Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2017 Фото: 5
magvay писал(а):
На профильной системе пару дней назад стали сбрасываться настройки БИОС, в т.ч. и время с датой. Это значит накрылась батарейка CMOS? Системе всего полгода, странно. Какая для этой материнки батарейка подходит? CR2032 ?
По итогу, прошивка на разные версии БИОС не помогла. Помогла замена батареи. Странно что на топовую плату Асрок пожлобилась на нормальную батарейку.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
MAxS LeVin писал(а):
можно что то еще подкрутить ?
выставить напряжение 1.4 V на память и снизить тайминги
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Подскажите, взял AB350 Pro4 и 1600AF, по мониторингу напряжение на проце скачет 0,8-1,308 при частотах 1400-3700, это нормально такой разброс (на 1600AE было 0,8-1,212)? И подскажите, на этой плате можно как-то понизить напряжение на проце (разгон особо не интересует, переходил с ксеона 1240 и так заметно быстрее работает)? Сейчас bios 6.00 (1.0.0.3 ABB) стоит ли прошивать 6.30(1.0.0.4 Patch B) с таким процессором?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
вполне нормально, у меня на ав350 гейминг к4 с р5 2600 4ггц 1.275в напряжение в простое плавает (0.400-1.275)
можно, нужно выставить частоты в ручную и напряжение естественно тоже, будет ли бустить проц в таком режиме я незнаю т.к при разгоне у себя РВО отключил. Хотя она и так при разгоне вроде не работает, утверждать небуду.
icetest3 У меня похожая ситуация. Напряжение будет скакать с этим ничего не поделаешь, даже в режиме рабочего стола. Биос конечно можно прошить, но там будут скрыты или вырезаны нужные параметры. Почему то компания асрок решила эти параметры убрать на старых чипсетах, однако на новом x570 все открыто и хорошо работает.
Fudo как там на ab350 pro4 и 1600 на последней версии биоса, подводных камней не всплыло? Просто последние версии асроки сами не рекомендуют для zen, zen+ процессоров. Стоит опасаться или можно обновляться?
MB - ASROCK B450M PRO4 биос последний После долгого простоя сбрасывает биос и только потом запускается.
Тоже может после ночи простоя утром запускаться от 1 до 10 минут со сбросом настроек, хотя в мануале только память на 3800с16 и IF установленая на 1900. Грешил на батарейку, купил новую, вытащил старую, подождал 5+ минут с отключенным от сети питанием, вставил батарейку - не помогло.
И очень раздражает старт только до биоса в 30с, когда предыдущий комп восьмилетней давности на рабочем столе был менее чем за 15с.
Кстати, может кто-то может подсказать, хотел включить этот их фирменный "супер-фастбут" с пропуском селфтеста и биоса, но после его активации мать перестает видеть ссд, куда копать?
Друзья, подскажите, оптимально ли будет выставить в биос следующие значения на вентилятор процессора (Ryzen 5 3600) на материнке Asrock b450 Pro4 (биос 3.90): 30 гр. - 25% 45 гр. - 50% 60 гр. - 75% 75 гр. - 100% ???
или лучше так 30 гр. - 25% 40 гр. - 50% 50 гр. - 75% 60 гр. - 100% ???
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Да вроде ж пишут, что надо ставить иначе, ну типа небольшие обороты до 60-и градусов линейно, а уже после 60-и повышать обороты, чтобы при офисной работы резкие скачки шустрых райзенов не гоняли обороты вентиля туда-сюда
В Вашем конкретном случае надо проверять конечно экспериментальным путем
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Всё зависит от кулера, может у тебя там 4000 оборотов при 25%, но повышать обороты при температуре менее, чем 50гр не стоит, ибо, лично у меня, температура, если сидеть в хроме, скачет от 35 до 48гр, вентилятор постоянно скачет и порой это слышно и раздражает. У меня на гаммаксе 400 так: 30 гр. - 50% 52 гр. - 50% 56 гр. - 65% 66 гр. - 75% 76 гр. - 85% 83 гр. - 100%
Здравствуйте, процессор Ryzen 1600 af на материнке asrock b450 pro4 под нагрузкой сбрасывает частоты до 3.450 - 3.475 GHz, хотя в бусте должен же выдавать 3.7, насколько я понимаю. Это нормальное поведение? В винде стоит режим максимальной производительности.
Обновил биос на про4 с AGESA Combo-AM4 1.0.0.1 на AGESA Combo-AM4 1.0.0.4, Проц 2600. Это просто шик, опустил на частоте 3333 тайминг с Cl16 до Cl14, ранее при Cl14 вообще не грузился комп. Плюс процессор при том же напряжении взял на 25 МГц больше, мелочь, а приятно
Сейчас этот форум просматривают: wolfsp3 и гости: 17
