Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 709 из 783<  1 ... 706  707  708  709  710  711  712 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 12
guf4eggg да любую можно от Р5Q и выше. конечно ешка и делюкс покруче, но и цена на них соответствующая.
Подскажите пожалуйста различия между p5q-e и p5q-deluxe!?
Фото: 12
guf4eggg несущественные. чуть больше охлаждения и фаз.
Подскажите, как себя ведет P5QD-TURBO + E5450? Разгон берет?
Digger747 писал(а):
Спасибо, очень познавательно!
Ребят подскажите ASUS P5Q-E для Xeon E5450 C0 подойдет для разгона? предлагают обмен на мою профильную с моей доплатой в 500руб. Нужна шина от нее с этим процом 500 ну или близко к этому. укого есть данный сабж поделитесь мнением стоит или нет. и до скольки пошло с аналогичным проциком. и как греется север, ибо на профильной гиге север адски греется не удержишь палец даже.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 12
Pahen на какой профильной гиге? термопасту менять не пробовал? сабж был, север грелся под сотню, после замены стало около 80. память какая в компе?
Vasilis Gigabyte GA-P41-ES3G сейчас стоит с Е5450 ревизии С0.в номинале на 333 шине. пасту на проце менял вчера при установке биг тайфун на него на МХ-4. на севере и юге нет. вот думаю P5Q-E даст разогнать больше 4ггц его ибо эта больше 360 не пашет по шине да греется жуть, как бы не сдохла
Фото: 5
Скорей всего нет, но 4 возьмёт (максимум по шине 470 +-). От Гиги материнки на Р45 брали 500 с четырёхядерными, но их найти не реально уже.
Ребята подскажите где копать если linX через раз проходит?
Prime95 - более 8 часов, пиковая темпа на ядра 54
LinX - 25 проходов с максимальным обьемом задач 2,5 часа, пиковая темпа на ядрах 65 проходит через раз:(
Настройки биос:
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 09.0
FSB Frequency: 400 MHz
PCI-E Frequency: 100 MHz
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: DDR2-800 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
1st Information :
CAS# Latency: 6
DRAM RAS# to CAS# Delay: 6
DRAM RAS# Precharge: 6
DRAM RAS# Activate to Precharge: 18
... между ними всё в Авто
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: Manual
Perfomance level 11
CPU Voltage: 1.25000
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.630
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.670
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.24
DRAM Voltage: 1.82
NB Voltage: 1.12
NB GTL Reference: 0.630
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement: Compatible
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel® Virtualization Tech: Enabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
5800x | strix b550-e | 3200c14d-32gtz | 2070s | msi a1000g pcie5 |
Фото: 5
opaster0leh
NB Voltage: 1.12 подбавь напруги.
Darius13 писал(а):
opaster0leh
ок, сегодня попробую, а gtl у меня правильно стоят или это индивидуально?
Фото: 5
opaster0leh
Индивидуально, но для такого разгона и так хватит.
Всем привет, поделюсь немного своим опытом)
Сейчас у меня стоит p5q-e и xeon x5472(по глупости заказал на али и спалил походу им p5q pro). Думаю уже другой заказать, который еще разогнать можно будет)
Не меняя перемычки на OV_NB поднял напряжение на севере до доступного максимума, без этого бп похоже мощей не хватает и под нагрузкой система работает от 1 до 5 минут, потом уходит в перезагрузку с синим экраном в котором пишется как я понял что-то про оперативку, поэтому долго до меня не могло допереть в чем на самом деле проблема этих перезагрузок, но как-то взглянул я на бп, а он у меня вентилятором вниз лежит и горячий был очень, а из-за этого напруга на севере не поднималась выше желтой отметки, но сейчас если подключаю третий hdd комп так же уходит в перезагрузку.
В такой сборке система работает стабильно,но с двумя hdd, под нагрузкой проц греется градусов около 65, видео так же, мать судя по HWiNFO64 40 градусов максимум, другого измерения на северном мосту не нашел(да и вообще измерений)
Маленький плюс мать стоит на коробке с вентиляторами и вырезами под проц, север и юг, на проце в биосе с этой коробкой температура упала аж на 7 градусов :D
PS доволен как слон что хоть работает, а то пол года назад спалил ПРОшку и сидел на p5gc-vm.
спасибо за внимание, форум очень полезный :-)
Это очень тонкое понятие: всё, что вы любите, — и есть вы.
Фото: 12
Makedonec северный мост надо мониторить мсн темп.
Это в HWiNFO64? чет я тут не вижу такого... или в евересте? на палец радиатор на нем держать можно и с обратной стороны тоже :-)
Все) понял сейчас буду мониторить :-) спасибо)
Последний раз редактировалось Makedonec 07.11.2016 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Makedonec на прошлой странице
ASUS P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ #14111214
чтоб ее запустить надо отключить проверку подписи драйверов при загрузке Ф8 либо с помощью утилитки DSEO
Vasilis "абсолютное значение в градусах" это именно то? капеец 71-72 на севере, 56 на юге, надо срочно сво делать на плату... со включенными под материнкой вентиляторами 66-67градуса на севере и 49 на юге
Последний раз редактировалось Makedonec 07.11.2016 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Makedonec это в нагрузке? 70 это нормальная температура, можно поменять термоинтерфейс если не делалось приколхозить маленький вентиляторчик на обдув и все будет отлично. у меня на этой мамке вообще под сотню доходило, после замены ти стало около 80 в сильногреющих играх, помнится тогда само больше грел кризис3, другие игры попроще. но это был разгон с квадом по шине 450 и напряжение на севернике 1,36+-
Последний раз редактировалось Vasilis 07.11.2016 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Vasilis ну хорошо что она такая крепкая что до сотни выдеживает :-) это без нагрузки, сейчас попробую тогда чем-нибудь напрячь его :-) но сво все равно надо мутить, а то чет вентиляторы свистят в коробке :D
На данный момент видел температуру максимальную 90, а так в играх она скачет от 80 до 89 при вывернутых на ультра настройках кроме сглаживания и периодическими просадками фпс до 15, в особых моментах подвисает :-) ну в принципе результатом я думаю можно быть довольным, а если еще сво на север поставить, то он и в прям будет севером :D
Сейчас этот форум просматривают: alx7777 и гости: 73
