Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3273 • Страница 66 из 164 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 164  >
Статус: В сети
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4
Z690 UD AX
Z690 UD
Z690 Aero G
Z690 Gaming X DDR4
Z690 Gaming X
Z690 AORUS Elite DDR4
Z690 AORUS Elite AX
Z690 AORUS Pro
Z690 AORUS Ultra
Z690 AORUS Master
Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Имеется z690 Gaming X DDR4 + i5 12400. Подскажите настройки биос для оптимизации именно non-K процессоров, кроме отключения PL1 и PL2.
Во всех обзорах гонят именно разблокированные процессоры, но хочется и из младшего что-то дополнительное выжать.
В этом конченном биосе от гиги нету авто отката или кнопочного сброса на предыдущие настройки? Пытаюсь память на хайниксе разогнать, так только через полный сброс закоротом джампера на мамке :(
Есть ссылка на гайд по разгону ддр5 на z690 именно с этим гиговским биосом?
Потратил час вечером, уже скучаю по msi.
А кому-то удалось на Z690 Gaming X разогнать оперативную память на самсунгах до 5800-6000? В последний момент перед сборкой черт дернул поменять материнскую плату и по невнимательности не проверил совместимость с плашками. XMP-профиль из коробки не заработал - загрузка упирается в черный экран.
При ручном выставлении 1.35V на памяти удалось добиться стабильной работы при 5400 МГц. При повышении напряжения и частоты памяти - снова не грузится биос. При 5400 все отлично работает, но, как всегда, хочется чуть больше )
Конфиг: 12700К, Gigabyte Z690 Gaming X (bios F7B), память 2*16 A-Data XPG Caster RGB (AX5U6000C4016G-DCCARGY).
Купил Gigabyte z690 UD DDR4, периодически трафик перестает ходить, интернет на прямую через pppoe, само pppoe не рвет, трафик просто не ходит, сеть тоже не разрывает. Никто не сталкивался? Что можно сделать кроме установки роутера? Но тогда будет двойной нат а это вообще ппц.
pluggero писал(а):
Что можно сделать
Ну смотри, вот лично я когда покупал профильную доску(материнку) - в том же магазе докупил вот эту няшу. И ты купи и поставь, я думаю решишь проблему.
https://www.dns-shop.ru/product/0052430 ... rcher-t5e/
i5 12600k
GiGABYTE Z690 aorus elite DDR4
CRUCIAL BS32gb
NVMe Samsung 980 500Gb
Colorful RTX3080 VulcanOC 10gb
SF 850W Gold IIISF-850F14HG
DC Assassin3
Фото: 647
Это ещё хорошо без относительно бренда, Гэйминг тем более не 8-слойная. Да и экранов там наверно нет на слотах Озу
Если там Интел Лан какой то из новых чипов,они бажные, попробуйте свежую прошу на мп + последний драйвер из Интел (лан пакет)- версия 27.3
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
strelec69 писал(а):
в биосе поставил в калибровке питания процессора с режима авто в режим турбо
вам в итоге это помогло? столкнулся с такой же ошибкой.
в биосе это CPU Vcore Loadline Calibration?
12700 / DEEPCOOL AS500 / Giga UD AX / 32GB Kingston 5600 / ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 2 ТБ / Colorful 3080 Vulcan OC 10GB
Да помогло, ещё я прошил биос на F8b до этого стоял F7 так что не знаю что именно помогло :-) CPU Vcore Loadline Calibration? Да по моему так этот пункт называется, там даже визуальный график показан как это будет выглядеть, не ошибётесь если что :-)
Имеется материнская плата Z690 Gaming X DDR5,
Intel Core i7 12700
Память Kingston Fury 32 Gb 4800
Проблема в следующем - в свойствах системы показывает доступно 31.9 Gb оперативной памяти
Встроенное видео отключил в биосе.
Что еще может быть? На что комп забирает 100 с лишним мегабайт?
Ну так сама система тоже забирает память, винде же надо работать на чём то :-) у меня вот тоже 64,0 ГБ (доступно: 63,8 ГБ) как то не парюсь про это :D
Что самое интересное в конфигурации i7 7700k, Z270 x ultra gaming, 32 gb такой проблемы не было)
Да фиг её знает, может тоже как и с жёсткими дисками, производитель указывает емкость например в 500 гигабайт, а по факту получаем меньше так как в одном гигабайте 1024мб, а он считает за 1000мб в итоге имеем то что имеем :D забейте просто и не парьтесь))
BlackXS такая фигня еще 2011 сокета помнится, дк что ничего нового....
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
BlackXS На 8700к тоже не полные 16 выдает у меня а 15.8 с отключенным видео, на 12400 тоже 15.8. На 4790 после отключения виже все 16 показывало.
Статус: В сети
Фото: 6
Так ли это важно?
Добрый день, подскажите, что с мат. платой? Купил мат. плату ASUS PRIME Z690-P, Оперативная память DDR 5, проц. i5 12400f ,в биос/УЕФИ поставил профиль XMP 2 , (с профилем XMP 1 все работало) перезагрузил, больше комп не загружает биос, черный экран на мониторе и через пару секунд переходит в спящий режим. Сброс биоса не помог. Видеокарта ,блок питания, монитор исправен. При загрузки Speaker не издает, ни звука. Делал манипуляции по чистки контактов, результата не дало :bandhead:
Статус: В сети
Фото: 6
И вопрос задается в теме про гигабайтам)
Здравствуйте!
У кого-нибудь на такой МП стоит память G.Skill BL16G32C16U4W (2x16). Нормально работает?
Хотел Crucial BL16G32C16U4W, но ее что-то нигде нет, а такой G.Skill нет в листе совместимости (есть только по 8Г плашки)
UsverMsk писал(а):
Здравствуйте!
1. На какой такой?
2. Гскилл с серийником от крушиалов? Не думаю
Туплю :)
1. GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4
2. F4-3200C16D-32GTZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
