Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14863 • Страница 720 из 744 • <  1 ... 717  718  719  720  721  722  723 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
Фото: 7
в Prime95 воркеры не краснеют?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Короче сбросил биос и поставил рекомендуемые параметры по разгону по памяти и PCIE шине. Вроде работает без этих глюков, но пришлось отрубить встроенное аудио и поставить древний Audigy. Также заюзал карандашный тюнинг, чтобы не проседала напруга. Пока тестирую как поведет себя на 470шине@ 3760. Какая напруга многовата для Q8400S? Вроде урезанный теплопакет не влияет на разгон )
Фото: 41
Салют всем живым в этой теме ;) , подскажите кто знает, дело собственно вот в чём: , воткнул я в плату Asus P5B Deluxe процессор Xeon E5450 , аналог Quad 9650 , у него шина 1333 , после этого не в какую не хочет запускаться оперативка на частоте 800 Mhz , мать устанавливает частоту 667, это то есть РС 5300 и всё ( , в ручную задаются частоты при разгоне примерно 700, 730, но 800 не в какую, в ручную ставлю FSB 400, память при этом ставится 800 Mhz, спикер пикает один раз, мол удачная загрузка, но экран тёмный ( , модули памяти у меня 4 планки по 2 Gb каждая Geil Black Dragon 800 Mhz .
P5B Intel P965 / ICH8
в BIOS режим ACHI, Windows 7 x64
видит жесткий диск как съемное устройство
Заменить "семёрочные" драйвера для ICH8, на Intel Chipset Software.
устанавливал драйверы на чипсет с оф. сайта, если вы про них, если нет, можно ссылку?
Давно не использую эту мать. Последнее, что устанавливал по этой ссылке:
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... s&lang=rus
Товарищи, а что с P5B-SE делать, если в биосе нет пункта о напряжении северного моста и ничего с Spread Spectrum?
Фото: 22
hlkitt8 писал(а):
-SE
SE - standart edition, ограниченная версия, так сказать...
Добрый день, мож кто оживет тут в свзяи с моим вопросом.
Подскажите хочу доработать охлаждение подсистемы питания, в связи с разгоном ксеона.
Вот на фото обведены мосфеты и там видны отверстия посадочные под радиатор, может кто ставил туда радиатор подскажите с какой модели они подходят или ссылку на алиэкспрес с радиатором кторый подойдет )
Или может не заморачиваться и приклеить туда что-нибудь типа этого http://ru.aliexpress.com/item/Graphics- ... 4.html?s=p
Последний раз редактировалось kRIPtograf 30.04.2015 12:36, всего редактировалось 1 раз.
kRIPtograf Я сам сделал из радиатора от какого то кулера, клеил на смесь из термоклея Алсил-5 и термопасты КПТ-8 в соотношении 2 к 1, держались нормально. Желательно радиатор побольше или делать обдув зоны VRM.
подскажите пожалуйста, разогнал fsb до 370 мгц, проц 6300 2 core 1.86 МГц, плата p5b-e,
при последующем увеличении fsb при перезагрузке не подается сигнал на монитор,
хотя винда грузится нормально.
При откате на эту частоту - все нормально.
Температура на проце около 60 грудусов, при стресс тестировании температура повышается,
но монитор не гаснет, значит виновата не температура на видяхе (radeon hd)
Фото: 7
nicebigman напругу на проц увеличивали?, кулер какой?
там надо увеличить все остальные напруги, кроме южника на 1-2шага (до жёлтого)
этот проц спокойно берёт 3200(450х7) на 1,45 vcore
смотрите там ещё частота памяти зависит от FSB, но есть множители на выбор, хотя понижающих вот вроде нет(точно не помню), вообщем нужна память которая работает на частоте 400-500мгц (800-1000мгц)
на проце напряжение 1.4,
кулер фирменный intel,
ну так на fsb 390 монитор уже не показывает, не пойму где искать причину, кроме видяхи искать больше негде[/quote]
Фото: 7
nicebigman память на этой частоте может не работать, и там надо все остальные напруга поднять на 1-2 шага до "жёлтого", кроме южника
спасибо
память у меня 2 гига 4300 и 2 гига 5300 явно из за нее
nicebigman писал(а):
спасибо
Смотрите в BIOS — "DRAM Frequency" и у вас все разгонится на любой оперативке.
снова прошу помощи. Не пойму в чем дело.
Напряжение на проце - 1.45, больше не решился ставить.
На северном мосту - 1.25, при 1.4 оранжевое - сталкер просто не запускается, падает с ошибкой,
частота памяти - авто
Подняться выше 395 МГц на шине не могу, система не устойчива в игре, просто виснет.
На ощупь радиатор на проце вполне холодный, северный мост на ощупь - вполне терпимо.
Память 400 МГц 2 Гига cpu-z кажет 6-6-6-18, видяха тоже 400 МГц.
При выставлении частоты памяти 800 МГц комп не грузится,
напряжение повышал до 2 Вольт, результата нет
на pci выставлял частоту 100 мгц, windows грузится с ошибками ole объектов
Я бы посмотрел напряжение на памяти. В своё время, разгоняли товарищу (не экстремально) и упёрлись именно в память, до какого-то уровня помогало поднятие напряжения на ней, но в конечном итоге помогла перешивка профиля памяти. Сейчас уже не помню какие были значения, но при необходимости могу поискать сохранившиеся данные. И еще, процесс разгона усложнился на 4х планках.
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 50
