При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
1.0.0.4 на М7 хорош, 3733cl14 имеет мало ошибок , может даже получится полностью сделать стабильными советую мод кстати использовать с VDDP 850mv или 900mv
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
1usmus писал(а):
MSI потерла управление скаляром
есть подозрение, что проблемы у АМД с 1.0.0.4, а не у вендоров
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
я думаю всё же у вендоров
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
superbulka прикол той настройки в добавочном вольтаже относительно текущего вольтажа, может выходило за рамки разумного и его упразднили я завтра проверю что теперь происходит с кривой PBO
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: М.О., Дубна Фото: 22
Владельцы MSI B350 Gaming Pro Carbon и просто знающие люди, подскажите - какой БИОС накатить вместо стокового 7B00v19 AGESA Code 1.1.0.1 от 2018-01-29?
Что может новая AGESA 1.0.0.4C? 3733CL14 без конских напряжений
3733cl14stableV1
3733.jpg [ 678.81 КБ | Просмотров: 1324 ]
рецепт прост, они изменили в очередной раз импеданс линии , так же установлен мод и установлен VDDP на 850mv (это скорее всего фундамент успеха) + мой любимый RTT_PARK 80 ом DRAM Voltage 1.52v SOC Voltage 1.1v
буду гонять еще, о результатах напишу. Кстати да, подперли разгоном платформу интела серьезно
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи, появилась возможность взять относительно недорого новую C6H, вместо Prime X370-Pro, которая есть сейчас. Мотив: разогнать память OEM Samsung B-Die выше 3333 и понизить тайминги, и разогнать 1600X, на прайме не решился мучить питальник. Ну и прицел на будущее поколение Ryzen. Если ничего не путаю, уважаемый куратор называл C6H лучшей платой для AM4. Не изменилось мнение? с учетом выхода плат на X470?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Так и есть - это лучшая плата. Но как бы я не хейтил прайм, в вашем случае - можно остаться и на прайме. ОЕМ плашки не имеют такого потенциала как топовые б-дай плашки типа гскилла, весь потенциал СН6 вы не раскроете. Прайм имеет почти топовый питальник, для вашего 1600х можно хоть перегнать и хватит ещё на следующее поколение ЦПУ. Имхо.
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
porsche.911 Оптимальный разгон, имхо, у ОЕМ Samsung b-die 16-18-18-36-54 в районе 3400МГц. Это +- достигается и без CH6. В плане разгона ОЕМ не вижу смысла менять МП.
Intra Спасибо за развернутый ответ, я примерно так и думал, но сомневался. Rashid10 Так и есть, но прайм ни в какую не хочет выше 3333. Буду, как посоветовал ранее Remarc снижать вторички на 3333 по максимуму
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
На C6H аналогично с M378A1K43BB2-CRC, 3333 при 16-18-18 всё ОК, на 3400 не проходит тесты, правда я выше 1.37v не подавал на неё, правильно выше сказали, не стоит ради этой памяти менять плату
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Приветствую, посоветуйте нормальную МП под райзен 2600,возможно 2700 под нормальный разгон,с нормальным аудио кодеком до 10000-12000т.р, у меня сейчас strix b 350 которая умерла при прошивке и райзен 1600,думаю если плату сделают,все продать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
