Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 69 из 87<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 87  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Здравствуйте, являюсь владельцем Extreme3 Z170.
Проблема в том, что сбивается режим "Ultra fast boot". Захожу в UEFI, включаю его, перезагружаюсь и всё хорошо, всё становится в hd, всё красивенько и быстренько. Но стоит мне выключить ПК, уйти куда-нибудь на часик, а вернувшись включить, то уже стоит просто Fast boot, все надписи становятся низкого разрешения.
В чём может быть проблема? Искал в google, но там про ultra fast boot мало информации.
BIOS 7.31 (Beta), в настройках только отключена встроенная ЗК.
Z170 Extreme3/ i5-7500/ DDR4-3200 8Gb x 2/ GTX 1060 3GB/ Seagate ST1000DM003 1Tb/ Samsung 850 EVO 250Gb/ Xonar DGX/ Cougar STX650
SergMef может, эта тема поможет? http://forum.asrock.com/forum_posts.asp ... -fast-boot Там один из ответов ниже
CSM in an acronym for Compatibility Support Module, which causes UEFI firmware to run in an emulated BIOS firmware mode when Enabled. CSM is Enabled by default in all UEFI firmware.
The reason for the use of the CSM is another topic that I won't explain here.
In order to use the Ultra Fast setting of the Fast Boot option, CSM must be set to Disabled.
But in order to be able to set CSM to Disabled, the Windows installation used by the PC must be done in a specific way. There is also a requirement of the PC's video source that must be met when CSM is Disabled. The video source must "GOP compatible", where GOP is the UEFI firmware Graphics Output Protocol.
я как-то не особо вникал, что именно делает функция ультра.
Народ, а беты для гипертридинга, где якобы всё исправили, что "нужно было", кто-нибудь ставил? Какие-нибудь отличия видны вообще? Для к6 в начале июля появилась, но беты из принципа никогда не ставлю, а что изменилось все-таки интересно.
callofwild Спасибо за ответ, про CSM читал, он автоматом при включении ultra fast отключается, то есть параметр совсем исчезает. Ну и GOP в gtx1060 тоже имеется. Это я так понял 2 обязательных параметра для включения этого режима и он у меня работает, но "слетает"/
Бета у меня стоит, всё работает так же как и на 7.30, каких то изменений не заметил.
Привет!
AsRock Fatality h270, софтина AsrAppCharger стоит.
Порты usb2\3 корпуса подключены к матери.
Айфон заряжается раза в два медленнее чем с ноутбука Asus :\ Это при включенном пк.
Кто виноват то и что делать?
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
Denton заряжать с розетки :yes:
Фото: 700
Denton выбросить гейфон :D
https://overclockers.ru/blog/A224/
Доброе время суток! Имеется asrock fatal1ty z270 gaming k4 на ней есть специальный порт m.2 под wifi модуль. (рядом с процессором этот порт)
Подскажите какой wifi модуль с 802.11ac на m.2 лучше взять и какую антенну к нему?
Куратор темы
wasq05 вроде в инструкции к матплате написано же? или на офф сайте..
WoT: IRSS_BY_Pashka
"BY_Pashka"
ПРИВЕТ подскажите протестировал память в S&M Выдаёт ошибку и программа отрубается
<< Thread Error Handler >>
Process number: 0
Test number: Memory (3)
Exception code: C0000096h
Exception addr: 02520000h
6E 05 0E 00 8A 08 03 00 62 05
как быть может кто та сталкивался
память крушел спорт 2400 2\8
i5-6400 4.2Ghz\ASRockExtrene4\crucial16gb-2400Mhz\phoenix1060-6Gb\PhanteksProM\kingston120Gb\1T\Seasonic-620\
Куратор темы
vCUBe ммм, даже не знаю... память дефолтная частота и тайминги?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
может какие галки не сняты или не проставлены в самой проге?
WoT: IRSS_BY_Pashka
"BY_Pashka"
всё разобрался спс. дело было в дровах . поставил от оф.произ. матери ASR/
Системная память выполнен
вот думаю и разгон мой упирался тоже в память буду побывать
Куратор темы
vCUBe это как? вы не ставили дрова на мать? О-о.....
В теме же было, что качать и ставить...
WoT: IRSS_BY_Pashka
pavd2000 писал(а):
Мой личный FAQ по плате ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7. Думаю, он в какой-то мере может касаться и прочих модификаций.
1. Плата задирает напряжения, в результате чего температура процессора и южного моста оказывается черезмерной. Рекомендуется уменьшить PCH +1.0 Voltage и VCC PLL Voltage до 1V и 1.1V соответственно. По поводу VCC PLL мой совет отличается от того, что дан в шапке, так как любое повышение VCC PLL в моем случае катастрофически повышало температуру процессора при нагрузке.
2. Самый простой способ разгона – поставить фиксированное напряжение процессора (можно начать, скажем, с 1.25V или меньше) и уровень LLC = 2. Именно этот режим обеспечивал неизменность (примерную) напряжения процессора без нагрузки и под нагрузкой, а режим LLC = 1 задирал напряжение под нагрузкой. Прочие режимы уменьшали напряжение под нагрузкой по сравнению с напряжением без нагрузки. Как ведет себя тот или иной режим LLC нужно проверять экспериментально с помощью CPU-Z, AIDA64, CoreTemp, добиваясь того, чтобы без нагрузки и под нагрузкой напряжения не сильно отличались.
3. Нельзя подключать к SATA разъемам ASMedia DVD-ROM, во избежании странных проблем (зависаний и т.п.)
Добрый день уважаемые.
Имею такую же плату с процессором i5 7600K, всё тоже самое по всем пунктам как и у товарища pavd2000,
при VCC PLL Voltage 1.1V процессор становиться ледяным самое холодное ядро 22-23 градуса,
проц в небольшом разгоне 4.5Ghz при вольтаже 1.220,
главный вопрос за что же всё таки отвечает VCC PLL Voltage ?
и можно ли оставить на постоянку VCC PLL Voltage - 1.1V ? не будет ли проблем в будущем ? и не повредит ли что либо из компонентов пк ?
в других биосах других производителей я такого никогда не встречал за исключением CPU PLL Voltage но это же совсем другое :?:
ах да биос платы P7.30
Добрый день все. У меня есть несколько вопросов, возможно кого-то может это зацепить так как он уже миллион раз отвечал на данные вопросы, заранее прошу прощения.
В общем вопрос:
Хочу использовать мать ASRock Z170 Pro4S с i5 6400, разогнать на 4.6-4.8Ghz под охлаждением Noctua NH-U9B SE2 и оперативной памятью Geil x2 8Gb 3000Mhz DDR4, смогу ли разогнать с такими параметрами, получиться откатить БИОС через флешку на нужный для разгона, хватит ли охлаждения и оперативку оставить такую или я что-то читал по поводу 2133Mhz!? Если есть замечания или замены комплектующих для лучшего разгона, очень буду рад услышать советы.
Заранее благодарю, кто даст полный развернутый ответ.
Всем привет, помогите с небольшой проблемой. Мать asrock z170 pro4s (биос 7.30) проц i5 6400 оператива Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3000MHz C15 rot 15-17-17-35, дело в следующем: в разгоне по шине 160, проц 4.3, напруга 1.325 стоит llc lvl 2, память частота 2770 выставлена (если выше просто не грузит совсем, пробовал тайминги задирать и напругу 1.4 на память выставлять) мать стартует только с 3 раза (включаю - вентили крутят, моник не горит, 2 раза рестартится так и моник загорается) и при этом разгон только еще после одной перезагрузки подхватывается (остальные настройки загружаются такие как постоянный уровень напруги на проц и отключенные энергосберегайки - 2700мгц постоянно держится на проце), без разгона по шине и память на ХМР профиле 2933мгц работает и загружается с первого раза. Помогите плиз пофиксить загрузку с разгоном с четвертого раза и память на частоте поближе к 3000 запустить.
i7-10700k\Team T-Force XTREEM 3733\Z490 MSI UNIFY\Palit rtx 2080 gamerock
Неужто никто не знает можно ли ставить на постоянку VCC PLL Voltage - 1.1V ?
не будет проблем таким минимальным напряжением ?
ведь если стоит авто то проц в простое 36-38 градусов а если выставить VCC PLL Voltage - 1.1V то проц в простое 26-28 градусов ну и в нагрузке соответственно градусы очень низкие, неужели датчики врут ?
Фото: 8
Trekvitum VCC PLL Voltage можете оставить в пределах 1,1-1,15v,если конечно в тестах и повседневных задачах все будет стабильно.И этот параметр сильно влияет на нагрев,датчики вам не врут.
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Большое спасибо за ответ, значит действительно чем ниже напряжение на VCC PLL Voltage тем холоднее проц и датчики не врут, поставлю его в минимум прогоню пару тройку тестов, главное что бы не было бсодов и зависаний, комп у меня в основном только для игр используется и немного для обработки\рендера видео, если при таких задачах всё будет стабильно тогда оставлю на постоянку.
Я собираюсь так же гнать на этой матери, на сколько я проинформирован, ты должен откатиться на "non-K" БИОС, для более точного разгона. https://overclocking.guide/download/asr ... k-oc-bios/ на твою мамку. Попробуй с этим биосом, возможно твой тупой как пробка. Всех благ, и расскажи про результат.
Добрый день Уважаемые форумчане! Помогите плз подобрать плату под Intel Core i7 - 7700K, из-за отсутствия времени не могу прочитать форум полностью и обзоры. Поэтому надеюсь на Ваш совет! Интересует разгон, но исключительно без скальпирования процессора. Какая мама лучше у Asrock подойдет для этого процца. Спасибо!!!
i7-8700k ,Asus hero X, Aorus gtx 1080ti, 32 gbram corsair 3000, win 10
Сейчас этот форум просматривают: Seat и гости: 27
