Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49448 • Страница 666 из 2473<  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 6
Telrond писал(а):
Но оф представитель утверждал иначе((
Сейчас бы в 2018 маркетологов по техническим вопросам долбать..
CTyDeHT
Пальцем температуру проверь когда будет проходить тест
Twitter -> @1usmus
а что можете сказать о гигах на x470 ? Слышал что у них биос в плане разгона малость куцый по сравнению с асус, это так?
Фото: 61
1usmus
Хотелось бы узнать на счёт мод биоса на M7. Что за новые вольтажи памяти Training - это я так понимаю напряжение которое кидается во время тренинга памяти, а BIOS? Для чего это нужно? Я просто забил на эти напруги и оставил как есть 1360, но потом увидел, что ошибки тоннами сыпятся и установил значение равное значению обычного вольтажа памяти, так ли нужно или есть какая-то особая формула успеха?
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
kirill22092
VDDP выставляется верно, но отображается при 0,9 вольта 0,263 что есть ошибка отображения
Тренинг вольтаж штука очень хитрая, в идеале она равна напряжению обычному, но бывают случаи когда систему нужно обмануть и она протренировала для 1,39 памяти, например, но при этом система работала на 1,4
PNC
Куцый это то самое слово, в шапке темы Ryzen 2xxx есть рекорды, там есть и гига
Twitter -> @1usmus
Фото: 61
1usmus писал(а):
kirill22092
Хорошо, а есть ещё какие-нибудь полезные параметры в мод биосе, которые повысят стабильность? Кроме intrleaving'a и clear memory? Просто параметров много, но вообще не понятно, что они делают. И ещё, а у тебя на 3666Cl14 спектрум включен? Просто, что я его включаю, что выключаю, количество ошибок не меняется вообще.
UPD: А, забыл. Что там с CAD_BUS? Изменился ли он? Просто мать в авто ставит 24 24 24 24, а ты писал, что тебе пришлось его изменить.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Подскажите, под 1700x, цель 3.8-4.0, память 3+ как получиться, пойдет ли что-то бюджетное из
Asus ROG Strix B350-F Gaming
ASRock X370 Pro4
ASRock FATAL1TY X370 Gaming X
и если да, то какая плата лучше. На компе будут игрульки и адоб премьер, в линкс никто не играет.
Фото: 6
У меня ASRock FATAL1TY X370 Gaming X.
Память из xmp завела на 3200 без проблем. LLC отсутствует, но проц 1600 на 3,8 держит стабильно.
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
ASRock X370 Pro4
Я бы выбрал B350-F.
Тyт на самом деле компромисс, либо нет LLC (FATAL1TY X370 Gaming X), либо нет ручного режима по напряжению (Strix B350-F). По мне так второй вариант удобнее.
ASRock X370 Pro4 вообще можно не рассматривать, это просто B350 Pro4 с чипсетом от X370 без каких либо других изменений.
По памяти - на B350-F еще со старыми биосами без проблем работало 3466С15. Еще был опыт с X370 Killer - все ОЧЕНЬ плохо, но там видимо разводка другая, ибо спецификация от того же асрока 2933+, когда у Fatality X 3200+.
Биос у асуса поудобнее будет.
Звук и NIC у B350-F и X370 Fatality X одинаковые - 1220 realtek + Intel I211AT
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Последний раз редактировалось elesin38 16.07.2018 19:53, всего редактировалось 1 раз.
elesin38
Спасибо, есть о чем подумать теперь.
Рассказываю, может кому пригодится. Купил Asrock AB350m pro4 в крупном сетевом магазине, проработала 2 месяца (взяла оперативу 3333), начались зависания даже когда убрал разгон и сменил прошивку. Проблема распространена, о ней достаточно информации, в т.ч. сотни жалоб на официальном сайте Asrock) В гарантийку у меня принимали эту плату 2 раза, два раза чинили больше месяца (по ремонту писали - перешивка биоса), почти пол года без компа. Проблема не ушла, деньги вернули, сказали в сервисе еще таких же сотня штук лежит с тем же симптомом.
Отсюда вывод, не делайте таких же ошибок что и я))
А теперь вопрос знатокам, посоветуйте бюджетную МП чтобы взяла 3200 (1 плашка самсунг 8гб) по оперативе ну и проц 1200ый раскрутить хотя бы до 3,7.
В магазине у дома следующие варианты:
1) ASUS PRIME B350M-K - 5040 руб.
2) GIGABYTE GA-AX370M-DS3H - 5200 руб.
3) MSI B350M BAZOOKA - 5500 руб.
4) ASUS PRIME B350M-E - 5550 руб.
5) MSI B350M GAMING PRO - 5650 руб.
6) MSI B350M MORTAR - 6200 руб.
7) GIGABYTE GA-AX370M-GAMING 3 - 6340 руб.
8) ASRock AB350 GAMING K4 - 6350 руб. (как то снова на Асрок не охото)
9) MSI B350 PC MATE - 6360 руб.
Фото: 61
elesin38 писал(а):
Я бы выбрал B350-F.
Никогда эту мать не советуйте.
У меня эта мать на B-Die чипах (в подписи плашки) отказывалась брать даже родные 3200, для неё порог был 3066, выше смогла взять только с мод биосом (после смены матери оперативка взяла 3600CL16 и 3533CL14). Так же сейчас происходит какой-то бред с выпаданием системы в чёрный экран (несколько владельцев этой матери столкнулись с этой проблемой, в том числе и я). Красивая, но глючная. Пусть не будет LCC, чем долбиться с разгоном, который просто невозможен.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
А вы реально верите что это оф представитель. Там сидит работник магазина и отвечает всем как оф представитель десяток фирм. Ничего толкового не ответит. Зайдите на сайт материнки и скачайте инструкцию там все есть. Например на моей asus ch6 один 8 контактный и один 4, и там сказано что можно либо один 8 pin подключить либо 8+4. 1-го 8 вполне хватает, второй если экстремальным разгоном заниматься и то
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 57
Как видно, одного 8 пина достаточно для 288вт. Чего наверное не сможет даже 2700Х в каком-то убер переразгоне.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
AlphaC:
Buildzoid already made a rant a few days ago on B450. I don't fully agree with him though.
The B450 boards look to be promising somewhat.
Looking forward to seeing what the B450 boards from MSI will perform to and maybe Gigabyte, the Asus and Asrock boards seem to be mostly lazy copy-paste jobs this time around.
https://videocardz.com/76749/asrock-...oards-pictured
Asrock B450 Fatal1ty ITX = copy paste job (likely the Fairchild / Sinopower powerblocks) <-- the standout from Asrock for B450
Asrock B450 Fatal1ty K4 = copy paste job likely Sinopower / NIKOS discrete mosfets ... 3 PWM Phases with "fake doubling" ?
Asrock Pro4 = copy paste job likely Sinopower / NIKOS discrete mosfets
Assume all ATX ASUS to use 4c09B + 4c06B
Asus STRIX B450-F Gaming = B350 Plus copy paste job with better looking heatsink but IO cover to nullify the heatsink? 2 M.2 slots seems to be the major change
Asus STRIX B450 ITX = worse than before likely since the X470 version downgraded current-wise from 50A to 40A in exchange for better monitoring via powerstages
Asus Prime B450M- A = copy paste garbage , see B350M -A
Asus Prime B450M - K = copy paste garbage , see B350M-A
Asus Prime B450 Plus = copy paste with worse heatsink than B350 Plus?
Asus TUF B450 Plus Gaming = copy paste garbage aka B450 Plus (remove the TUF and the Gaming from the name and you derive its origin) , also why bother with a yellowy color when you can buy things that aren't yellow
Asus TUF B450M Gaming = copy paste garbage aka B450M-A
Gigabyte B450 Aorus Pro WIFI = ISL95712 fake 8+3, Onsemi 4c10n + 4c06n , unless it's different than the Aorus Pro
Gigabyte B450 Aorus Pro = ISL95712 fake 8+3 , Onsemi 4c10n + 4c06n (https://lab501.ro/placi-de-baza/prez...50-aorus-pro/4 suggests it's 4 phase doubled low side with 8 chokes)
Spoiler!
Gigabyte B450 Aorus M = needs heatsinks on the SOC and one section of VCORE VRM to be viable but it's likely a fake 8+3 using the Onsemi stuff (see the homepage) , highly likely to be 4 phases doubled low side with 8 chokes
Gigabyte B450M DS3H = garbage 4 phase but they put a heatsink on it , don't expect DS3H to be anything good it never is
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC = 4x2 something likely ripped from the X470 Pro Carbon or X470 Gaming Plus (Onsemi mosfets 4C024N and 4C029N), I expect great things especially since it doesn't seem to be using cheaper capacitors
MSI B450 Gaming Plus = likely a cheapened 4 phase doubled low side
MSI B450I GAMING PLUS AC = some sort of powerstage apparently <--- standout from MSI
MSI B450 Tomahawk = some sort of 4 phase doubled low side
MSI B450 Bazooka = some sort of 4 phase doubled low side
MSI B450M Mortar = some sort of 4 phase doubled low side probably
MSI B450-A PRO = some sort of 4 phase
B450M PRO-M2 = garbage 4 phase doubled low side
Purchase links I found aren't promising for the B450 pricing though:
Spoiler!
edit: Did anyone else notice the Gigabyte Aorus board lights up the rear IO from the back? Waste of power IMO
edit2: I think the B450 boards are a lost cause unless they're below $120-130 with WIFI and below $110ish without WIFI. The price difference to a X370/X470 is pretty slim. For example the MSI X470 Carbon is about $160 / $140 after rebate , Asrock X470 Master SLI AC is $130ish, Gigabyte X470 Aorus WIFI is $110 on newegg.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
kirill22092
На 3600 кад бас дефолтный вызывает ошибки , а на 3666 нет
Спектрум включён , с выключенным тонна ошибок
В моде ещё префетчи полезны, mbist, raid настройки , остальное больше специфические задачи
Твоя нестабильность на 70% состоит из неверного procODT + rtt park, и по 15% вольтаж / тайминги.
Вообще не думаю что дело будет выше 3533 на первом поколении
Twitter -> @1usmus
Фото: 61
MBIST - это самодиагностика памяти? Только в чём её прикол? Я на Asus'e её включал, но что она там тестирует?
Возможно это и так, завтра потрачу время на подбор верных, может получится.
Ну так 3600 же взял CL16, конечно, но всё же :-)
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую из этих МП выбрать под 2700x:
Asrock x370 Killer Sli
Asus Prime x370 Pro
MSI X370 SLI PLUS
ASRock Fatal1ty X370 Gaming X
Asus Strix b350-f
Разгонять процессор пока не планирую, надеясь на адекватную работу XFR2,PB2,PBO.
Память планирую взять 2 планки либо samsung либо crucial.
CT8G4DFS824A
M378A1K43BB2-CRC
На какой МП разгон памяти будет менее проблематичен?
Тогда X470 бери.
kirill22092
3600CL16 и CL14 не одно и тоже, это показатель что контроллер не в состоянии оперировать кол-вом данных которую предоставляет CL14
MBIST это тоже самое что и TM5 грубо говоря , но с более серьёзной проверкой на ошибки и состояние памяти.
Twitter -> @1usmus
С точки зрения системы питания:
1)Asus Strix b350-f - 4 фазы питания, брать под 2700X НЕ стоит.
2)ASRock Fatal1ty X370 Gaming X
MSI X370 SLI PLUS
- 4 фазы с удвоенными мосфетами(8шт), бюджетный контроллер
3)Asrock x370 Killer Sli
- 4 фазы с удвоенными мосфетами(8шт), хороший контроллер
4)Asus Prime x370 Pro
- 6 фаз, хороший контроллер
CT8G4DFS824A
M378A1K43BB2-CRC
по слухам :-) Asus Prime x370 Pro имеет проблемы с разгоном памяти
Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 77
