Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 67 из 68<  1 ... 64  65  66  67  68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
BY_Pashka fpt пишет ошибку 201 cant be run current plarform, а через стандартный прошивальщик в биосе можно? если я настройку hidden oc включал в биосе скачанном с сайта?
upd- проверил, нельзя, он как то палит что биос модифицирован ...
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Куратор темы
EDDISON надо соответствующую версию FPT юзать..
Надо качнуть тебе или Intel CSME System Tools v15.40 или Intel CSME System Tools v15.0- какая-то под Z590/570/490/470 чипсет, а какая-то под B/H 470/460/560/570..
Не помню точно.. Попробуй обе версии.
У них в архиве есть FPT.
Либо Intel CSME System Tools v14.5 или Intel CSME System Tools v14.0- такое же отличие.. В/Н и Z чипсеты.. Какая версия к какому чипсету- не помню. Сорян.
Добавлено спустя 11 минут:
EDDISON Вот- качай- проверяй..
https://disk.yandex.ru/d/zVOydIiEJysGIg
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Команды
fptw64 -rewrite -bios -f B46MP41.60 где B46MP41.60- твой БИОС полного наименования.
fptw64 -greset перезагрузка.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka получилось,! огоромное спасибо! настроек миллиард теперь! частоту цпу правда на первый взгляд не нашел, позже повнимательнее посижу :super:
Куратор темы
CPU Ratio в OC Tweaker/CPU Configuration
WoT: IRSS_BY_Pashka
:beer: в выходные буду смотреть уже, но pl2 регулировка работает, так что уже не зря рисковал , теперь до 90 градусов не выжигает
Ребят, приветствую! В общем, лоханулся я конкретно (наверное). Решил приобрести себе ОЗУ, побыстрее да с подсветочкой, в пару к AsRock B560M Pro4 и процу i5-10400f. Артикул памяти: KF436C17BBAK2/16. А она выше 2933 Мгц не стартует - вылетает чёрный экран с последующим заходом в BIOS. Полез смотреть совместимость на оф. сайт - а они с процем несовместимы :-( Предполагаю, что по этой причине она и не стартует выше 2933 (а уж XMP и тем более!). И как теперь быть? Нести обратно в магазин?
P.S. Что интересно, 11-е поколение поддерживает данный комплект ОЗУ... Получается, надо проц поменять. Но где гарантии, что не с ОЗУ неполадки :bandhead:
Куратор темы
_killerJoe_
11th Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) support DDR4 3200 natively; Core™ (i3), Pentium и Celeron® support DDR4 2666 natively.
10th Gen Intel® Core™ (i9/i7) support DDR4 2933 natively; Core™ (i5/i3), Pentium и Celeron® support DDR4 2666 natively.
С вашим 10400 выше 2666 и не должно ехать..
Поставите 11400, как минимум, сможет ваша память в 3200, а в 3000 уж точно.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Так-то оно так... Вот, только старая от HyperX спокойно ехала на 3200 Мгц. И это был разгон!!! Тк с завода частота была 2666 Мгц. И она как раз была совместима.
А обновление BIOS как-то поможет решить проблему??
Куратор темы
АГа))) Ехала на Gear2))
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Ехала на Gear2))
Всм? В 10-м поколении нет этого разделителя. Только в 11м!
Куратор темы
_killerJoe_ Х-з, может путаю что-то. Давно было.
Вродь не гналась память на В560.
WoT: IRSS_BY_Pashka
10th Gen Intel® Core™ (i9/i7) support DDR4 2933 С; Core™ (i5/i3), Pentium и Celeron® support DDR4 2666 natively.
Если внимательно перевести написанное, то слово "natively" означает "изначально". Это базовое значение на котором будет работать память. А дальше чипсет B560 поддерживает разгон памяти с процессорами 10-го поколения: "10th-е поколение Intel® Core™ support DDR4 non-ECC, не буферизованная до 4600+(OC)".
_killerJoe_ либо вы что-то не правильно делаете в биосе, либо действительно какая-то не совместимость по железу (хотя если память стартует, то значит уже совместимы).
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Куратор темы
Mosfet Ааа, ну да, гонится. Сорян- забыл уже..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Извините, но как там можно что-либо неправильно делать?! Я не совсем ламер. XMP-профиль включить могу :oops:
Обновление BIOS как-то может решить проблему? Просто, красным это очень помогало - память начинала работать вобще, либо брала более высокие частоты.
Кроме xmp профиля могли остаться какие-то настройки от старой памяти.
Можно сначала попробовать сброс биоса.
clr cmos делал - не помогло :-(
Что ещё можно? Есть какие-то настройки, ограничивающие разгон памяти?
Добрый день! Столкнулся с проблемой того, что фпс в играх довольно низкий для сборки с процессором i7 11700(видюха 4080s) по сравнению например с i5 10400f(rtx 2070), у меня в среднем значения 150-200(deadlock), при прочих равных в 190-270 на i5(к сожалению полной сборки на i5 не знаю, увидел на стриме). Материнская плата ASRock B560M Steel Legend, на проце tdp 150, память G.Skill Trident Z RGB [F4-3200C14D-32GTZR] 32 ГБ. Судя по тестам в аиде достаточно высокая latency, при таких таймингах на скринах(gear 1). Пробовал и на xmp, и играться с таймингами, ниже 55-57 latency сделать не получается. Из того что заметил по тестам, прыгает частота северного моста в разбросе от 800 до 3900, но явной настройки в биосе не нашел. Плюсом очень высокая latency l3 кэша. Буду рад любой помощи.
57
time
graph
graph2
Atomic89Понакупают топовых утюгов и пихают их потом в бюджетки :D
Явно по скринам врм тротлинг, даже здесь по теме было ранее, потолок для вашей платы i5 non K, или 125вт отдать процу, а лучше сотку.
Душить офсетом вольтаж на сколько получится, и вернуть стоковый тдп для начала, те лимиты не трогать. Я бы еще приколхозил обдув врм постоянный.
По кэшу и латенси, либо что то дергает в фоне, либо не хватает ватт отдать нормально на ринг и раскачать как следует. Сначала вопрос решить по тротлингу нужно.
Ту алл
Обладатели 10 поколения , CR 1 на вменяемой частоте не едет и забей или это у меня руки кривые? :fingal: балики aes стабильно 3100 только смог выжать с cr1, 3200 с любыми таймингами уже винда не грузится
Всем привет парни, мамка H570M-ITX/ac, на данный момент установлен топ флоу ID-COOLING IS-50 MAX но есть ощущение что этот кулер не охлаждает врм зону а напротив его еще сильнее греет горячим потоком, в связи со сменой корпуса решил его заменить на ID-cooling SE-226-XT, возможно для 11400 этот кулер избыточен, а может и нет:) Я хотел спросить не перекроет ли кулер доступ к M2?
всем привет.
хоть тема давно пустая - все спрошу.
есть мать дельта компьютерс полный аналог asrock b560m pro4
проц i3-10100
встроенная видяха работает, но хотел дискрет поставить, и съэкономил блин - купил у китайца видюху типа gtx1050ti/4Gb
НО! видюха VGA - без GOP (UEFI)
при старте - 5 гудков и черный экран. потом после загрузки ядра и видеодрайверов видюха запускается
но в биос с ней зайти или выбрать режим загрузки - никак, только вытаскивать видюху и на встроенной.
посмотрел в теме - как я понял еще никому и на асроке не удалось включить CSM без внешней карты?
хотя непонятна логика - если видюха с GOP то она и так работает без CSM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
