Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49429 • Страница 702 из 2472<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 2472  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
LeXa4894 писал(а):
Как я понимаю, одноранги на 16 гб будут только в DDR5.
16гбитные чипы ddr4 есть, в теории могут быть одноранги 16ГБ ddr4. Станут ли производители их делать - это уже другой вопрос
lizardx писал(а):
Я в статистике
Возможно я не прав, но всё равно буду тупым и упрусь рогом. Не верю. Слишком много повидал на форумах людей и опыта тестирования других плат. Если так и есть - да я только рад, но пожалуй перестрахуюсь и не буду этого советовать, да и смысла не вижу это брать т.к лично в моем городе ch6 стоит дешевле этого обрезка
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 12
ziii в кривом биосе 1.50, уже обсуждалось выше
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
1usmus писал(а):
lizardx
М7 и CH7 отказались запускаться на частоте свыше 3266. Оптимизацию сделали чисто для синглов. Может в будущем заедет поддержка дуалов на текущих продуктах, но я думаю вряд ли. Дополнительные трата инженерных ресурсов в компаниях не практикуется, только когда что-то чрезвычайное.
так вот почему я не могу поднять частоту выше 3200у CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2F4000C19 на своей М7 :cry:
не такая идеальная M7, как тут о ней говорят
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 42
Потому что дуалы 32 Гб.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 6
Еще ни разу не видел данную ОЗУ с рабочим XMP. Даже на 8700к
у неё 2 профиля XMP, один на 3700, а второй на 4000, понятно, что не заведётся на рязани, тайминги я рассчитывал с помощью калькулятора, максимум я достиг 3200 16/16/16/32 (если не ошибаюсь), выше никак, совсем.
Фото: 4
Как-то совсем мало, это Мясо так плохо гонит память? Я думал только моя модель настолько неудачная.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
вчера полдня настраивал памят. к 3 ночи добился 1 ошибки на 10 циклов в тм5,потом закрыл боковую крышку системника и все ,за первый цикл стало вылезат 2-3 ошибки.
утром гдет,незнаю,вентили о5 упали 2 раза по оборотам,некоторые в 0. часа 2 назад запустил тм,за 20 сек он выдал 3 ошибки.2 и 5 тесты стабилно непроходят. щас ничего не могу тестит, толко браузер c простыми страничиками,продува практически нет. :bandhead:
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 09.08.2018 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, что проблема в памяти, во первых это корсары, во вторых двуранг
Фото: 4
aleksei123321 я крутил бенч Valley с праймом в 10 из 12 потоков, чтобы по максимуму прогреть воздух в корпусе, иначе тесты покажут кукурузу.
Фото: 9
miragus
Странный двуранг, если честно.
Я свои без каких-либо проблем на 3200lc14 FAST запустил, сейчас на 3266 работают.
Но вообще, как я понимаю, сейчас двуранги выше и не едут, может что изменится с новой агесой.
А вот то, что два двуранга в скорости не потеряют - как-то пока не очень верится и похоже на чудо. Но если так - моя система может и прожить лет 5.
Если честно, ниже тайминги я не пробовал выставлять, использовал калькулятор и взял расчёт из FAST, возможно, если захотеть, можно взять меньшие тайминги, но я рачило в разгоне памяти)
Еще как едут. Мои с пол оборота заводятся на 3333cl14 - но ошибок куча, еще винда стартует на 3400 с бсодами - через раз - естественно стабильности 0
Ето на x370 sli plus, сейчас жду C6H - буду мучать на ней/
Наблюдаю странный момент, при при 3000 по памяти - на cpu достаточно 1,36-1.375V 3.9Ghz
При 3200 и выше - на vcore уже нужно наваливать 1,4V - по всей видимости - ограничен питальником матери
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
У меня на CH7 пара CMR32GX4M2F3600C18 вполне едет на 3400.
Продается по акции asus rog crosshair hero vi x370 за 220$)
Стоит ли ее брать, допустим вместо msi gaming pro carbon x470?
Или вместо той же x470 rog strix-f? Уоторая стоит даже дороже
Я так понимаю это был супер топ) а сейчас его сливают.
Фото: 4
У новой B450M Mortar таки "томагавковый" VRM.
Видимо, лучший для mATX. Но хочется надеяться, что в этом формате выйдет ещё что-нибудь интересное, в том числе от других производителей.
Да уж, настолько "забили" на форм-фактор, что даже удвоенным мосфетам на четырёх фазах радуюсь...
Надеюсь, что другие производители рано или поздно сделают что-то сравнимое или лучшее.
Ryzen 7 5800X • ASRock X570M Pro4 • XFX Radeon RX 6700 XT QICK319 • Ballistix BLS2K8G4D32AESEK • Alphacool Eisbaer LT240
Последний раз редактировалось Umbrix 09.08.2018 21:23, всего редактировалось 1 раз.
тут даже обсуждать нечего
Поменял c6h на c7h. Ну что могу сказать та же плата, ничего не поменялось, все болячки перекочевали на 7. hdd led как светился постоянно так и светится, память на тех же настройках не берет 3533, оставил пока 3466 как время будет более детально займусь памятью
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
