Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58130 • Страница 647 из 2907<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 2907  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
Soldszar, цитата поломатая, это не я говорил :)
включен COD, Early Snoop, CMD Normalization
QPI (QuickPath Interconnect) Snoop Mode:
There're two switches below this option menu: "COD" and "Early Snoop", and each of them could be configured as "auto","disable","enable".Both of the default option are "auto". These two BIOS switches should be configured as one of the following four combinations:
- "COD"=enable, "Early Snoop"=disable:
When configured with such options, the system will work on "Cluster on Die" mode, which logically splits a socket into 2 NUMA domains that are exposed to the OS with half the amount of cores and LLC assigned to each NUMA domain in a socket. This mode utilizes an on-die directory cache in memory directory bits to determine whether a snoop needs to be sent. Use this mode for highly NUMA optimized workloads to get the lowest local memory latency and highest local memory bandwidth for NUMA workloads.
- "COD"=disable, "Early Snoop"=enable:
In this case, the system will use "Early Snoop" mode for workloads that are memory latency sensitive or for workloads that benefit from fast cache-to-cache transfer latencies from the remote socket. Snoops are sent out earlier, which is why memory latency is lower in this mode.
- "COD"=disable, "Early Snoop"=disable:
In this case, the system will use "Home Snoop" mode for NUMA workloads that are memory bandwidth sensitive and need both local and remote memory bandwidth. In "Home Snoop" and "Early Snoop" modes, snoops are always sent, but they originate from different places: the caching agent(earlier) in "Early Snoop" mode and the home agent (later) in "Home Snoop" mode.
- "COD"=auto, "Early Snoop"=auto:
This case is equally to "COD"=disable, "Early Snoop"=enable. See the configuration above.
По умолчанию в биосе на Huananzhi Gaming X99-TF так
при включённом COD сильная просадка в реальной производительности winrar как тут писали и возможно в играх как то же писали. (Сам не проверял - отпишите кто проверял) Вот и непонятно стоит ли её включать. Если в играх негативное влияние, а только там как бы низкая латентность и нужна.
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
WinRar-ом протестировал
При включённом COD реальное падение производительности с ~35000кб/c до ~25000кб/c
В играх имхо так же будет хуже. И вроде как получаем красивые цифры в тесте аиды, а реальная производительность падает. Растёт только в специализированных приложениях (каких мне не известно)
P.S. сделайте в шапке пометку про включённый COD и Winrar
Последний раз редактировалось Soldszar 06.09.2020 8:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
MichaelF писал(а):
Так, ну я начал проверять со своей X79 материнки, как я в личку написал... И там эта видяха хоть убей работала в 2.0 режиме, несмотря на Иви-процессоры. Колупания с настройками приводили только к тому, что мне приходилось перетыкать на встройку, и возвращать настройки, благо, была такая возможность. Однако, вот теперь я переставил все на X99-F8, батарейки в плате все еще нет, там были выставлены какие-то настройки, но в целом все - почти полный сток, на стоковой прошивке. Ну и PCIe x16 3.0 работает, как видно, и даже не дергается. Я поставил драйвер 378.92, если что. Не знаю, что еще добавить. Может у вас какие-то SMD-компоненты отбиты около разъема у видяхи?! Пробуйте драйвера чипсета переставить, драйвера видяхи старые поставить. Вначале снести, и чистую установку сделать.
Карта целая, вытаскивал её всё осмотрел. Драйвера на видео старые ставил, переустанавливал с чистой установокой, но всё также
Добавлено спустя 38 секунд:
MichaelF писал(а):
Не, у меня с сокетом все замечательно. Короче, этой опции я не нашел в биосе F8, поэтому уже в отчаянии жал, включая все подряд, и в итоге натыкал таки, что у меня одновременно и DDR4-2400, и PCIe x16 3.0. Трындец... В общем, завтра буду разбираться, что я там натыкал, найду, что конкретно влияет, и напишу. Вначале, пожалуй, профоткаю все опции.
Сокет у меня тоже идеальный, дня 2 назад комп разбирал всё смотрел, проц и память спиртом обтёр, и для верности ластиком ещё прошёлся, также сделал и на видюхе
Huananzhi X99 F8, e5 2620 v3 Unlock TB, DeepCool Ice Wind Pro, DDR4 Crucial [CT4G4DFS8266] 4GBx4=16GB, GTX 680 SOC, Deepcool DQ ST 750W
VK239 писал(а):
Сделал биос к моему Дню Рождения, которое у меня 6 сентября
C ДР! :beer:
VK239 писал(а):
Bios для платы Machinist X99Z v102 (Runing X99Z v102)
версия BIOS Date: 06/09/2020 12:00:00 Ver: AAX99018
Поставил на АТХ-вариант платы через программатор.
+ очень быстрая перезагрузка
+ шина 100
- настройки регулировки оборотов не работают, крутиляторы на 2000 оборотов молотят.
- не работает с M2.NVMe c GPT, доходит до загрузки Винды - и код Ad, на экране остается висеть текст от приглашения в BIOS.
С диска SATA грузится без проблем.
Ну и лого Машиниста можно туда вставить.
Сдается мне, урезание модулей все же зло. Лучше лишний хлам, чем отсутствие чего-то важного.
P.S. Прошил поверх Афудосом старую версию "Хуанан на минималках" - шина осталась 100, оба 4 Pin разъема с PWM регулируются очень точно, MVMe грузится.
Ну а долгий ребут переживу. :)
P.P.S. Все забываю спросить, а что за тайминги для памяти на 2133 у Вас вбиты?
Есть у меня один комплект самых дешевых Крушиал на 2133, так вот она команд рейт 1 только на них берет.
А поскольку регистровую память, или обычную на хороших чипах куда интереснее укрутить можно, то это феншуй для дешмана?
X99F8 + 2689-V4 + 64 ECC REG, X99TF + 2689-V4 + 64 ECC REG, Jingsha D8I + 2667-V4 + 64 ECC REG
Последний раз редактировалось ПМ78 06.09.2020 11:34, всего редактировалось 15 раз(а).
аналогично, где-то 25-26% падение при включении COD
Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, Jingsha X99-8D3, 32 Gb 1333@1866, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec proton bdf-1000c
Есть у кого переходник PCI-e -> m.2 типа такого Адаптер m.2 к pcie x16 pci-e к m. 2 адаптер NVMe SSD адаптер m2 M интерфейс ключа PCI Express 3,0x4 2230-2280 Размер
https://a.aliexpress.com/_etUXfR
Запускается у вас с ним плата хуанан 99-TF?
У меня с ним почему то не включается.
Зы в общем странное что то с этим переходником, чуть чуть на мм не довоткнул в слот и всё заработало.
Похоже, что то коротит в слоте или адаптере. Возможно металлическая рамка вокруг слота.
Последний раз редактировалось Vartom 06.09.2020 10:27, всего редактировалось 1 раз.
member+
Я брал тут https://aliexpress.ru/item/4000117269251.html
Да запускается легко, я брал чтоб оба диска были на полной скорости, но это не обязательно, линейная скорость особо не играет в реальном мире, только в бенчах
Была проблема с контактами на самих дисках, на обоих, видимо жир или ещё что-то, оба заработали только после протирки спиртом
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Изменения:
cтруктура меню биоса взята от биоса C612RD23 от https://github.com/BIOS-iEngineer/MACHINIST-X99ZV102
плюс исправления от iEngineer в Me Region (1MBBS,50Mhz,Dual/Quad Speed,100.0Mhz)
удалено очень много (их осталось 177, а было 292) "не нужных" модулей из биоса (возможны глюки)
удален микрокод 306F2 и вшит андервольт "v3x2_50_vcc 50-50-50-1.7"
РАБОТАЕТ СБРОС БИОСА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЫЧКИ (полностью обесточьте плату)
не резервируется память в винде
включение с кнопки до биоса где-то 12 секунд
обновлены драйвера, работает FanSpeed, S3, WOL, работает без видеокарты
Можно прошивать коммандой
AFUWINx64 bios.rom /P /B /N /X /RLC:E /SHUTDOWN
но в этом случае частота шины будет 99,8, т.к. не прошивается ME Region
Если прошить программатором, то частота будет равно 100.0
Мод биоса сделал Vasiliy Temnikov (VK239) для себя и сайта overclockers.ru
Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17030864
При размещении на других ресурсах указывайте первоисточник !
для желающих продонатить yandex-кошелек 41001852642663
https://yadi.sk/d/kfcKpLu4UK5kXg
картинки
поздравляю с ДР) :beer:
Фото: 72
Soldszar писал(а):
Спецификации памяти:
Типы памяти DDR4 1333/1600/1866/2133
поддерживает максимум 2133 от этого и глюки вероятно.
Я знаю, что он там поддерживает максимум. Ну этим можно конечно много чего объяснить, но память не связана с портом, и, к тому же, включается временами, и прекрасно работает... Боюсь, это биос.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Lightwarrior писал(а):
Один глупый вопрос - а "холодный" перезапуск делался после изменений? Т.е. выключить/включить, а не просто перезагрузить.
Я просто еще на 2011 сталкивался что при изменении параметров памяти плата этого сама не делает и в итоге после загрузки ОС возникают непонятки (не всё работает как должно). Отсюда также в интернетах гуляли шаманства про pci-e, которые по большей части помогали потому, что при изменении параметров pci-e плата сама выключается-включается (а по факту было достаточно руками выключить-включить).
Конечно маловероятно но мало ли...
Она сама выключается, и потом включается, после изменения настроек, так что, да, знаю, о чем вы говорите, сталкивался, но тут вряд ли такое происходит. А вот проблема как раз в том, что если переставляя настройки удается включить 3.0, то потом это работает до выключения. Можно винду запустить, поиграть, видно, что лагов нет. После включения - снова 1.1, и лаги. Поэтому проблематично выяснить, какая именно настройка влияет. Причем, пока у меня это получилось пока только с третьим слотом, где видяха оказалась случайно, потому что я уже пробовал все подряд... Тут разные наборы настроек для второго и третьего порта... Некоторые отсутствующие для второго настройки связаны с мостом, но не все.
X99-T8/E5-2666v4@3.1GHz/128Gb DDR3-2400R/GTX 1080
X99-S04/QK3S@4.1GHz/128Gb DDR4-2666R/RTX 3070
X10DRi-LN4+/2xE5-2697Av4/768Gb DDR4-2400R
Последний раз редактировалось MichaelF 06.09.2020 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
MichaelF писал(а):
Она сама выключается, и потом включается, после изменения настроек, так что, да, знаю, о чем вы говорите, сталкивался, но тут вряд ли такое происходит. А вот проблема как раз в том, что если переставляя настройки удается включить 3.0, то потом это работает до выключения. После включения - снова 1.1. Поэтому проблематично выяснить, какая именно настройка влияет. Причем, пока у меня это получилось пока только с третьим слотом, где видяха оказалась случайно, потому что я уже пробовал все подряд... Разные настройки для второго и третьего порта... Некоторые отсутствующие для второго настройки связаны с мостом, но не все.
Получается вся проблема в кривом биосе?
Фото: 72
Вы вот расскажите, у вас что с настройками памяти? Что выбрано? Пробовали снижать? 3.0 получили?
У меня сейчас видео подключается в режиме 3.0 только после следующей процедуры.
Из выключенного состояния загрузка винды режим 1.1. Делаю перезапуск винды получаю режим 3.0.
В таком порядке не зависит от настроек памяти.
В итоге считаю что это глюк биоса.
Фото: 12
Сбрасывал биос, запускаюсь 1.1, обратно в биос, ставлю частоту памяти 1333 тайминги по 0, запускаюсь 1.1, обратно в биос, ставлю 1600 тайминги всё также по 0, запускаюсь 1.1, обратно в биос ставлю 1866 тайминги по 0, запускаюсь 1.1, обратно в биос ставлю 1866 и тайминги, запускаюсь 1.1, обратно в биос, сбрасываю биос, ставлю частоту в 2133 тайминги по 0, запускаюсь 1.1. Короче я всяко разно пробовал как вы и писали. и синхронизацию включал тоже 1.1
Возможно и так. На версии платы HUANANZHI X99 F8 ver: 2.0 вроде таких проблем нет.
- ASRock Fatal1ty X399 + Ryzen Threadripper 1950X + DDR4 3600 МГц 32 ГБ + RTX 3070
- Huananzhi X99-ZD4 + E5-1660V3 + DDR4 2133 Mhz 32 ГБ + GTX 1660Ti
Фото: 12
Так у меня тоже X99 F8 ver 2.0
54211
У меня плата TF версии 1.1.
Возможно эта проблема ещё связана с биосом самой видео карты. К примеру она выдает тип 1.1 для запуска и в биосе, в результате биос мп видит ее как 1.1 и в этом режиме настраивает порт.
Фиг его знает. Загадка и только. В данном случае 1660ti с предпоследней версией биоса.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Судя по скрину у тебя видюха работает на gddr5 , у меня на фото на gddr6
Фото: 12
Не давно прошил на неё последний биос с уефи, и от производителя заявлена поддержка 3.054148
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Когда 680 выходила о gddr6 даже ещё и мыслей не было :D :D
На днях буду тестить эту платформу с 2080 super, посмотрим как обстоят дела.
v111 писал(а):
myvman я бы начал с напряжений под нагрузкой вашего Thermaltake 600W...если не мультиметром, то хотя бы гляньте, что утилиты кажут.. Но если это сложно, то самое простое с чего начать переустановка винды... Или на каком то hdd отрезать гигов 60 и впихнуть туда чистую систему и затестить...
Поставил на HDD чистую windows, драйвера win, запустил FurMark и тут же зависло. Решил достать свой БП и почистить, 12 лет не чистил Оо. :) Запустил винду с ссд и включил FurMark, продержался 4 минуты. Ребут и опять на старте тест сразу виснет. :( Буду искать другой БП подкинуть, может реально мой уже устал. Скрин стресс тесте aida запустил + GPU-Z тест, параметр -5 V нормальный?
Xeon E5-2630Lv3, Snowman MX6-90x2, X99-F8, 16 Gb (8x2) 2400, Asus GTX 980 4GB, KingSpec M.2 256GB, be quiet! Pure Power 11 700W
Сейчас этот форум просматривают: swu и гости: 32
