Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3636 • Страница 70 из 182 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 182  >
Фото: 85
rgv2305 писал(а):
Прокладка, типа изоляции. Если "башня" хорошо прикручена к процу то она не должна "ерзать" на ЦП. Во всяком случае при умеренном , не сильном усилии. У меня с Macho температура в простое "плавает от 35 до 40 гр. Если выставить в ручную разгон (не фанатичный) то держится 38 гр., в простое. Проц. R5 3600. Кстати, в БИОС можно выставить ECO MODE, мощность 45W. В работе разницу с 65W не заметил
Спасибо. В общем я эту прокладку походу выкинул, когда цеплял предыдущий кулер (очень уж жестко и неудобно цепляется DeepCool GAMMAXX S40 на АМ4)
А новый кулер ID-Cooling SE-224-W просто привинчивается к бекплейту. И походу как раз миллиметра не хватает для хорошего прижима.
Подставлю под бекплейт шайбы, думаю будет примерно также по высоте
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Какой последний биос, самый оптимальный, для 2600 под таичи х470 сижу на 1.50 спасибо.
x_player если всё настроено и работает лучше ничего не менять. А так, новые ревизии "3000 ready" идут с биосом 3.50
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 29
Так то 3.9 вроде, а так, лень на оф. сайт зайти что ли?
Пожалуйста.
PJVol @OCN, Anandtech
Подскажите, стоит ли обновлять 1.0.0.1 до 1.0.0.3? На 1.0.0.1 мне нравится, что в Биос быстрее заходит, ну и частоту памяти показывает в диспетчере задач.
Фото: 39
День добрый, решили проблему температур? Схожая ситуация
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 85
Я глянул, "прокладка" на месте. Поэтому пока ничего колхозить не стал (хотя есть мысль попробовать подложить между материнкой и бексплейтом кредитку и сравнить)
Заменил термопасту на GELID GC-Extreme (1 гр)
С кулером ID-Cooling SE-224-W, в покое обороты ниже 1000 довольно тихо. Но если начинаю открывать даже что-то в браузере, начинает гудеть
Пока не разбирался чем же проверить собственно, нормальные температуры или нет. Каким бенчем. Праймы-линхи что угодно разогреют :)
И еще, у материнок (в частности Асрок) есть 2 показателя температуры проца, одна собственно CPU, а другая - Tctrl. Второй показатель меняетя более оперативно, а первый "запаздывает". Софтина А-тюнинг показывает видимо Tctrl, а Райзен мастер - просто CPU. В Биосе можно попробовать подвязать обороты вентилятора кулера к тому или иному параметру. Возможно это будет лучше в звуковом плане.
Добрый день! Имея нормальную сборку можно и на Thermalright Macho Rev.B раскошелится. Ничем не хуже Noctua D15, и дешевле в два раза. Не шумит, хорошо охлаждает
Ответ от ASRock:
Тема: RE: #Fatal1ty X370 Professional Gaming# BIOS
Dear Yury,
Thank you for contacting ASRock.
Due to there's no programs/drivers to allocate the CPU resource under BIOS environment, the CPU will work at full speed under BIOS setup.
This explained why the CPU temp in BIOS setup will higher than OS environment.
Please don't worry about it.
(Уважаемый Юрий,
Спасибо, что связались с ASRock.
Из-за отсутствия программ / драйверов для выделения ресурсов ЦП в среде BIOS, ЦП будет работать на полной скорости при настройке BIOS.
Это объясняет, почему температура процессора в настройках BIOS будет выше, чем в среде ОС.
Пожалуйста, не беспокойтесь об этом.
Фото: 39
Здравствуйте, всё упирается в размеры башни. Zalman Z3 хотел ассасина 2 воткнуть, но он не влез 2 мм. В планах водянка.
Valeratal писал(а):
В Биосе
так и сделано, все карлосоны настроены в ручную))
Фото: 85
Спасибо за рекомендацию. Размеры кулера (ШхВxГ) 140x162x129 мм
влезет ли :) (Залман N3). Если я и его куплю, это будет уже третий кулер для этой материнки :)
То есть в биосе нет смысла смотреть температуры. Внезапно...
А утилита А-тюнинг показывает интересно чего, температуру процессора или поверхности Марса :)
Доброго времени суток. Такая проблема: поставил рязань 2600 на материнку asrock b450m pro4, и заметил в cpuz что напряжение и частота скачет что в простое что в нагрузке. В биосе решил зафиксировать напряжение и частоту 3700 и 1.2v. Не помогло, точнее макс прыжки напруги стали теперь не до 1.35v a до 1.2v. Пробовал в параметрах электропитания выставлять макс потребление процессора 99%, тоже не помогло. Не знаю куда грешить, БП новый (be quiet! Pure Power 11 500w золотой сертификат), ни чего не гналось. До этого стоял рязань 1200, и было все четко, в биос не лез. Сам биос обновил до 3.90. :?:
Thermalright Macho Rev.B в мой Zalman K1 влезает "со свистом"
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Так пусть "скачет", в чем проблема? Выше сколько процу надо не скаканет.
Просто смущают такие ежесекундные скачки после 1200 рязани, у которой только частота дергалась в зависимости от нагрузки. Это не как не отразится на системе, в плане не накроется что нибудь? Я уж боялся мб питальник не вывозит.
Он вывезет и 3700x в легкую.
Фото: 6
Эта плата норм сейчас из бюджетных? https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/1080829/ "Синдром PRO4" как у старых асроков отсутствует? :D
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 85
ASROCK B450 PRO4
Я тоже посижу, послушаю :)
Сам долго ломал голову, в итоге выбор свелся к двум платам на B450:
1. ASROCK B450 PRO4
2. ASUS TUF B450-PRO GAMING
Меня устроила первая.
Asrock b450m pro4 + ryzen 1600af (pinnacle ridge,12nm). При 1.4в запускается на 3800, но при нагрузке рушится. Биос пробовал 3.60 и 3.90. Кто-нибудь смог взять 4ггц на этой матери и проце? Какие настройки?
Так по этому и интересуюсь, есть ли смысл ставить самую последнюю прошивку, если они ничего кроме поддержки, 3000 серии профита особа не даёт(может есть смысл остановиться на какой то промежуточной?), обновился с 1.10 на 1.50 появилось больше режимов XMP для памяти + проц ещё чуток смог погнать на той же напруге 1.388- 4150Mhz сейчас сижу на 1.61.
Пожалуйста.
Подскажите на 3.9 с какой версии биоса сразу можно обновляться, я так понял что с 2.00, и есть ли профит для райзена 2600 на 3.9 прошивке относительно предыдущих, кроме поддержки нового поколения процев спасибо.
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Извиняюсь что влез, имею полный аналог Thermalright ARO-M14G под АМ4 у которого полностью ровное основание вез горба, в отличии от классического мачо, вообщем у меня 2600 на 1.388-4150Mhz в корпусе в котором температура на градус ниже чем без него, в аиде тесте на стабильность системы, все устройства активны темпа доходит до 82 что явно много, и его явно не хватает, паста МХ-4 идеально ровный-тончайший слой! Для АМ4 самый адекватный по цене производительность это EKL Alpenföhn Olymp с креплением под АМ4 всё ИМХО сорян за оффтоп.
Фото: 42
дело в охлаждении ,его не достаточно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: vxz и гости: 51
