Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58716 • Страница 71 из 2936<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 2936  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
Seregasabir писал(а):
придется F8 заказывать..
хотя,для 1060 6 гб и этого достаточно...
для игр 1650v3 в стоке без разгона уже хватитит или E5 2630Lv3-2678v3 ) https://youtu.be/RmI0T5Vp46E
F8 для 1650v3. TF для 26xx v3 + ддр3 c запасом для апгрейда на v4 +ддр4
брал бы для себя щас f8 (просто когда я себе брал TF+1650v3 их не было ещё в продаже) и очееееень интересно посмотреть на JINGSHA X99-D8 + 1650v3 + ddr4
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
philz2 писал(а):
даже в стоке может с ошибками работать, или дело БП, не забывайте что 1650@4500mhz на 1250mv это 240ватт.
:D
спс у меня Fractal 1000w платиновый https://3dnews.ru/776966/print (только белый)
я писал что тесты проходят все программы и игры вот только флеш и тюбы вешают
и вы наверное перепутали разгон по множителю (Core Max OC Ratio) с разгоном множитель контроллера памяти (CLR Max OC Ratio)
Последний раз редактировалось Azarih190 18.01.2020 0:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Azarih190 писал(а):
и вы наверное перепутали разгон по множителю (Core Max OC Ratio) с разгоном л3 кеша (CLR Max OC Ratio)
Сорян да перепутал, подумал что у вас проц не гонится, кстати а что с напряжением на память, пробовали поднять его, вроде же есть там опция такая или это так для красоты сделали? Я просто тоже хочу тайминги ужать, но моя память может только 2400 14-14-14, наверное если накинуть чуток напруги она позволит понизить еще тайминги, хотя это далеко не факт.
I'll be back
как то странно
биос у хуананов явно не доработан
есть изменения только при переключении ддр3 профилей 1,35-1,50
но в Memory Timings & Voltage Override
Memory Voltage вроде как не работает
понижайте tRP и tRCD и тд проще делать через MemTweakIt https://xeon-e5450.ru/soft/memtweakit-for-x79/
тестить через TestMemV http://testmem.tz.ru/tm5.rar
скачиваете для тест тм5 экстрим профиль от anta777 http://bit.ly/2MUvl6n
в профиль вносите небольшие изменения
Language=0 на 1 изменение языка на рус
Time (%)=500 на 100
Test Sequence= я для быстрых проходок оставлял 1,2,3,4, он сделает 3 повторения этого достаточно для быстрого выявления ошибок
Testing Window Size (Mb)=1408 самый важный параметр, если выскакивает при запуске ошибка о не возможности запуска теста, у меня запускался тест только с Testing Window Size (Mb)=1373
после быстрых тестов и как вам кажется стабильных таймингов прогоните тест ещё раз с профилем anta777 http://bit.ly/2MUvl6n, но только измените в нём Testing Window Size (Mb)=на тот что у вас рабочий
при первом запуске TestMemV нажмите настроить и выйти и укажите профиль anta777(с изменениями для быстрого прохода тестов) и после подбора таймингов уже родной(extreme@anta777) с корректировкой Testing Window Size (Mb)=
и сразу чтобы вы не тратили время
Refresh Rate = 32767 (это предел для TF в биосе, ставить максимальное значение для ddr3-ddr4)
tRFC = смотрите в аида64 системная плата -SPD - параметр RFC1 - и понижаете пока не перестанет грузится биос , возвращаете на шаг назад и смело прибавляете +30(стабильность меняется в зависимости от нагрева плашек памяти и +30 должно хватить для компенсации)
tWR = 8 (ниже не стоит)
tCWL= понижать через биос, через MemTweakIt понижение приводит к синему экрану
как ориентир оставлю свои настройки для ддр4 Kllisre 2400 4x4gb
базовые
2400
2N-32767-17-17-17-39-18-421-6-9-9-26-55-16
ужатые
1N-32767-13-11-11-26- 8 -257-1-1-3-21-40-12
тк уже проверил 3 с половиной таких комплекта то могу сказать, из 14шт. 1 планка работала только с Cas latency(cl) = 14, все остальные с (cl) = 13 и 3шт. (cl) = 12
если кто то тоже столкнётся с данной проблемой, чтобы не писать по несколько раз :writer: :D
99 ошибка bf(6f) https://youtu.be/qEybO_ZFmss
https://vk.com/topic-44182660_40391664
B0 – BF Загрузочные устройства: Включают в себя стационарные и съемные носители
В настоящее время нет действительных кодов в диапазоне 60-6F.
Если вы видите индекс в этом диапазоне, прочитайте его как B0-BF. (На 7-сегменте светодиодный дисплей, b выглядит как 6.)
Bf Неустранимая ошибка устройства загрузки
вытащите диск и на другой системе полностью удалите разделы( он должен быть не размеченным), проблема старая чаше всего встречается с ссд на старых контроллерах, не правильно преобразовывается и размечается диск, после чего биос не может его определить
для того чтобы определился диск(биос его увидел)
вытащите диск попробуйте запустить материнку, если запустится поставите в биосе
1) CSM Configuration
Boot option filter = Legasi
Storage = Legasi
Video = Legasi (если старая видео карта, посмотреть есть ли поддержка uefi через gpu-z)
2) IntelRCSetup ->PCH SATA Configuration и PCH sSATA Configuration
Configure sSATA as = IDE
подключите диск
после удаления разделов (например через загрузочную флешку)
поставите настройки биоса
Boot option filter = UEFI and Legasi
Storage = UEFI
Video = Legasi (если видео карта поддерживает UEFI то ставите UEFI и в параметре Boot option filter = UEFI only)
Configure sSATA as = AHCI
и только потом пытаетесь поставить W10 x64
Azarih190 да я в курсе по процессорам и платам,поэтому и взял до НГ 1650v3,вон школьник уже на каникулах наигрался... :beer:
F8 скорее на бУУУдуще :lol:
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
philz2 писал(а):
Это уже сугубо профессиональные процессоры заточенные под специальное ПО, для игр как по мне идеально будет 1660v3 либо i7 6900К, а пока хватит и дешманского 1650v3, особенно если хорошо его погнать.
дешманский будет тут 2620 v3,на котором также вполне можно поиграть :-)
member+
Demansh писал(а):
Вопрос стоит в выборе памяти 4x8гб DDR4 на 2400Мгц.
Тоже весьма любопытно. Сам думаю над этим.
Пока что склоняюсь к выводу что на этой платформе всё равно что брать, лишь бы цена устраивала. (мать не поднимает напряжение, а проц ограничивает частоту по этому единственный разгон будет от снижения таймигнов)
Похоже надо тупо брать память у которой минимальные тайминги именно на частоте 2133/2400 (по SPD не по XMP) причём прикол что производители походу забивают их от балды. Современные модули (даже VENGEANCE® LPX 3200-CL16, по SPD являются 2133-СL15 а это очень мало, и заведётся ли оно на разумных таймингах фиг его знает, для сравнения у меня стоит древняя DDR3-1600-CL10, так вот для неё при СL-15 смело можно ставить 2400 и это будет даже не разгон, это почти штатный режим)
Но это лишь моя теория.
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Сегодня пришли ко мне мои новые игрушки TF + 1650v3 + ddr4 4x4gb klisre. Все запустилось теперь появились вопросы.
Как на TF при выключении оставить питание на USB разъемах, на материнке есть 2 джампера USB_SW может это они?
Подскажите еще по поводу биоса, он у меня 5.11 от 10/28/2019 20:28:47, надо его менять на что то лучшее или и этот разгон умеет? С ходу не понял где настройки разгона CPU вот и сомневаюсь, нашел только управление памятью.
mozg13 писал(а):
ну и сдохнет он у тебя быстро)))
3x 256 и 1x 512 KingSpec SSD M2 nvme работают в разных системах уже больше двух лет и не дохнут, а в интернетах до сих пор пугают какие они все не надежные и покупают ssd за более чем в два раза дороже, убеждая себя и всех окружающих, что только так правильно ;)
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
:beer:
Поздравляю. :beer: У меня все пришло, осталось мать забрать, вчера только выпущено таможней. Насчет разгона кидали тут пару страниц назад видео с разгоном 1650+TF
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Vladson писал(а):
Я себе 256 гиговый взял но не кингспек, оказалось что в магазинах даже не такой-же, а именно он, под ещё четырьмя разными брендами продаётся, причём в зависимости от бренда дороже на 10 и даже 30 евро (во максимальном случае это почти в два раза)
Этот на Фисоне с кашей, у него линейная скорость 3500, но мелкие файлы все равно так же копирует как более дешевые, по этому не стал я переплачивать 500 руб за него, я вообще не под систему беру, а чисто для игор, думаю хоть 4 игры на него влезут, да и то не всем играм от этого профит будет, но я точно знаю, что Собаки-2 однозначно надо с ССД запускать, иначе безбожно фризит.
I'll be back
member+
я брал не для реального быстродействия, а чисто для мозгового-онанизма, просто хочу чтоб у меня было 3500 на дисках. Для быстродействия непосредственно в реальных событиях, простой сата (но не дешёвка, а нормальный типа самсунга) получше будет.
Более того, по ощущениям, скорость загрузки и отзывчивость системы в целом, практически не отличается от древнего кингстона (SV300S37A60G)
Всем добрый вечер.
Сегодня взглянул на BIOS X99Z v102 "Машинист" программой Amibcp версии 5.2
BIOS
BIOS.JPG [ 196.68 КБ | Просмотров: 13445 ]
BIOS2.JPG [ 208.94 КБ | Просмотров: 13445 ]
Оказывается есть пункт меню с таймингами (1495), а вот как его включить, как до него добраться из главного меню, может кто подскажет, или у кого есть знающие люди к которым можно обратиться за помощью :(
Machinist X99Z v102
Intel e5-2667 V4
VEINEDA 4х8 ГБ ddr 4 PC4 2133
Последний раз редактировалось parpol777 18.01.2020 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Получил таки свою посылку с 2678в3 + х99-тф + 4*8гб ддр3 1866 самсунг, в стоке пока так:
Последний раз редактировалось Veter0k 18.01.2020 19:02, всего редактировалось 1 раз.
И толку то?
100 баксовый Ryzen 3500X, с любой B350/450 материнкой и DDR4 памятью покажет те же самые результаты, а то и выше. При этом современная платформа, никакого геморроя с костылями.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
И толку то ?, голый 6 поточник против 24 поточника,как уже говорили обладатели 2011-3 знают зачем его берут)
RTX 5060 рулит)
Фото: 14
Kuja писал(а):
И толку то?
У меня на е5-2678 производительность как у Ryzen 3600X, за цену которого можно взять и проц и мат.плату. Плюс еще память обходится в три-четыре раза дешевле, так как требования к ней минимальны. Да, райзены начали агрессивно интел давить девятое поколение, но с зеонами они еще не могут конкурировать по цене.
E5-2696v3 Huananzhi X99-TF (C612, ALC892)
4x16Gb Samsung 1866@2133 mhz ECC RTX3090
Thermaltake TPG-1050D-P ADATA SX8200PNP 1024GB
Kuja писал(а):
И толку то?
ДА ЛАДНА? Райзен начнет давиться ***, которые в него лезут, когда он запустит стрим в кодировании X264 с пресетом Medium, 2678v3 его тащит на изичах, боюсь представить, что будет, когда в полной мере выйдут двухсокетные матери.
Последний раз редактировалось Serge 19.01.2020 20:14, всего редактировалось 1 раз.
3.14 (мат). ЖК 2 недели.
БЭТмент писал(а):
вот этого не знал. но сколько раз пытался гпт в мбр перевести. всегда находил результат что это невозможно
и всегда приходилось удалять полностью раздел
есть програмка Aomei Partition Assistan, я ей пользуюсь для копирования дисков и т.д., и там есть раздел преобразование между мбр и гпр. сам этим не пользовался, не было нужды, но можешь попробовать...
Фото: 10
vaska2000 писал(а):
Подскажите, что за проблема, после установки винды 10 64 LTSC не работает сеть, драйвера вроде встают, но в локалку не входит, пробовал разные провода, роутер перезагружал, в ручную параметры сети прописывал но результат тот же, пишет, что соединение 100мбт но доступа к интернет нет, другие устройства не пингует и сам не отвечает.
Может есть какая нибудь особенность с материнкой TF или драйвера особые?
Ранее конкретно этот образ винды отлично вставал на х79, 775 и АМ2, а тут мимо.
хз у меня LTSC но старого железа на M2 тупо вставил загрузился поставил дрова но инет уже работал и без дров)))
Вечер добрый. Тут такое, дело позавчера я дотестился с таймингами и частотой ddr3, до окерпичивания моего китайского ssd на котором была установлена система. Убил целый вечер и весь следующий день попытками оживить его и ничего не вышло (похерился раздел старта винды и при загрузке вечный флаг без возможности перейти на шаг cmd или стандартных средств восстановления и диагностики. Лив сд, акронисы и прочие непомогли). Так вот седня утром купил wd black sn750 nwme, и все синька при играх с таймингами и частотой ушла, все работает, китайские плашки 1866 ddr3 держат 2133. Так вот о чем это я у кого в синьку уходит посмотрите журнал ошибок, возможно там не память а диск глючит. У меня при тестах и мысли не возникло на возможные проблемы с другим железом. Как то так, закажу еще пару для 4 канала. И да, любители нового железа на базе рязани, комплект мать+камень+память мне обошлась в 17500.
cachemem.png [ 91.24 КБ | Просмотров: 13731 ]
CPU: Intel Xeon E5 2678 V3
MB: HUANANZHI X99-TF
Video: GeForce 1050ti
WD Black SN750 NVMe SSD
Memory modules:
M393B2G70QH0-CMA
M393B2G70DB0-CMX
У меня все стало из коробки, винда свежая 1909, дрова ни на что не искал винда сама все нашла.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
mozg13 писал(а):
чо за паять и скинь скрин биоса с таймингами вторички
. Чипы памяти SEC (НСМА), т.е. не шитые с частотой 1866 по 16 гиг, брал тут https://aliexpress.ru/item/33016983047. ... 33edo22zLc /
Вторичные тайминги на 0 .
Memory modules:
M393B2G70QH0-CMA
M393B2G70DB0-CMX
Последний раз редактировалось s_burzev 18.01.2020 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
хм у меня тоже SEC чипы не шитая 1866 https://memory.net/product/m393b1k70dh0 ... x4-module/ вот такая брал у китайца вместе с х79 и 2689 в сборку в итоге поставил себе) но если вторички крутить то система вроде стабильна но ошибки в журнале от памяти начинают сыпать , на 0 не пробывал ) решил остаться на 1866 с провереным режимом 10 10 10 28 и вторички из таблицы
кстате брал тамже где и ты , надо потестить) но лень(
Последний раз редактировалось mozg13 18.01.2020 21:41, всего редактировалось 1 раз.
такая же фигня была на win10 1607 после перехода с x79, ставь дрова на сеть с сайта хуанана
Сейчас этот форум просматривают: diadiavaniar, timk и гости: 20
