ 16GB x4 3600MHz 16-16-16-32-48 / Asus TUF Radeon 6900XT / Samsung 970PRO 1GB + 980PRO 2TB
devl547 у меня к сожалению не 2700X, и я не особо тестировал на температуру питания. Было стабильно на том же напряжении что на C6H, и как то на этом и успокоился.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Spaik писал(а):
Лучше вручную пока разгон задать
он не разгонял ничего.
уже выяснилось что проблема именно в этом была?
сказал, что завтра попробует пересобрать башню по видео-инструкции кваетов :?: думаю это первое, с чего стоит начать
отпечаток пусть смотрит какой
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Предупреждение
Фото: 43
Наконец-то получил ASUS ROG STRIX X470-I, поставил её вместо ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac.
Первые впечатления: питальник гораздо лучше держит 2700X, радиатор вполне приличный, при тех же настройках памяти получились немного больше пропускной способности по всем показателям.
Без проблем работает в Windows 7, разве что пришлось подсунуть драйвер Realtek WLAN со стороны.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Ребят, подскажите по материнским платам на b350\x350. Как понять при выборе (можно ли вообще?), обновлённый ли биос под 2xxx райзены? А то, очень не хочется купить плату и потом мучатся в поисках где обновить биос.
devl547 писал(а):
У нас сейчас гига на руках. Дэн пишет, что горячая и дурная.
Дурная это понятно, но горячая в каком месте? 10 минут посчета в этой проге не уступают линксу и т.п...
tnav.png [ 906.79 КБ | Просмотров: 1115 ]
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
в магазине где покупаешь,просто просишь прошить до последней версии
Remarc, да в том то и проблема. mITX в Питере почти нету. В юлмартах вообще itx плат нету, в ситилинке нужной нету, в ДНС тоже нет, нашёл в "мегабите", но у них в Питере даже магазина нету нормального, только офис с выдачей (платный самовывоз это что-то), сомневаюсь, что там прошьют.
Собрал комп:
- мат.плата: ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming
- видеокарта: GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 11 750W
- корпус: fractal design define r5 white
- память: 16 Гб (не ECC)
- SSD 240 Гб
1) При включении кнопкой к электоросети на блоке питания
тут же почему-то включатся сам компьютер,
но 1 сек пожжужит-помигает (проц, видео, вентили) и выключается.
2) На кнопку Power реагирует не сразу - с выжиданием,
но так же на секунду включается и тут же вырубается.
3) При этом, если в течение этой секунды успеть выдернуть из матплаты
шлейф Power SW (PWRBTN), то компьютер и Windows благополучно загружаются.
Копка Reset работает нормально.
В чем может быть причина?
В какую ветку обратиться?
Спасибо.
Remarc писал(а):
сказал, что завтра попробует пересобрать башню по видео-инструкции кваетов думаю это первое, с чего стоит начать
Начать стоило с просмотра напряжения через HWiNFO. Мат. плата может косячить и жить своей жизнью.
В играх стоковый 2600х не перегревается даже на боксовом охлаждении, а прайм прогревает его до 84 градусов (правда частоты скидывались до 3725 МГц.). Для сравнения, True Spirit 140 Power охлаждает стоковый 2600х в прайме до 67 градусов (частоты 3850 МГц.)
Но это справедливо, если само охлаждение установлено корректно :D
это при том что он еще и горбатый)
Фото: 11
Adreno писал(а):
Я про то, что маркетинговая писанина о 3600 (OC) на которую ведутся люди в описании платы ни о чем не говорит, и платы с 3200 в характеристиках спокойно могут эти самые 3200 преодолевать.
Особенно радовал lizardx, как он писал, ой-ой-ой, у нее 3200 в характеристиках, и она больше не сможет никак и это приговор. Это для таких как он я тест кинул. А то здесь прям обожествляют мси, типа она круто память гонит, а на самом деле так даже бюджетки могут.
Не надо меня бесить про ой-ой-ой и так далее.
Вон асус написали 3600 и все это подтверждалось отзывами владельцев этой платы в ветке зен+ при наличии соответствующей памяти.
А почему я не должен верить в 3200(ОС), если опровержения не было? Тестов полный 0, владельцев этих биостаров и жижебитов тоже полный 0. У биостара какие-то особые маркетологи? Вот так просто взяли и поскромничали, да? Я в это должен верить? На свой страх и риск можете что хотите покупать.
А поговорку "доверяй, но проверяй" тоже видимо дураки придумали?
Виктор_М Ну уверен, что 10 портов сата панацея. Там солянка из них, 2 за счет доп. контроллера, 2 за счет цпу, 6 за счет чипсета. В рейд вряд ли все вместе можно собрать.
Я бы начал с обновления биос на вашем месте, а потом бы уже решал образовавшиеся проблемы.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
lizardx писал(а):
Тестов полный 0, владельцев этих биостаров и гигабайтов тоже полный 0
1 есть вообще-то
Adreno
У меня терпение смотреть на флейм и "оверпрайснутое г" не безграничное , тайминги 18 25 25 85 для 3600 это те же 2133 Cl14. Ни методики тестирования, ни тестов на стабильность нет. Запустилось это просто запустилось. Смысл покупки продукта если он не может больше предложить чем 350тый чипсет но при этом стоит в 1,5 раза дороже?
Выход биосов крайне нерегулярный, в рекордах мировых никогда данные платы не светились,как и статистика бест бай для фанатов была так и осталась. Смысл этого продукта и продвижения его для людей которые не хотят сутками ковырятся в настройках убивая свои нервы? Какого черта за него тут так яро давить? Это не проблемы форумчан если денег на большее чем на биостар у вас нет.
Twitter -> @1usmus
Фото: 11
Remarc писал(а):
1 есть вообще-то
Я имел ввиду, что было 0 того и того... Ведь это давний спор и он начался задолго до этого обзора и каких-либо отзывов.
Фото: 5
меня опять не правильно поняли, посыл был в том, что не стоит так яро верить маркетологам которые пишут в своих платах 3600+ по памяти. И те платы где написано 3200, так же могут хорошо разгонять память как и все остальные.
По поводу теста техповерапп, я уже раньше писал что тест у них странный и че не понизить тайминги не понятно. Кстати тестов на стабильность и тому подобное ни в одном обзоре матплат я не видел, тем более стабильность разгона памяти, обычно пишут мы разогнали до такой-то частоты и все, и все смотрят на репутацию ресурса и доверяют и верят что это не скриншотный разгон.
Это вообще не понял. Кто хочет тот ковыряется, кто не хочет, включил и забыл, в чем здесь кардинальная разница плат биостар от других плат?
Тоже не понял вопроса. А смысл здесь давить за плату например МСИ М7 которая стоит 15к и слеплена из дешман комплектухи, место которой в бюджетном-среднем сегменте, а не в топ классе, и себестоимость которой 5к отсилы? И не нужно говорить маркетинговые штучки что она лучше всех разгоняет память и тому подобное, тот же рандом, I.N выше 3533 не осилил на ней, а в его квалификации я не сомневаюсь, а уж простому смертному наверное и этого не достичь.
Я бы понял твой вопрос если GT8 стоила 15-16к, типа ничем не лучше и не хуже др. в эту цену и лучше взять к примеру проверенный Асус с его толпой биосо писателей и тестировщиков.. Но когда плата предлагает такое оснащение с таким врм и стоит 11к то че не топить, когда никто и близко ничего не предлагает за эти деньги??? или двойные стандарты??? Или эта тема не выбора плат, а пристанище маркетологов МСИ и никакое другое мнение здесь не приветствуется? Я вас вообще не понимаю с такими претензиями, давай буду топить за https://www.computeruniverse.ru/product ... carbon.asp те же 11300р что и GT8, но собрана из говна и палок, и я уверен ты и слова не скажешь, ведь это же МСИ-божество и не иначе.
Неужели даже так моя позиция не понятна в выборе плат, или покупка качественной вещи за адекватную цену это какая-то дичь в 2018, и всем нужен только тупой маркетинг за оверпрайс? Я уже не знаю как доступнее изложить свою позицию, за которую мне здесь почему-то раздают все время предупреждения.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Последний раз редактировалось Adreno 04.07.2018 14:10, всего редактировалось 10 раз(а).
Ребят, всем привет!
Выбираю плату для АМ4, но у меня очень жесткие рамки в виде необходимости наличия в плате PCI порта для подключения моей старой звуковой карты Asus Xonar D1, которая сейчас стоит около 5500р. Жесть, в свое время брал за 1500р.
Так вот, выбора собственно нет никакого, пока подобрал следующие варианты:
MSI B350 Tomahawk
ASUS PRIME B350-PLUS
Пока склоняюсь в сторону MSI, судя по отзывам достаточно добротно сделана, толстый текстолит, не укорочена как Асус, радиаторы на VRM выглядят посерьезнее.
Выбираю для ryzen 1600. Гнать не собираюсь, возможно позже и на минимуме. Нужна надежность и безглючность работы.
Вот я думаю, может выкинуть уже эту звуковую карту PCI и купить нормально плату тысяч за 15? Мне очень интересно, как встроенный звук SupremeFX у Asus Hero по сравнению с Asus Xonar D1? И вообще заработает ли Asus Xonar D1 на B350?
Фото: 20
242724 писал(а):
242724
Да простят меня за возможный офтоп,владелец второй,вполне себе добротная,4000 по камню держит ,VRM если верить(палец одобряет) Hwinfo 64 зимой 48 Цельсия под Linx,сейчас летом 58.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Фото: 143
не все)
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
