Это единственное, что на телефоне сейчас есть, остальное, надо дома смотреть. Только я напряжение памяти до 1.25В снизил, т.к. это единственная вещь в моем ПК за которую я РЕАЛЬНО переживаю, на все остально мне начхать, проц - все равно смертник, видеокарта на гарантии, мать на гарантии, а вот память, с неадеадекватными ценниками нужно беречь.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
На ROG форуме пишут что при отключение гирлянды при переходе в S5 состоянии на 1801 перестаёт грузится система с кодом ошибки BF,единственное средство чтобы реанимировать систему это очистка CMOS. https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... post692518 Скоро выкатят новый UEFI с обновленым микрокодом.
На нашей чудо матери реально включить сразу две видеокарты? Или дефолтным считается первый слот PCI-E? Суть такая в первом слоте GTX 1060 во втором RX560. Так вот RX560 включается только тогда, когда винда уже загружена полностью. И при подключенном к RX560 мониторе все равно используется GTX 1060. А RX560 начинает работать только если жестко в диспетчере выключить GTX 1060
Здравствуйте!!! Заранее извиняюсь за вопрос, который может показаться глупым. Знакомые попросили собрать системный блок. Есть ASUS Strix X99, i7-5820k, 2 модуля памяти Crucial 2400 MHz (по 16 Gb каждый) и блок питания Chieftec GPS-650C. Но на материнской плате два коннектора для дополнительного питания процессора - один 8-контактный (V_1) и один 4-контактный (V_2). На блоке питания есть дополнительный разъём на 4 контакта, но он идёт не отдельной линией, а как ответвление от 8-контактного (см. https://www.nix.ru/autocatalog/power_su ... llery=2236). В голову пришли 3 варианта подключения доп. питания. 1. Только 8-контактный разъём. 2. 8-контактный и 4-контактное ответвление (непонятно, насколько критично то, что они находятся на одной ветке). 3. Покупать переходник с молекса на 4 контакта (будет отдельная ветка, но сам переходник теоретически может греться). Вопрос заключается в следующем: какой вариант наиболее безопасный (никакого разгона не планируется, видеокарта АSUS 1050 Ti, через год-полтора могут докупить ещё 6 модулей памяти)? Другой блок питания знакомые покупать не будут. Не хотелось бы что-то спалить...
Для стока(отключенный ASUS multicore Enhachements) достаточно с избытком 24 pin ATX + 8 ATX так как система на 5820K при обычной нагрузке(без SIMD AVX2 + FMA3) на камень потребляет не более 140W и для SIMD AVX2 + FMA3 185W.При активном ASUS MCE (6 x 3600 Mhz) потребление процессора больше 13% от описаных выше величин.Также включите Anti Surge Protection и зафиксируйте все основные напруги на камень в частности на SA/IO.Если планируется ставить 8 планок то переведите режим управления фазами ОЗУ для A/B и С/D в Extreme в Digi+ VRM.
Большое Вам спасибо за совет. Подключил только 8-контактный разъём. Всё завелось и работает. Если владельцы решат докупить память, то потом поменяю режим управления фазами. Завтра буду операционную систему ставить и тестировать.
Tom Riddle писал(а):
Смысл как думаете есть на него "зашиться"? )
Если сидишь на 1801/1504 смысла пока особого нет,так как в последнем Spring update активирует по умолчанию защиту от Spectre на этой версии UEFI,что вызывает некое падение производительности I/O(дисковые/сетевые операции).
В целом 1504 и 1802 похожи,но 1802 не так сильно задирает VCCSA и VCCIO при разгоне памяти,также в 1802 нет косяка с отсутствием пункта M2 NVME накопителя.
Сейчас этот форум просматривают: Kadaff3 и гости: 39
