Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
lamygo писал(а):
Те 2 плашки Corsair, которые у меня заработали только 4000, на Гиге мастер, на MSI Z390-А pro работает без проблем на 4266 и на 4300.
А вот это очень печально, учитывая стоимость мастера.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2013 Откуда: СССР Фото: 15
Ну тут видешь такая топология разводки платы, что на высоких частотах работает только когда 4 слота заняты. Надеюсь завтра как следует потестить на 4 плашках.
Так а платы ASUS Z390 тоже на T-топологии?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Да вроде нет, в теме по разгону оперативы у многих у кого асус результаты даже с 2 планками лучше чем у гигабайтовцев, хотя бы потому что плата дает изменить RTL и IO-L
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 62
Alexey1977 писал(а):
лучше только у тех где слотов всего два (Apex и Gene) в остальных случаях не лучше.
Золотые слова... У меня на Асус абсолютно идентично гналось, на Гиге даже чутка лучше (комплект 2Х16 Samsung B-Die на 100 Мгц выше пошёл и с более низкими таймингами).
Вопрос может не по теме, но куда подключать ргб подсветку корпуса от контроллера к мат плате для синхронизации ? (z390 master) Там 4 разъёма, 12v rgb 12v grb и ещё 2 каких то
Какого контроллера? У меня заняты все пины для ленты ничего там не надо кроме ленты и какого-то коннектора. Например если 4пин, то покупаешь обычную RGB ленту (классика SMD5050), коннектор к ней и всё
Если 3 пин на плате, то надо цифровую RGB ленту (WS2812 ), но тут уже важно соблюдать направление на ленте.
У меня долго стояла обычная + HALOS RGB FAN FRAMES, поменял только ленту на WS2812 , оставил HALOS RGB FAN FRAMES, мне нравится, эффект один оставил бегущей строки и всё.
На корпусе у меня штатная подсветка, подключается через контроллер, туда же и вентиляторы подключены.Но не суть, уже разобрался. Но по лентам спасибо, нужно будет как нибудь приплести вдобавок:D Хотя возникла проблема теперь с синхронизацией подсветки на видяхе , материнке и корпусе. Материнка и корпус всё ок, а вот у видяхи синий цвет застыл на месте и в RGB Fusion её не видно. Через старую прогу для видяхи XTREME GAMING Engine всё замечательно меняется.В общем у гигабайтовцев как обычно косяки в ПО. Как это исправить?Может кто знает?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: краснодарский Фото: 2
Всем привет ! Кто подскажет ,является ли основанием сдача материнской платы по гарантии , если светодиоды на логотипе стали желтыми ,вместо белых. Просто к тому же появились глюки , зависания и включения не с первого раза . Но проявляется редко, а светодиоды сразу видно. Так вот , может кто подскажет как лучше сделать ? Gigabyte z390 gaming sli
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2013 Откуда: мск
День добрый. Стоял биос F8 beta, все было хорошо, апнулся до F11, стал ловить вылеты в биос при "холодном" включении пк. Сначала убрал разгон памяти, вылеты остались, после перешел с профиля XMP 3600 на 3000, вылеты остались. Сейчас сижу просто на 2400. Пробовал ставить как прошлые ветки биоса, так и бету F8, не помогает. Может 5 раз включится без проблем, а на 6-ой вывести ошибку что стартануть не смог. Куда лезть?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Всем Привет! А кто-нибудь использует быстрый запуск в Windows 10 или от него одни проблемы? Вкратце опишу ситуацию. После сборки нового компьютера примерно раз в 3 месяца проскакивает один синий экран в играх, причём дамп памяти по какой-то причине не создаётся (тупо 0% и процесс записи при синяке не идёт). Ошибки в основном System Service Exception и Critical Process Died и один раз всё таки дамп был записан, проблема в ядре Windows ntoskrnl.exe. Проявлялось это один раз в Forza Horizon 4, в Metro Exodus, два раза в Division 2 и вчера в Red Dead Redemption 2 (то бишь за год использования компьютера было 5 синих экранов, хотя с метро большие вопросы, т.к. многие испытывали такие проблемы). Симптоматика такая, игра начинает фризить на пару секунд, затем картинка замирает и она будет висеть до тех пор, пока я не нажму Ctrl+Alt+Delete и эта комбинация как раз и вызовет синий экран. Повторюсь, что проблема очень редкая и отловить это проблематично, последний синий экран я получил 29 ноября, а до этого случая он был аж 26 августа. Из нового железа у меня процессор, материнская плата, оперативная память, остальное стабильно работало на прошлой связке цп+мать+память. Вчера прогнал MemTest 86 вместе с Hammer Test целую ночь и в итоге ноль ошибок, оперативная память в порядке. На данный момент грешу на быстрый запуск Windows 10, может ли он быть причиной такого поведения компьютера? Может быть кто-то что-то подскажет по проблеме? Разгон отсутствует напрочь за исключением выставленного XMP профиля на 3000Мгц (заводской разгон), но думаю что вряд ли бы нестабильная память выдержала бы 8 часов теста...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Откуда: Россия - Москва
G80GTX
Насчет проблем не знаю, но толку от включения точно нет. Там можно посмотреть, инициализация каких устройств пропускается при быстром запуске (типа мышь ps/2 или какой-нибудь com -порт). При быстрых и современных комплектующих вся эта туфта не имеет никакого значения. Выключите быстрый запуск как в биосе, так и в операционке. Быстрый запуск в операционке делался в основном с прицелом на ноутбуки. В общем, отключите всю эту хрень, а дальше уже копайте в сторону игрушек и видеокарты с её драйверами.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
Включён быстрый запуск, последняя синька была в процессе разгона проца-оперативы. Уже несколько месяцев её не видел. И да, у меня разгон офсетом, из-за этого пришлось выключить часть C-состояний проца. Правда эти энергосберегайки вызывали синьку только в простое.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
