Прежде чем задать вопрос: a) Прочитайте FAQ; б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы. Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз! Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Киев
Новая версия чипсетного драйвера 8.9.4.1004 (23 October 2009). Из нового в сравнении с 8.9.0.1023 ничего особого нет - пофиксено несколько багов.
Код:
Reference Description 3004469 0xC4 BSOD encountered at times during WLK1.4 Common Stress Scenario w/IO test 3004751 WLK 1.4: Win7: IMSM causes BSOD during Common Scenario Stress test 3004935 0xD1 BSOD seen when performing S4 cycling 3004935 Access violation seen when running WHQL Common Stress Scenario w/IO test on a system booting thru a third party SAS contorller
_________________ Intel Core i7-4790 | Asus Z87-Pro | 2x4GB Goodram DDR3-1866 | Asus Radeon HD7770
А кто-нибудь ставил на P5B Delux Wi/Fi Core 2 Quad Q9400 (2664Мhz-333*8) ? На сайте этот проц указан как поддерживаемый, после обновление БИОСа. Хочу сделать апгрейд, вот и приглядываюсь к этому процу. Но интересуют возможные подводные камни. В системе стоит следующее железо: - память – 4 по 1 Гб 1066 Мhz Kingmax - Кулер Zalman CNPS9500 LED - плок питания 400 ват. - E6300 (3150@1860 Mhz). Новый проц так же планирую гнать до 450*8=3600. Это реально?
_________________ ★ Ryzen7 1700X-OC3800mhz ★ ASUS PRIME X370-PRO ★ G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZKW] 32гб - 3133/14/14/14/28/42 ★ RTX 2070 ★ БП 1000w
погнать Q9400 до 3600мгц... здесь уже будет больше зависеть от удачной модели проца, нежели от материнки...
согласен, как уже много раз отмечалось, это своего рода лотерея. но меня интересует сейчас интересует не столько проц, сколько мое старое железо. Потянет ли? В частности мамка p5b delux wi/fi в связке с памятью и кулером + все на частоте 450. Как будут обстоять дела с нагревом (все же 4е ядра вместо 2х) + где-то мельком всречал упоминание, что из-за четырехядерника идет большая нагрузка на мосты матери.
З.Ы. сорри за несколько чайниковские вопросы. От "темы" отошел года два назад, после подбора конфиги-разгона своего 1.86@3,15 Пока проблем не вижу, но вдруг какие-нибудь подводные камушки имеются
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: г.Хабаровск
Народ плиизз нужна помощь!!! Пришло время, решился погнать свой E6420, изучил все и по картинкам и писменностям, зделал все как надо... ...но мах что я получил это 300 мегагерц прироста, потому как на fsb 320 уже нестартует!!1 В чем может быть дело??? сильно нибейте за столь ламмерские вопросы...
У тебя не знаю как, а мой E6300 выше 320 не работает из-за 4-ч планок памяти, если оставляю 2е, то заводится почти до 400...
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Откуда: Киев
LeocrowdedAA Огласите конфигурацию компьютера (особенно - марки/названия процессора, БП, оперативной памяти, версия биоса) ? Без знаний об этом трудно что-либо советовать...
Кроме того укажите, какие настройки применяли в биосе при разгоне: что отключалось вообще, понижалась ли частота памяти до DDR2-533 перед разгоном, какие тайминги на оперативку выставлялись, какие напряжения на процессор и память фиксировались в биосе, менялись ли другие напряжения или оставались на авто, фиксировались ли шины PCI и PCI-Ex?..
Примечание. По многочисленным отзывам пользователей систем на базе процессоров CORE 2 DUO, частоты системной шины в промежутке 330 – 400MHz являются непреодолимым препятствием для некоторых экземпляров процессоров, поэтому, при неудачном запуске системы в указанном диапазоне значений, есть смысл попробовать выставить FSB сразу на 401-405MHz.
Vaitek В свое время на моей системе четыре планки планки памяти DDR2-667Mhz разгонялись вместе с процессором до шины 450Mhz. Правда, для этого требовалось повышать напряжение на память до 2,15-2,25V, а на северный мост до 1,4V. К тому же после шины 410-420Mhz первый тайминг СL необходимо было понижать (!) до 4. На СL 5 и даже 6 система просто отказывалась стартовать.
День добрый Возникла вот такая проблемка : при увеличении частоты проца с оригинала до 280 память работает на норм частоте 800(6400), а при частоте шины проца выше 300 память сбрасывается до 5300 и чем больше повышаю частоту проца, тем ниже падает память Частоту памяти выбираю вручную и тот же эффект У моего знакомого такая же мать и проц, а блок питания 350W и всё норм с памятью при тех же настройках биоса. Версия биоса и у меня и у него последняя Спасибо заранее за помощь
_________________ P5QL-E + Dual Core E5200 + Kingston DDRII-800 2x1Gb + Sapphire 4850 512Mb + WD 500Gb SATA2 и Seagate 250Gb IDE + Creative Live 5.1 + 450W
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Я когда только начал гонять свою систему - обнаружил что промежуток 320-400Мгц мертвый какой то. Ставьте 401Мгц и выше. Насчёт 4 планок памяти - летом взял 2х1024 Кингмакс 1066, думал выжать шину 500Мгц, нифига в общем, всё то тоже самое что и на Кингстоне 800Мгц. И воткнул в довесок к 800Мгц кингстон 1066Мгц Кингмакс (не пропадать же памяти) - на разгон практически не повлиляло, на 457Мгц шине в линпаке иногда была нестабильность после многократных проходов, поставил 450 шину - всё отлично работает. Еще хочу от себя спросить: кто-нибудь юзает на обычной P5B Пентиум DC E6300? Судя по статистике разгона он даже на сабжевой матери неплохо гониться, лучше Е7ххх, мне кажеться что при удачном раскладе можно вполне рассчитывать на 4050-4150Мгц...Что вполне вкусно.
хм, у меня после 320 падает стабильность, даже 322 уже бывают бсоды, выше 330 или около того уже не грузится, правда я напряжение на память не пробывал поднимать. На 320 как часы, во всяком случае 2ое суток рендеринга в 3Д Максе без ошибок.
Завтра попробую идею про 401Мгц, вдруг
