Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 68 из 103<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 103  >
lamygo покажи ATC :) И скрин теста из АИДы.
16-17-17 не пробовал?
Фото: 3
Coru писал(а):
В общем, отключите всю эту хрень, а дальше уже копайте в сторону игрушек и видеокарты с её драйверами.
Думаете всё таки проблема может быть в видеокарте? Вроде бы артефактов не было, вылетов драйвера тоже не замечал.
Coru писал(а):
Выключите быстрый запуск как в биосе
Насчёт BIOS не знаю даже, включен он там или нет. После запуска компьютера, когда быстрый запуск включен, на пост-индикаторе материнской плате горит 04, стоит перезагрузить, становится А0. Сейчас отключил быстрый запуск и теперь всегда А0. Для работы быстрого запуска он должен быть включен и в BIOS и в Windows?
Бaton писал(а):
Включён быстрый запуск, последняя синька была в процессе разгона проца-оперативы.
Ну я оперативу не гнал, только XMP включил
Те, у кого AORUS MASTER, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл перепрошивать BIOS с F6 версии на F10? Слышал многие жалуются на последний BIOS, а именно на работу оперативной памяти.
G80GTX на F10 не советую. Ждем исправления всех ошибок, которые они принесли с апдейтом интерфейса.
Фото: 3
Интерфейс лучше чем раньше? А предыдущие версии BIOS типа F8/F9 есть смысл с моей конфигурацией? Не знаю, меня версия F6 вполне устраивает за исключением вот этих бсодов, которые не пойми с чем связаны (может и не с BIOS). Читал ветку про то, что там напряжение какое-то некорректное у процессора может быть, но если я штатно использую компьютер без разгона разве это может быть из-за этого? К слову, питалово процессора подключено на один 8-пин разъём, но все говорят что этого достаточно для штатного использования.
Статус: В сети
G80GTX
на F9 - вполне можно шиться, возможно проблемы уйдут.
у меня на ранней версии биоса были проблемы со стартом компа - после обновление до беты 9ки, они ушли.
сейчас сижу на 10b, менять на глючный финал 10ки не буду пока не пофиксят все.
8pin для процессора достаточно более чем.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 3
Благодарю за ответ! Просто судя по логам изменений, там всё направлено на поддержку новых процессоров KS серии, которого у меня нет. Просто так шить не хочется, мало ли чего, F6 довольно стабильный в остальных аспектах.
На самой первой версии BIOS у меня была проблема с определением видеокарты, комп её тупо не видел, как раз версия F6 это пофиксила.
Как считаете, редные "синяки" могут быть связаны с быстрым запуском Windows 10? Ведь насколько я понимаю, там какие-то устройства полностью не инициализируются.
Фото: 15
MeDd писал(а):
lamygo покажи ATC И скрин теста из АИДы.
Чуть позже, скину, пока особо еше не было времени погонять память взял Patriot Steel Viper 4400
Добавлено спустя 7 часов 5 минут 29 секунд:
Пока что так: Чтение маловато...
Скрин
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
d3ma писал(а):
evilseed default работает?
Да, на дефолте памяти 2400 все хорошо.
Что пробовал еще, скинуть биос полностью замкнув контакты и вынув батарею, не помогло.
Отключал так же fast boot, не помогло.
Есть варианты?
Купил Gigabyte GA Z390 M Gaming http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/z390_m_gaming#kf
Попался брак - свистит и трещит звук.
Сдал по гарантии. Принесли две штуки точно такие же.
На первой погнута нога на сокете, вторая брак по звуку - свист, треск.
Ну мне трех штук Гигабайт хватило, всю партию проверять нет желания.
Взял MSI https://ru.msi.com/Motherboard/MAG-Z390M-MORTAR.html полет нормальный.
Вот вам и Гигабайт...
Фото: 15
Недавно вскрывал сам коробку MSI Z390 Pro-A а там тоже одна нога погнута на сокете, до этого Asus Hero X померла без нагрузки какой-либо через 2 месяца, по гарантии заменили...
Гарантия мне помогла.
Не представляю сколько траблов с обменом, если купить на CU и потом слать в Германию...
Кто то использует материнскую плату GIGABYTE Z390 AORUS PRO в связке с 8086k? Как обстоят дела с шумом дросселей? Т.к. вся система полупассивная и очень тихая, не хотелось бы слушать писк. Может есть какие то более достойные кандидаты в бюджете 10-15к?
leworan Я другу систему собирал, он выбрал Asrock z390 Taichi, когда получали плату, все было в заводских пломбах, я уговорил вскрыть, посмотреть в магазине. Внутри коробки валялось пару лишних деталек... Которые как-то отвалились. Раньше видел такое только у товарища, который сам собирая комп тыкал где ни попадя отверткой и содрал пару мелких элементов так с платы.
Так что брак у всех бывает... А свист дросселей вообще сейчас многие производители перестали считать гарантийный случаем.
Фото: 160
Если сторонник Gigabyte, то https://topcomputer.ru/tovary/830681/?r ... 3759700003 в бюджете до 15к...если нужен хороший разгон памяти, то https://topcomputer.ru/tovary/863998/ , https://topcomputer.ru/tovary/1203486/ питальники +- равны, у последней послабее, рассчитанный ~200 ватт...у себя проверял в линХ, при 230 ваттах потребления VRM прогрелся до 71 градуса, что весьма хорошо. На Про будет около 60-65, в тех-же условиях, но плохо работает с памятью, имхо. В ветке по процессорам были недовольные...
Добавлено спустя 1 минуту:
Карбон бесшумный.
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
LG 42c5rla; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Это касается только Про? Или и ультра тоже?
Фото: 160
Все gigabyte, включая Master'a...некоторые заводят на высоких частотах, но с трудом,мою память на хмр профиле аорус мастер заводить не захотела...но там, возможно, был старый биос...у ультры тоже проблемы с памятью...всё, что выше 3200-3500 с танцами с бубном, как правило...
Фото: 15
А у меня теперь проблемы с процессором стали. Раньше память была на 4000cl17 2 плашки, в линксе на 4.8 проходил иногда проскакивали невязки, кушал 215-216 Ватт. Сейчас память 4 плашки разогнал при IO SA 1,23 и 1,25 проц стал кушать намного больше на 4,8 подымает до 265 и сразу зависон температура уходит за 110гр., пробовал на 4,7 тоже перегрев уходит. Получается, что на топовом воздухе нереально. Причем раньше когда проходил линкс на 4,8 производительность в гигафлопсах была очень низкой для 9900к около 350GFLOPS, а должно быть ближе к 500. Напряжение на проц под нагрузкой 1,36V, пробовал убавлять через оффсет, еще быстрее линкс вылетает.
lamygo какой-то у вас чересчур дикий вольтаж для 4.8 на такой частоте.
А кто-топробовал новый биос? Открыл и описаие дичь какая-то
Фото: 66
d3ma
Сейчас как раз буду ставить, если что, напишу. Хотя сам зашёл с таким же вопросом... Ну что ж, буду экспериментатором...
Добавлено спустя 44 минуты 2 секунды:
Хм... Память гонится лучше... Остальное будем посмотреть...
Сейчас этот форум просматривают: JahLive и гости: 41
