Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 73 из 94<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 94  >
hatul' писал(а):
кто то может помочь с разгоном на asus maximus x hero , а то на моей последней платформе 2011-3 все по другому
Всё так же как и на LGA2011-3, для разгона достаточно выставить 3 параметра. множитель-напряжение- подходящий режим LLC. всё, разгон процессора готов.
Все остальные опции индивидуальны, для нормальной работы их трогать необязательно.
Timm писал(а):
Подскажите как настроить UEFI для быстрой загрузки самой UEFI
Это невозможно настроить, долгий запуск UEFI связан лишь с оборудованием которые подключено к плате.
Для начала нужно отсоединить все устройства. оставив только клавиатуру, монитор, процессор, память, и разумеется блок питания. если в биосе будет входить быстро значит проблема с каким то из устройств, по очереди возвращайте все ваши железки и наблюдайте после какой будет проблема.
Как правило вина долгой инициализации в USB и SATA/M.2 устройствах.
garison87 писал(а):
есть вентиляторы, которые при подключении тоже могут ргб синхронизировать с асусом?
Любой корпусный вентилятор с поддержкой RGB это может.
garison87 писал(а):
как бороться с включением со второго раза при частоте 3866
Нужно сделать сброс CMOS, потом выставить частоту памяти, её вольтаж, и основы тайминги например 19-19-39-2N больше ничего вязаного с памятью не трогать. двойной старт уйдёт.
garison87 писал(а):
какими приложениями оценить разницу в производительности памяти?
Самый простой и наглядный тест памяти встроен в Aida64. проще некуда.
garison87 писал(а):
Толк от разгона кеша проца как обычно отсутствует?
Толк всегда был, просто он не такой значительный. разгон кэша влияет на работу L3 кэша процессора.
Фото: 4
Надежда умирает последней :D - https://occlub.ru/novosti-zheleza/4439-asus-podtverzhdaet-chto-platforma-z270-mozhet-byt-sovmestima-s-protsessorami-coffee-lake
i5 - 12600К | GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 | FURY DDR4 32Gb XMP-3733Mhz | RTX 3070 AORUS Master | SSD ADATA XPG Gammix S10 256GB , Samsung 980 1 Tb
garison87 писал(а):
Или подскажите где искать ..
Вы для начала попробуйте отключить заставку загрузки UEFI, и смотрите на сообщения. Возможно получится определить на каком этапе тормоза возникают.
i7-7700k @4800Mhz, Maximus Hero IX, Balistix elite @3000Mhz 32 gb, Strix GTX 1080Ti, SSD Samsung 960 pro, Seasonic PRIME Platinum 850W, Corsair СВО
Утро доброе, подскажите кто в курсе, в чем отличия МП Prime Z270 (A,К,Р) и с ориентируйте какой БП лучше к ней взять? Склоняюсь к Corsair RMx 850W,Corsair RM1000x .
Никто не обращал внимания, разгон кэш требует большего вольтажа?
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
jjxaker писал(а):
Это невозможно настроить, долгий запуск UEFI связан лишь с оборудованием которые подключено к плате. Для начала нужно отсоединить все устройства. оставив только клавиатуру, монитор, процессор, память, и разумеется блок питания. если в биосе будет входить быстро значит проблема с каким то из устройств, по очереди возвращайте все ваши железки и наблюдайте после какой будет проблема.Как правило вина долгой инициализации в USB и SATA/M.2 устройствах.
Не очень понимаю из-за чего плате долго М.2 инициировать!? ...понятно HDD ..пока раскрутиться, пока головки разомнет затекшие .. :) ...для уменьшения времени ожидания как раз систему на быстрый M.2 и ставил ..а отключать то больше и нечего.
Радио клаву с мышью мелкософтовскую - отключал - быстрее не стало. :( ..ну может на 1-2 сек..
а может UEFI - както с монитором во время инициализации както долго договариваться ..про разрешение/частоту .. ????
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
..отключал. не получилось определить, не понял :roll: ..могу видео загрузки выложить - может поймет кто ..
..знаю на происходящее с биосом както логгирование можно включить подгрузив майкросовтовскую приблуду для разработчиков ..но это слишком сложно для меня - не спец я в этом - пробовал лет 8 назад - времени на пляски убил кучу, 2 бубна стер в пыль, а результат получил близкий к нулю ...
Вчера попробовал обнулить CMOS биоса закоротив соответствующие перемычки MB - рекомендуют после обновления биоса - хвосты старые, ненужные подчистить - результат - 2/3 приложений перестало запускаться, в проводник не выйти, никаких служебных программ даже из "выполнить" - не запустить. Ругается на лицензии и тп. Я так понял - со сбросом в Secure Boot ключи обновились :))) Отключал его (SB), и дефолтные ключи ставил - ни фи га. :( ..пришлось переустанавливать окна заново. Думал заодно и грузится быстрее станет - а вот и нет. еще дольше стало. хотя ОСь ставил с отключенным CSM.
Новая (1709) 10-ка, кстати, реально долго грузится, если в политиках включено "Отключать новые устройства DMA, когда компьютер заблокирован" и на любом из томов используется BitLocker. Это вызывает проблемы с драйвером ME, а загрузка замедляется в разы
*Cofradia Intel*
Фото: 130
-P = полный кастрат.
-K = кастрат поменьше.
-A = добротная плата, с хорошим звуком и VRM, которую не стыдно взять.
Какая связь между материнкой и БП?
Зачем 1000W? Ты собираешься установить 2 видеокарты GTX1080Ti в SLI? Потому что для одной топовой карты качественных 650W за глаза.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 35
DMK2007 Требует.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Куратор темы
Фото: 199
garison87 писал(а):
Atheros загрузил все скрины в альбом, глянешь плз. Это настройки на 3600с15, как сейчас работает.
Про 3866 я меняю тайминги на 17-17-34 и трфц на 420
TRFC слишком зажат, от 500 и выше ставь, 550, потом 650. Вольтаж от 1.35 до 1.65 проверяй, сам поймешь когда хуже когда лучше
Всем привет!
Ребята подскажите, на матери Asus z270f в биосе, у вас есть настройка XHCI Hand-off ? Я все перерыл, у меня в настройках юсб такого нет... биос последний 1009
Последний раз редактировалось Zloy Pryanik 24.10.2017 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
игорь123621 Выбор БП зависит от того, на какой ВК и на скольких ВК, будет у вас система. Если будет одна, то смысл брать киловатник я не вижу абсолютно, как и 850. 650-700 будет достаточно, даже с одной 1080ти. Остальное лишь, пустая переплата.
А в вашем случаи, возьмите на 650-700 (главное не меньше 80 бронзы), зато накиньте на мать по лучше чем Прайм.
Например, из за конфликта биоса c прошивкой контроллера SSD. мало ли вопросов к коду биоса и к коду прошивок SSD...
А в чём проблема попробовать без него? пятиминутное ведь дело :-)
Далеко не всегда проблема долгой инициализации связана с механикой HDD, например я встречал случаи перегрева контроллера HDD, после чего он начал тупить постоянно. в том числе долго проходил инициализацию и вовсе бывало не проходил...
Это невозможно. UEFI никак не распознаёт монитор, в этом нет никакого смысла.
На видеовыход просто подаётся сигнал если в разъём подключён монитор, а если нет то порт имеет выключенное состояние. вот и весь механизм.
У меня нет, я и на прошлых поколениях не видел влияния. но это дело такое... как обычно может зависеть от экземпляра процессора.
На платах Asus данной опции нет уже, точнее она есть но недоступна для изменения.
Несмотря на то что её визуально нет, данная опция всегда имеет статус "отключено"
dart_raiden писал(а):
..отключал. не получилось определить, не понял ..могу видео загрузки выложить - может поймет кто ..
Конечно выкладывайте, посмотрим все вместе, а то так совсем ничего не понятно :)
А если она нужна включенной, покупать новую мать ?)
Мне значит видимо не повезло, при увеличении частоты кэш, прайм в течении часа выдаёт ошибку.
Intel 14700kf
Можно не покупать вообще. Начиная с Windows XP SP2 эта опция не нужна.
Бп 850-1000, что бы с запасом был.
Вопрос в подключении, на мат плате если я не ошибаюсь разъем 24 пин + 4 пин у процессора, в характеристиках БП значится 20+4, соответственно решил, что
они не совместимы, поправь если ошибаюсь.
игорь123621, совместимы, контенты характеристики заполняют как попало просто.
БП Corsair RMx 850W хватит с запасом. Конфиг с разогнанными 7700K+1080Ti в нагрузке потребляет ~500Вт.
Это не факт же что не хватает питания, частота кэша процессора может конфликтовать с частотой оперативной памяти.
Впервые слышу что она кому то нужна, эта опция не актуальна. только путаницы придавала.
Та не, во времена XP XHCI Hand-off вообще не существовало, так как USB 3.0 не было. в том время внедрили механизм EHCI Hand-off в своё время действительно были проблемы с USB 2.0, но потом и он ненужны стал. то всё уже давно в прошлом...
У него походу какие то сложности с win7, хотя я не понимаю какие... просто если проблемы с USB флешкой для установки системы, то всего лишь нужно правильно её подготовить и интегрировать драйвер на USB 3.0
