Всем доброго времени суток. Отдельной темы по ТРХ40 не нашел потому задам вопрос здесь. Нужна мамка под 3990х остановился пока предварительно ASUS STRIX TRX40-E GAMING основная задача мамки это стабильность и возможность умеренного разгона под хорошей водой. возможно есть лучшие кандидаты (понятно что топовые мамки типа зенит очевидный выбор, но все таки вопрос денег не на последнем месте) важно что бы было норм охлаждение ВРМ и чипсета п.с. и еще запамятовал один момент. т.к. 3990 вышел немного позже чем основной пул процов, не попаду ли я в ситуацию когда для установки 3990х надо будет искать другой проц, чтобы прошить биос? (как это не смешно но раньше я уже с таким сталкивался и это был большой геморрой)
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Всем доброго времени суток. Отдельной темы по ТРХ40 не нашел потому задам вопрос здесь. Нужна мамка под 3990х остановился пока предварительно ASUS STRIX TRX40-E GAMING (как это не смешно но раньше я уже с таким сталкивался и это был большой геморрой)
Мне не нравится эта плата расположением pci портов, если вдруг понадобится несколько gpu + pci-e лоток под диски, то не получится. Конечно может вам это никогда не понадобится, но мы не стали ее брать именно по этим соображениям.
Формально под 3990x есть zenith extreme 2 alpha, там более жирные фазы питания итп, но думаю потянет любая с 16 фазами. Да, если что у нас в офисе 3970x + asrock taichi. Фигачит под нагрузкой с марта, выключали один раз только в августе, когда переставляли системник.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2020 Фото: 0
Прошу прощения, что лезу в разговор, но перед покупкой платы ASUS погуглите информацию. Я на Ютуб натыкался на видео, в котором говорилось, что у ASUS под 3990x только ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA II. На другие материнки он становится, но в биосе часть элементов будет не доступна. МБ сейчас это исправили, но буквально месяц назад меня эта информация весьма удивила. Типо хотите 3990 - берить Альфу, которая дороже. Хотя по сути от обычного Зенита II не сильно отличается.
Ребята, в ветке по АМ4 вопрос задавал. Интересно как дела у TR4 с ЕСС памятью? Работает? Рег или не рег?
Читал на пиндосовском форуме что работает на платформе TR4 и sTRX4 если найду ссылку то скину. В спецификации поддержка такой памяти есть. По крайней мере на моей плате Asus Rog Zenith Extreme Alpha ii
купил мать на trx40 и 3960x не стартует,горит светодиод ошибки cpu и код b0 Установлена планка ддр4 на 64гб,максимально допустимый объём 256гб на 8 планок. Вопрос: может ошибка быть связана с большим размером памяти на одной планке?,может не адресует такой размер через один разьём? память с ecc, вроде должна поддерживаться
ASUS ROG STRIX TRX40-XE GAMING sTRX4 в описании поддерживает проц 3го поколения. Т.е. это ультимативно? только 3е поколение? или 1 и 2е поколение она так же поддерживает?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Вопрос по SP3 (отдельную тему не хочу плодить), если мать 2х сокетная: 1. Можно ли работать с 1 установленным процессором? 2. Оперативная память (8+8 слотов) доступна для каждого из процессоров или каким-то образом делится? 3. 128 линий PCI-E суммируются? Если, например, установить в слот PCI-E NVMe накопитель - оба процессора будут одинаковую скорость доступа иметь?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
Взял с рук материнку ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE под 3955WX. Потом пригляделся к сокету, а там два пина придавлены и вот теперь гадаю, заработает или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 8
Как там с Resizable-BAR (AMD Smart Access Memory) на X399 материнках? Пока видел только на AsRock Тачан начиная с биос 3.92 и ФантомасГеЙмин биос 1.31/32 Видимо в асроке более прокачанные моддеры биоса чем в Жидобайте и Асосе. Ведь сделана вся эта муть тем же грубым способом что и на X299 брендовых и Х99 из КНР тупо внедрением ffs или eti драйвера в биос.
Хотя этот SAM мог бы серьезно(~+5%) поднять циферки в Metal и рабочих задачах с GPU вычислениями CAD/CUDA/OpenCL(BSD) соотношение СPGPU должно повысится относительно Memory RWC хотя L ничем не поправить даже на TRX40 она от 80нс и до самых всратых 150нс в зависимости от режима работы контроллера частоты и задержек памяти. Однако есть читерский Локальный режим где L уже 65нс, но скорости RWC падают на 40%. У кого то возможно ниже опять же из за скорости и задержек.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
ReBar прикручено к Giga X399 PCI-Express Resizable BAR Resizable BAR Enabled
Resizable BAR Requirements GPU Hardware Support Yes Above 4G Decode enabled in BIOS Yes Resizable BAR enabled in BIOS Yes CSM disabled Yes Boot from GPT Yes 64-Bit Operating System Yes Windows running in UEFI Mode Yes Graphics Driver Support Yes
PCI-Express BAR Sizes
BAR0 16384 MB BAR1 256 MB
Текстовый отчет Gpu-Z
ЗЫ:Дожили мертвая ветка от слова совсем начал сам себе отвечать на посты
извините за глупый вопрос, но приобрел плату ASrock wrx80 creatore R2.0, раньше тоже пользовался платами ASrock и во всех был графический интерфейс БИОСа. А тут включаю и вижу #77
и не пойму как перейти в графический режим (если он есть). Можете подсказать? Как то странно видеть подобный интерфейс в плате годичной давности.
это плата не для пусибоев, которым красивости подавай
Ну у меня второй комп на плате ASRock TRX40 Taichi с предыдущей версией Threadripperа и там графический интерфейс с очень удобной навигацией и полноценным набором функций. Никак графический интерфейс не снижает функциональность биоса.... Я же надеюсь вы в винде не через командную строку навигацию по файлам осуществляете?! И смартфоном наверняка пользуетесь, а не кнопочными "комбайном"?!
Def писал(а):
*Гулящая женщина*, счастье-то какое, что хоть где-то остались нормальные биосы, а не эта лгбтушатина для деградантов.
Не надо путать олдскул с деменцией. Опять же вопрос как и к предыдущему мемберу... ну что, до сих пор на XP сидите и наверное комп с мужицким HDD, а не с лгбтшной SSD?! Как отличается функциональность биоса с графическим интерфейсом от вами любимого олдскульного "альцгеймеровского"? Полагаю никак?
Def писал(а):
Никак, это серьёзный продукт, почти серверный.
Ну как и выше ASRock TRX40 Taichi тоже, почти серверный продукт, серьезный и как то ничего работает с биосом на "графике", опять же не вижу противоречий...
Но в общем то вопрос возник из за того, что инструкция по прошивке биоса на данную плату на сайте ASrock содержит скрины с отнюдь не олдскульным интерфейсом, а с уже нормальным графическим.... вот и подумал, что может я где то чего то не увидел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
