Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано. FAQбудет создаваться в процессе поступления информации. =========================== Как установить Windows 7 Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7. Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher. 2. Вставляем флешку в USB разъем. 3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher. 4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next. #77 5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next. #77 6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next. 7. НУ и в последнем окне просто жмем Start. #77 8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем. Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому: - если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки, - если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки. 4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
================================================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================================================== По тестированию памяти: Пользуем программу- скачиваем отсюда:
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК.. ================================================================================== О чипсете Z170
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
========================================= FAQпо разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь: - отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока), - не сбрасывается вольтаж в простое, - отключается автоматом встроенное видео, - не сбрасывается частота процессора в простое, - не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер, - отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
===================================================================================== В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей. Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF. За что ему спасибо... https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx ===================================================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
На глобальном официальном сайте ASRock выложили всю линейку новых плат на Z370. Самый ТОП это Z370 Taichi, хотя я рассчитывал увидеть Z370 OC Formula. но мне Taichi понравилась, и Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 тоже. всё остальное неинтересное. Ждём аутсайдера в лице Asus, а пока что у ASRock самый ТОП так как линейка MSI и Gigabyte не впечатлила
Привет всем, есть вопрос, пытаюсь разогнать i5 6400 на плате asrock z170 pro 4s, версия биоса 3.50, так вот, частота уже 3.9 ГГц никак не покоряется, то есть, при установке bclk более чем 144, система не стартует, просто черный экран и все, напряжение ставил 1.390, память снижал на частоту ниже номинала. Когда вхожу в биос, после перезапуска компа, на вкладке разгон, итоговая частота памяти стоит 3480 МГц, вместо 2256, до которых я ее снижал. В чем может быть проблема?
Купил плату асрок z270 фаталити гаминг к6 . Ссд в биос видит , в бут не видит. Плата не хочет с него грузить вин10 До этого стояла плата асус на h77 чипсете. Есть идеи что делать? Уже часов 10 сижу)
Вроде все диски видно , и в загрузке тоже. Но винда не грузится. Решил поставить заново. Думаю так будет правильней все же asus p8h77 это оочень старая плата И запустится винде с дровами от нее будет сложно. Спасибо за отклики. А то что в биосе проц на 4200 работает и 50 градусо это норма?? Или печаль?)
Добавлено спустя 53 секунды:
BY_Pashka писал(а):
DJi_moto скрины БИОС плиз. по F12 делаются на флешку
Сижу с телеофона сложно будет выложить их
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Nouneim71 писал(а):
DJi_moto в Hard Drive BBS Priorities выберете только загрузочный хард , а остальные ( если есть) в этом параметре отключ
Сделаль как вы сказали пытается загружаться но потом просто черный экран
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2015 Фото: 1
DJi_moto договаривайся с более опытным товарищем чтоб он тебе все показал и рассказал вживую. Так как скринов ты не предоставил, то трудно выявить в чем проблема, а гадать дистанционно еще то дело.
Сейчас этот форум просматривают: Mars19, tinyimp и гости: 175
