Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3537 • Страница 67 из 177<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 177  >
Фото: 29
На новом биосе из хорошего - добавили фикс шины на 100 мгц, теперь частота ровная и у памяти и проца.
Из плохого - 1) Частично не работает MSI Dragon Power - некоторые вольтажи не регулирует теперь.
2) Рандомные зависания прямо в биосе, очень частые - тупо при нажатии F10 зависает намертво и помогает только резет.
Ждем исправлений.
Russian Overs Team
Это может виртуализацию в обновлении вин11 подцепил?
На какую плату? На Z690a pro, как выпустили кривые 7D25v17 2022-07-04, так и глухо.
Фото: 121
Свежие и не очень бетки.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
iLuckyBoss писал(а):
У меня такая же проблема.
Дело в том что я это все делал, начисто ставил чистую msdn винду без всякий "вырезаний ненужного" и "добавлений нужного"
делал сброс, делал обновление биос до последней версии, драйвера установлены абсолютно все последних версий.
мне посоветовали сделать XMP и подразогнать оперативку, вот сейчас идет тестирование этого варианта..
в MSI Support посоветовали сделать это
Снимок экрана 2022-09-25 163018.png [ 20.83 КБ | Просмотров: 1488 ]
попробую уж с нуля заново сделать если вариант с разгоном оперативки не поможет
п.с. разогнал с 4800 до 5000 CL38
unknown.png [ 523.88 КБ | Просмотров: 1488 ]
Фото: 29
вин10 у меня и виртуализация отключена в биосе
мать ЭДЖ.
Добавлено спустя 34 секунды:
на мою там бета из которой релиз вырос, который я и поставил.
Russian Overs Team
Официальный представитель
medinsky Мы рекомендуем для начала обновить BIOS материнской платы, чтобы улучшить совместимость с ОЗУ. Далее попробуем разбираться поэтапно.
pakhtunov Возможно ограничение самого процессора Intel Core i9-12900KS, так как мы не нашли в открытом доступе есть или отсутствует лимит по E-ядрам.
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
5000MHz Ring Clock на постоянке на биосе А60 и 4500MHz с включенными Е-Ядрами. Более того, сообщением ниже я писал, что на А70 идет ограничение ринга до 4700 даже с отключенными E-Ядрами. Это явный просчет инженеров MSI.
The newer microcodes introducing RPTL support apparently f*cks over Ring Clock control with ADL, don't touch them again with a stadium long pole.
t.me/pxtech | bit.ly/2026cfg | bit.ly/ddr5_26
pakhtunov в принципе при желании можно из А60 нужный микрокод в А70 портировать, такая же беда на Asus и Gigabyte
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
да нет нужды, А60 отличный биос, который устраивает всем. хотелось бы чтобы инженеры нормально следующую ревизию сделали.
сейчас для своей материнки я вижу последнюю версию BIOS 7D30v18 добавленную сегодня https://www.msi.com/Motherboard/MPG-Z69 ... pport#bios
попробую обновиться до нее, стоит ли убирать разгон оперативки до 5000 CL38 ?
upd.
обновил биос до 1.80 версии, буду наблюдать как пойдет дело дальше.
0-02-0a-3574665f2987fc5bc2658b45b0580eaa9243bb0728a1fc37165f73350ddf4740_ef44beab8bc8998e.jpg
0-02-0a-3574665f2987fc5bc2658b45b0580eaa9243bb0728a1fc37165f73350ddf4740_ef44beab8bc8998e.jpg [ 172.36 КБ | Просмотров: 1223 ]
0-02-0a-eec6f9464ea1fbbf171e2a7b9e6a90c69c9c39cc774c1c912d101d0638991f3e_b0956c4cf13c2a6.jpg
0-02-0a-eec6f9464ea1fbbf171e2a7b9e6a90c69c9c39cc774c1c912d101d0638991f3e_b0956c4cf13c2a6.jpg [ 242.66 КБ | Просмотров: 1223 ]
0-02-0a-db21ef974f1b8bf04ce43b618c018b6f19d6e2a86f7c64719321cddd893a60e7_11374a1dd1afd3b3.jpg
0-02-0a-db21ef974f1b8bf04ce43b618c018b6f19d6e2a86f7c64719321cddd893a60e7_11374a1dd1afd3b3.jpg [ 232.98 КБ | Просмотров: 1223 ]
разгон оперативки не убирал, жду что вы порекомендуете
Я все починил. Проблема нового биоса (A70) в том, что в нем по умолчанию стоит CPU UNDERVOLTAGE PROTECTION - ENABLED. Отключением ты решаешь все проблемы. Можно даже в шапку добавить эту инфу, судя по тому, что никто не разобрался, включая Msi Support.
ring
#77 #77
-> source
Msi support
Подскажите, когда обновление BIOS выйдет на Z690 TORPEDO?
Спасибо за детальную информацию! Отметим у нас)
Нам не предоставляют информацию по датам, но надеемся, что с анонсом новых процессоров будет свежая прошивка.
Замечателно.
ring
#77 #77
-> source
Большое, прямо огромное спасибо. Комп грузился только после ресета, а теперь все работает отлично)
MSI PRO Z690-A DDR4 + Core i5-12600KF
кулер башенный, но небольшой - Scythe Ninja Mini Rev B, SCMNJ-1100.
При 100% нагрузке P-ядра разогреваются до 100C.
Подскажите, это проблема сокета LGA1700 в связи с неплотным прилеганием, которая лечится заменой скобы на плоскую проставку или где какое напряжение в BIOS можно снизить?
Какого рода нагрузке? Данный процессор может потреблять и 160-180+Вт, в стоке, и я очень сильно сомневаюсь, что данный кулер способен вытянуть такой TDP. Скоба даст выигрыш 0-5 градусов и проблему 100 градусов она не решит, или меняйте систему охлаждения (возможно у нее крепление не подходит под 1700 сокет и получается слабый прижим) или пробуйте ограничивать потребление процессора до ~80-100Вт.
Например, при пакетной обработке RAW в Lightroom все ядра загружаются по максимуму и так сильно разогреваются.
Вот пример, после пары-тройки минут работы:
Но думаю вы правы, этого кулера недостаточно.
У вас что то с охлаждением не то, не скажу на сколько эффективен ваш кулер но мой 12600к пережил дипкул гамма макс 400в2 и потребляя в синебенче23 120-130ватт при температуре 80-85 градусов. Сейчас стоит дипкул ак620 без всяких рамок, выдерживает 160-170 ватт в прайме95 при 80-85 градусах, тестил его сразу после установки и до организации хорошего продува в корпусе :-)
ASUS B850M AYW GAMING OC, Ryzen 5 9600X, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
1. Вольтаж в авто. Нужно искать и ставить руками минимальный vcore (LLC-4)
2. Что-то с охладом, либо кулер не справляется, либо не обеспечивается прижим. +намазать норм термопасту
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2 и гости: 15
