Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49421 • Страница 670 из 2472<  1 ... 667  668  669  670  671  672  673 ... 2472  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
XRR писал(а):
АСУС не помню, вроде придерживается такой же страты.
За ASUS такой фигни(маркетинг-обман) не замечал, но единственный минус у них лишь в том, что за бренд приплюсовывают многовато,а так у них отличные материнские платы.Имхо.
что из "условно-бюджетных" x370-x470 стабильно нормально гонит память?
150-200$. 3466 и выше с хорошими таймингами. 32гб будет
https://telegram.me/xyligano
CH6/Taichi x370
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 57
Да вроде все, кроме X370 Prime-Pro/старых Asrock K4-SLI, ну и может гигабайты избегать на всякий случай.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Intra писал(а):
CH6/Taichi x370
они не лезут в этот бюджет по ценам снг
нужна плата в районе 10-11к в РФ (350-400 рублей в РБ)
150-200$
Я вас немного не понимаю
1.jpg [ 49.9 КБ | Просмотров: 1263 ]
2.jpg [ 31.61 КБ | Просмотров: 1263 ]
Последний раз редактировалось Intra 19.07.2018 15:57, всего редактировалось 1 раз.
ASUS PRIME X470-PRO ATX стоит 12500р но хороший вариант
asus prime X470-PRO+amd5 2600X+NOCTUA NT-H1+SAMSUNG DDR4 16GB (PC-19200) 2400MHZ M378A1K43ВB2-CRC.NITRO+ RX 590 8G G5 SE /Dell 2408 WFP
это я вижу)
сборка не мне. это для клиента. покупаться комплектующие будут в минске, в официальном магазине
не лезут они в бюджет человеку
я все эти платы знаю. было бы всё так просто - вопросов бы не задавал
если плат дешевле нет - придётся перераспределять деньги в сборке, т.к. там память имеет максимальное значение
но пока хотелось бы услышать варианты кроме очевидных и чуть дешевле
xyligano писал(а):
кроме очевидных
Тогда любую, все платы ниже гонят память одинаково
вот это вот печально
я рассчитывал услышать что-то вроде msi x470 gaming plus или asus prime X470-pro (370 была г-ном в части памяти, это я в курсе)
ну это уже нужно смотреть цены у вас, данные платы у нас стоят больше топов ch6 и таичи, значительно. Они гонят память нормально. За MSI ничего не скажу, а 470 прайм гонит память отлично
https://overclockers.ru/lab/show/91458_ ... aven-ridge
"В пределах 109-113 МГц плата запускалась нестабильно, а выше – отказывалась запускаться вовсе. Между прочим, результат не такой уж и дурной, ведь на ASUS ROG Strix X470-F Gaming нет дополнительного тактового генератора и используется встроенный в процессор."
Очень интересно, что плата позволяет крутить BCLK встроенный в проц. Подобное на других платах провернуть не получится?
Фото: 57
На обоих видел 3600, а про какие-то дефекты разводки слышно не было. Еще нюанс, в X470 "проложили" память по новому (Т-топология), что может давать небольшой прирост в ~133мгц для 2х модулей и соответственно в негативную сторону для 4х (твой случай).
Еще про "ультру" B450 вариант (где урезали один хай-мосфет) https://www.reddit.com/r/Amd/comments/8 ... _pro_pics/ :
Some thoughts: The board has some potential, but it limited by the BIOS. Can run Samsung B-Die 3333 MHz CL14-14-14-26, could even do 3466 at the same timings, but I can't set the RAM voltage over 1,5 V. VRM handles stock R7 2700 with ease (55°C during load). It starts to struggle when I overclock it to 4 GHz @ 1,37 V, the temps exceeded 92°C. Drops to 60°C when I put a 120mm fan on it. Overall it is a decent board for 4 and 6 core Ryzen OC. The price should be around $110 - $130.
Последний раз редактировалось XRR 19.07.2018 23:27, всего редактировалось 3 раз(а).
ага. это меняет дело в лучшую сторону
1usmus, ты скорее жив?) как дела у прайма на x470? не врут что всё хорошо?
Фото: 9
Intra странные цены. По Москве они по 14+ тысяч везде
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 61
Чёт не понимаю, что с матерью творится. Переустановил винду и теперь при запуске TM5 стабильно вылетает (хотя может из-за винды, надо проверить):
<< Thread Error Handler >>
State: 7
Core number: 4
Exception code: C0000005h
Exception addr: 10001853h
0F 29 07 0F 29 4F 10 0F 29 57
То WHQL перестал работать, то стабильность системы попеременная (3600CL16 упали и мне не удалось взять 3533CL15, пришлось ставить 3533CL16), потом отвалилась сетевуха с WiFi (помог ClrCmos), теперь это. Что творится-то с материнкой? После каждого захода на разгон системы, становится только хуже, мне кажется нестабильная оперативка просто убивает эту мать.
UPD: Да, проблема была в отключенном файле подкачки. Но то что чуть выше написано не отменяется. Ладно разгон, это ещё понять можно, упёрся. Но WHQL это просто нечто! Утром просто отказался стартовать (правда я об этом дня три назад писал), написал в СП, но вероятность того, что они мне помогут 0%, нужно новый биос ждать.
Сделал, кстати, скрины на девственно чистой системе (без дров, без прог, только установленная):
Чистая
35828
Грязная
35829
И да, в аиде мать теперь не определяется, но может это из-за мод биоса, хз.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Всем привет, владельцы MSI x470 gaming Pro Carbon: проверял кто новый бивис 7B78v23 (с AGESA Code 1.0.0.4C) ?? как впечатления ? как разгон памяти и проца?
Ryzen 1700 (3,7-1,315v)
MSI X470 Gaming Pro Carbon (E7B78AMS.2.H5 - Agesa 1.0.0.6)
G.Skill Trident Z RGB 32GB 3400CL14 (F4-3000C14D-32GTZR)
Я тоже такое частенько ловлю. Файл подкачки номинально 128 мб стоит (раньше вообще 16 ставил, и норм, на все хватало). Иногда ТМ5 выедает вообще практически всю память, тогда падает dwm, поди разбери, нестабильность это или память кончилась (кстати, эта фигня участилась после последнего апдейта десятки, где фиксили Windows graphics).
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
В ветке процессора отписывался. Как было, так и осталось. Проц не гнал, память выше не поехала. Но я с CR1 и выключенным Gear down пытался завести, NBSOC до 1.08, напругу до 1.43. Может, если расслабить это все, взодрать напруги и повесить обдув на память, оно и поедет.
Привет,
прочтение последних 20^W40 страниц темы не дало понимания, какая плата будет лучшей для меня.
Выбираю под 2700X, ручного разгона процессора не будет, память хочется 3200 (объективных причин нет, просто хочется). Система под игры.
Короткий вопрос перед длиннотекстом: какая лучшая плата сейчас на X470 в категории $200+-10% ?
Пишут про Asus Prime X470-Pro, Asus ROG Strix X470-I Gaming, ASRock X470 Taichi.
Смущает разброс цен между первой и последней, также непонятно, почему Strix дороже Prime.
Список исключительно для понимания того, с чем я успел "познакомиться", читая форум.
Приверженностей маркам-брендам у меня нет, все знания "что лучше" давно устарели.
Цену хочется удержать между $150 и $200. Т.е. $210 это ок, $299 - не ок :) Никакие побрякушки типа вайфая не нужны, слоты SATA не нужны, USB не нужны. Нужно поставить и забыть. Вероятность, что будет меняться процессор через год-два, околонулевая. Вероятность доустановки памяти - 100%, вопрос времени (нынешние цены кусаются как после потопа на фабриках в 1999). Вероятность того, что потребуется PCI или второй PCI-E для SLI нулевая.
Смотрю на B450 и не понимаю, надо ли мне такое в системнике за почти $2000.
Если я куплю плату с 4 слотами под память, смогу ли я завести все 4 планки на 3200? (на случай гипотетической ситуации, если через полгода-год я захочу добавить еще пару модулей на 32ГБ)
А что вас удивляет? Линейка стрикс выше Прайма, темболее это плата ITX, и топовая ITX у асуса. Если у вас есть возможность взять х470 таичи - берите её, зачем вам Прайм? Это топовая плата асрока, о чем вообще можно говорить
Сейчас этот форум просматривают: Procop и гости: 24
