При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
R7 1700 до 3600 (1.24). Да, температура получена в Linx. На asrok у меня проц гнался и проходил тесты до частоты 3.7 с напряжением в 1.3 (в биос ставил 1.26, мать сама добавляла) температура цп была 79С, материнки максимум 46. На msi при напряжении в 1.3 через пару минут теста в Linx уже за 80С на процессоре, ну и примерно столько же на плате.
У асрока температура материнки меряется хз где (возможно в районе PCH, судя по градусам), а у msi, с шим контроллером RT8894A, в районе VRM. 80 градусов VRM при разгоне 1700, да под линксом, обычное дело на мидл матерях...еще и повыше бывает. Ну а проц - это проц, какой охлад такая и температура на любой материнке (при одинаковых частотах и напругах) Устрой обдув зоны VRM, если температура начнет падать, значит точно меряет VRM
Понял, спасибо! Буду знать. Такой показатель температуры дажее более нагляден
Mне тут вот еще что пришло в голову, у тебя ведь корпус не большой и просторный. Как там с вентиляцией? Потому что если 46 градусов это не температура PCH, а просто температура в корпусе, то это пипец...кулер проца гоняет через себя воздух не 30-32, а градусов под 40-45. Ясен пень, что проц будет под нагрузкой сильно греться даже при небольшом разгоне. Ну и VRM понятно тоже. Приходилось мне видеть компы, где всего 3 вентиля - на проце, БП и на видюхе. Дружно гоняют горячий воздух по кругу. Корпусных вентиляторов как минимум должно быть 2, на вдув и на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Сложно сказать насколько 1,2 опасна для SOC (не APU), все 3 проца живы после наваливаний
1,175 все же я б считал пределом разумным. Тут яркий пример, чтоб получить + 33мгц пришлось добавить +10% вольтажа. В разумные рамки не лезет , если на 3533 1,03125 достаточно.
devl547
К сожалению такие ребята не встречались... но я думаю результат будет не хуже. Помню когда-то, когда микроны не брали даже 2933, на миниках мси брали 3200
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: South Butovo Фото: 0
Похоже, это особенность расположения датчиков на Mortar.
Как раз корпус у меня большой и с вентиляцией все отлично. Будет интерес посмотрите в профиле, не думаю, что на рынке есть что-то сильно лучше в плане вариативности по отладке охлаждения за вменяемые деньги.
_________________ человеческий глаз не видит больше 6gb видеопамяти
:D Нет, как раз корпус у меня большой и с вентиляцией все отлично. Будет интерес посмотрите в профиле, не думаю, что на рынке есть что-то сильно лучше в плане вариативности по отладке охлаждения.
Ну и прекрасно, поставь тогда сверху вентиль на обдув vrm. А если удастся, то и на обдув задней стороны матери в районе vrm, пусть даже слабенький. И все будет пучком. Просто 8 ядерники, тем более в разгоне, для материнок в350 несколько тяжеловаты, не их "размерчик"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Кто-нибудь ставил 3 видеокарты, не через райзеры, в b350-f strix. Ставил в 1 и 3й слот, вылеты драйвера. В 1 и 2й все нормально.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
Цифры по работе LLC на жиже гейминг 7 (можно в фак куда-нибудь добавить) - пресеты normal, standard, low по сути одинаковы, никаких различий между ними нет - в medium плата снижает напряжение на 0.05В под нагрузкой - в high/turbo - на 0.03/0.025В - экстрим дает те цифры, которые должны быть (собственно, когда я начал гонять бенч блендера, я смог понизить напряжение на 0.03В и запустить систему на 4.15ггц благодаря переходу на экстрим)
ЗЫ Подергал CLDO, стабильности на 3533 добиться не удалось, но заметил, что плата ведет себя более прилично на высоких значениях вроде 1020 мВ (все что ниже и выше - не доходит даже до десктопа)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2018 Фото: 0
1usmus с того что я заметил: -в "авто" на CPU - 1.40в -поправили LLC (вернули 8 значений, а не 0-29 как в прошлом бивисе) 3200 как не брала моя память так и не берёт а конский вольтаж ставить не охота, сижу на 3133 с RttNom 32.3 остальное на скрине (скрин в профиле), пару дней ещё погоняю посмотрим. Для 1700 - 3.8МГц было 1.2875 LLC2, в новом бивисе 1.275 LLC2. при CAD_BUS - 24-24-24-24 в новом бивисе L2-L3 cache значения выше и прилично. вообщем пока всё ок, если что будет отпишусь. спс за новый бивис , а где ты его выкопал ? (если не секрет), можно мне ссылочку ?
_________________ Ryzen 1700 (3,7-1,315v) MSI X470 Gaming Pro Carbon (E7B78AMS.2.H5 - Agesa 1.0.0.6) G.Skill Trident Z RGB 32GB 3400CL14 (F4-3000C14D-32GTZR)
Народ спасайте. Прикупил ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO и к ней взял R5 2600 как затычку до лучших времён. Собрал всё на столе HDD пустой, озу 2х8 M378A1K43BB2-CRC. Вроде, все прицепил куда надо. В БИОС не заходит. CPU ready- зелёный, а вот DRAM горит оранжевым и пост код - C0 или СO не знаю как правильно. Вопрос, что может быть не так? И важно ли, чтобы на этой плате питальник 4+8 сразу был подключен? Т.к у меня БП GOLD 750W только 8 пин. А то думаю куда нести железки сдавать или в ремонт.
_________________ Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
Madhool
Вспомнил забавный случай) У меня был R5 1400, я его продал. При продаже, естественно показал, всё работает. Потом звонок, не работает проц. Владелец везет системник ко мне. Выяснилось, что он в питание цп вставил штекер от видеокарты)
Сам лично с такими мп не работал. Далее идут мои предположения. 8pin хватить должно для стока. А вообще нужен бп с 2мя 4+4 pin шнурами, вот ими и набираешь 12pin, 1 штекер не подключаешь. Возможно есть бп с 8+4 pin, 8 + 4+4 pin. У тебя голд 750Вт, присмотрись, инструкцию полистай, возможно есть там доппитание.
А по делу... ну так BIOS наверное старый. Не поддерживает Ryzen+ Обратись в сц, обновить BIOS. Или сам найди для этого цп Ryzen 1xxx, 2xxxG
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2018 Фото: 1
1usmus простите что вас донимаю вопросами а в ваших биосах включение Spread Spectrum обратно возможно ? и не вызовет ли С6 state глюки с старым блоком питания. я просто решил поискать мастерскую телефонов/компьютеров которые занимаются мелким ремонтом мелких деталей в которой есть микросхемы биоса подходящие.
Вам на самом деле повезло в том плане, что у вас есть биос флешбек кнопка которую на модели подешевле асус просто зажал Попробуй подсунуть флешку с биосом правильно переименованным и при включении на три секунды нажать кнопку сзади специальную. В мануале должно быть написано какое название файлу давать.
Выбираю материнскую плату под R5 1600x (думаю заменить через пару лет на R7),планирую разгон процессора и оперативной памяти Samsung DDR4 2400 DIMM 8Gb (PC4-19200) M378A1K43BB2-CRC ,пока остановился на этой: Asus Prime b350-plus Подойдёт ли данная плата? Есть ли альтернатива в этой ценовой категории?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
доска так себе,у нее проблемы с разгоном памяти выше 3200
