Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 71 из 94 • <  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 94  >
opaster0leh писал(а):
На сколько я понял с Ваших слов, он должен появится только после повторной установки чистой оси с отключенной CSM?
Нет, сейчас всё правильно. то у кого не стартует винда после отключения CSM, тем нужно переустанавливать винду.
В разделе BOOT теперь всегда будет одно устройство, именно то которое будет иметь загрузочную запись (SSD/HDD/USB), то есть биос сам определяет на каком из ваших устройств установлена винда. флешки или иное устройство именно с FAT32 тоже там будут отображаться.
Kyle Reeze
На фразу "улучшена стабильность" я вообще никогда не обращаю внимания, это имхо дежурная фраза всех программеров, на все случаи жизни.. ))
По поводу увеличения частот, вольтажа и тд. у меня ничего не поменялось, как был максимум 5.1 на 1.35 (хотя нет, пробовал на 1.31 вроде работает, но от греха поставил обратно 1.35) так и остался. Проц у меня не скальпированный, поэтому все эти линпаки не проходит. Но в 3Д марках, аидах и прочих синебенчах без ошибок и вылетов.. А самое главное, что прекрасно работают все современные игрухи сына, а в линпаки он не играет ))
ps: разгоном памяти так и не успел занятся, а теперь и нет свободной минутки даже. Так что 3200 пусть так и будет ))
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Kyle Reeze
Забей на линкс, без скальпа не будет нормально проходить. Пробуй игорями и тем чем пользуешься ежедневно. Будет работать - значит норм))
Отключил по Вашему совету CSM и избавился от назойливого предупреждения при загрузке оси что не подключена клавиатура (мишь и клава без проводов)
Все таки после отключения компа и при повторном включении предупреждение об отсутствии клавиатуры осталось(((
5800x | strix b550-e | 3200c14d-32gtz | 2070s | msi a1000g pcie5 |
А как вы в биос заходите если до старта винды устройства ввода получается у вас не определяются?
С разными значениями Legacy USB Support пробовали играться? а вообще вам должно помогать простое включение опции USB Keyboard and Mouse Simulator. как раз она создана для беспроводных устройств.
В биос захожу с проводной клавиатуры. Предупреждение (no keyboard detected) вижу когда отключаю проводную клавиатуру. Legacy USB Support не отключал. Включение USB Keyboard and Mouse Simulator не дает ни какого эффекта.
p.s. Отключил все что советовали тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13843866#p13843866 предупреждение пропало.
После перезагрузки или включения компа без проводной клавиатуры предупреждение не появляется :dance:
Разбираться что именно отключает ето предупреждение не стал.
На глобальном официальном сайте Asus начали появляться платы на чипсете Z370. например MAXIMUS X APEX
Получается Coffee lake всё таки смогут переварить 4500Mhz для памяти. но пока только APEX это умеет и платы на X299 с Kaby Lake-X. и то скорей всего нужен будет отборный проц.
Зачем то влепили второй сетевой контроллер на 5Гбит/с. и как оверы без него раньше справлялись! лишь бы плату удорожить... так лучше бы в звук вложились!
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 28 секунд:
Ну что, у меня уже APEX Z370 :D
Сейчас Asus EC контроллер ещё настрою, а то смотрю в биосе не включился.
Как мы видим биос корректно распознаёт 4 ядерный каблук, лишних 2 множителя не появляются.
CPU ID
в биос огромная туча новых настроек для памяти и не только, вот некоторые из них
По поводу разгона проца, всё работает корректно. сам биос сыроват...
Разгон памяти буду позже пробовать.
EC контроллер запустил
upd. Разгон памяти работает корректно, все порты USB/SATA/M.2/PCI-e работают корректно, информационные светодиоды на плате и пост индикатор работают корректно.
Не работает только RGB подсветка (Asus AURA), утилита управления RGB подсветкой после запуска сразу падает. причины ещё не знаю, не разбирался ещё. возможны варианты: проблемы биоса, проблемы утилиты, Asus в новой APEX заменили RGB контроллер.
Все фирменные плюшки Tweakers Paradise работают корректно, их стало больше
Последний раз редактировалось jjxaker 29.09.2017 20:46, всего редактировалось 3 раз(а).
jjxaker, 👌
Если не сложно, кинь ссылку на редактор/мануал, тоже поковыряю.
Я не знаю чем помочь, не думаю что где то есть инструкции от начала до конца.
У Asus нужно снять лок с региона bios, немного модифицировать биос(обрезать шапку файла 2кб, внести свой mac/uuid/sn), прошить готовый биос через Intel Flash Programming Tool. или через программатор щупами к флеше подключаться и шить, тогда лок снимать ненужно(на голову меньше гемора).
Начать стоит с этого Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. #13121345, потом изучаешь это FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161 но там много что не актуально для z170/z270, но смысл общий.
Благодарю. Последний раз на z77 делал, надо освежить знания. Тогда была ещё утилита старая от асус на основе FWUpdate, через которую можно было ME в биосе обновлять.
Фото: 29
jjxaker каблук 7700 работает на z370 ? может и кофейник будет на 270м? за 3 дня до офф релиза апекса отхватил?
Russian Overs Team
Посты выше как бы намекают на сборную солянку из биосов
Нет, если верить тем кто проверял. но у них обычные биосы без каких либо модификаций.
Нет, да и это при всём желании невозможно.
Я просто на оф сайте взял биос от APEX Z370 и прошил его на свою APEX Z270. в итоге я получил полностью рабочую систему без каких либо проблем/ограничений.
Не работает только RGB подсветка. Asus в новых платах заменили RGB контроллер, нужно кусок кода отвечающий за работу RGB выдернуть из старого биоса... но это такая мелочь что совершенно не беспокоит. потом сделаю.
Другое дело что достаточно ли этого для запуска Coffee Lake на Z270 или нет, я не знаю. потому как что бы проверить нужен любой из новых процов а у меня их пока что нет. и ещё нужно изучить даташиты на новые процы и чипсет уже кстати выложили.
Ребятушки родненькие !!!!!!СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДСКАЗКИ!!!!!
Я нашел в чем проблема. При сборке билда тестировал различные ssd и киты оперативки (есть возможность менять на другое с предоплатой) в общем я наэкспериментировался, мозги себе и вам делал. А дело то было в простом - всего то надо было скачать на флешку биос (именно через флаш, не через интернет), после чего нажать волшебную кнопочку CLEAR CMOS (я даун и не знал) и после этого спокойно шиться. Проблем больше нет - система полетела просто :D ПУБГ больше не лагает :D Аллилуйя xDDDD
Мать асус z270-f gaming, в биос если ставлю значение VCCSA v1.30, то в мониторинге биоса и аиде показывает 1.36 и соответственно VCCIO 1.25 и показывает 1.20 в мониторинге. Чему верить.?если я хочу поставить например VCCIO 1.25 и VCCSA v1.30, то получаются по мониторингу другие значения. Если ориентироваться на мониторинг, то надо ставить VCCIO 1.30 и VCCSA v1.25,то есть наоборот значения. С вольтажем на ддр тоже стоит 1.3530 а показывает 1.324 по мониторингу. В обзорах писали на эту мать что примерно совпадают вольтажи с выставленными значениями в биос. Реальный вольтаж на память мерили мультиметром в обзоре и тоже совпадали показания у них примерно со значением выставленным в биос и на мультиметре, но я не вижу совпадений по мониторинга у себя. Замерить на матери не могу нечем и не знаю как, может кто в курсе чему верить и на что ориентироваться. Биос 1009
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
DMK2007 реальный вольтаж покажут только аппаратные замеры. И верить можно только им. Всё остальное приблизительно. Напряжение также может меняться при различной нагрузке.
Принцип такой: то что ты выставляешь в биос - желаемое, то что показывает программный мониторинг - то что получается при текущей нагрузке при выставленных желаемых параметрах в интерпретации материнки. Замер вольтметром (мультиметром) - реальное значение при текущей нагрузке.
p.s. Отключил все что советовали тут ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake) #13843866 предупреждение пропало.
Сори за поспешные выводы( но проблему так не удалось решить. При старте все равно вижу предупреждение no keyboard detected, видимо пора переходить на радио клавиатуру
Кстати двойной старт при включении можно победить?
Intel 14700kf
DMK2007 можно. ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake) #14972521
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Ещё один момент хочу уточнить. Как сделать чтоб всегда была одна частота процессора, например 4900.раньше можно было множитель поднять. А теперь вижу только множитель меняющий частоту турбо буста.
Intel 14700kf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
