Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14863 • Страница 725 из 744<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
Батарейку сегодня новую куплю
Один жесткий USB3 1Tb Seagate
Второй с отдельным питанием WD на 2Tb
Мне кажется что то с материнкой, так как сегодня пытался прошить Биос на 2001 с флешке, так вот в режиме IDE флешка обнаруживается, все быстро прошивается.
Но как включаю AHCI то Биос долго висит, определяет флешку, после того как все таки загрузится, в режиме прошивки не видит флешку.
Сегодня у друга возьму другую материнку попробую на ней запустить.
Доброе время суток всем!
Материнка P5B Deluxe с процом E8400 + видеокарта XFX Grforce 8600 GTS.
Видеокарта работает только на x8. / Уже и чистил контакты и на карте и в разъёме PCI-E x16. Сбрасывал настройки BIOS по умолчанию. Другая видеокарта на таком же чипе но другого производителя работает на x16...
Почему так?
аууууу
есть тут кто живой?
1. Слот должен быть синего цвета.
2. Читайте FAQ на первых страницах этого топика.
Стопроцентного решения этой проблемы пока нет. Есть три возможных варианта исправления:
- Экспериментальный подбор частоты PCI-E в пределах от 101MHz до 110Mhz;
- Увеличение напряжения на один пункт на северном, либо южном мосту чипсета;
- Снижение величины разгона до уровня работоспособности шины на величине 16x;
+ Сброс настроек BIOS на Default, с последующей установкой необходимого разгона сразу на нужное значение (частота FSB, памяти и тайминги).
leshiy_odessa
это всё я уже прочитал перед тем как задать вопрос... и попробовал. Ничего кроме того что на частоте 110 карта упала вообще на x1 не получилось...
разгон FSB снижал до 266 ... ничего - упорно x8
слот синего цвета тот что ближе к процу
... может с видеокартой что-то не так? под рукой оказалась материнка asus p5l vm-1394 вставил эту карту в неё то она сразу упала на x1... при этом на asus p5l vm-1394 та другая видеокарта что я писал выше прекрасно работает на x16
Фото: 7
igornov7 процессор и ножки сокета спиртом протирали?
только не применяйте ватные палочки - вата запутается в ножках сокета и пиши пропало
я применял тряпку для протирки монитора
сначала со спиртом, а потом сухой
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin хватит стебатся над молодёжью
igornov7 из вашего поста ASUS P5B-Series на i965P. Читаем FAQ ! #13604442 сразу видно что неисправна карта. всё - вопрос закрыт.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
caligula73 а Вы модератор или как? чтобы вопрос закрывать?
И то что Вы давно зарегистрировались в этом форуме не говорит что Вы очень "старый"... Вчера проверил на материнке G31TM-P35 у друга - работает на x16. Так что вопрос я думаю рано закрывать...
Eofin а причём тут процессор? С ним (E8400) у меня пока проблем нету... или это шутка?
Последний раз редактировалось igornov7 02.03.2016 9:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
igornov7 писал(а):
или это шутка?
нет не шутка, линии PCI-E же идут через сокет
ЗЫ у меня только вчера 775 мать вообще не запускалась ни в какую, пока проц спиртом не протёр
Но раз у вас другая видяха работает в 16х, то с сокетом должно быть всё нормально, я просто то сообщение не заметил
Ну перед установкой проца я сами контакты на проце протирал спиртом... сокет же не трогал. Попробую ещё и в сокете протереть... мало ли, а вдруг.
igornov7
:bandhead:
igornov7
Мало того, что видяха с рождения убогая, так ещё и неисправная.
Радуйся, что хоть на 8х работает.
И хватит провоцировать тему, будет СК. leshiy_odessa уже дал ответ на вопрос.
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
ну на G31TM-P35 ведь она заработала на 16x... неисправная? А в моей P5B deluxe ревизии 1.03G упорно не хочет.
Ладно, если идей никаких больше нету то и смысла спрашивать что-то по этому вопросу, само собой, тоже... Прошу прощения за то что нарушил покой в теме.
Фото: 634
igornov7, проверьте, нет ли сбитых элементов рядом с PCI-E на видеокарте.
Что за дикое ламерство? У процессоров под s775 нет интегрированного контроллера PCI-E.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Это её никак не ограничивает
Фото: 7
виноват, успел забыть об этом :oops:
Откуда вы такое быдло вылазите?
У человека проблема и нужно помочь ее решить.
Правильно пишут, что на иностранных форумах задав вопрос ты получаешь ответ, а на русскоязычных ты получаешь ведро помоев.
мамка asus p5b без всяких других букв , ревизия не написана но судя по 1500мкф кондерам вокруг памяти это 1.04г , собственно вопросик )... какие мелкие кондеры стоят стоят в обвязке цпу ? (плата попала в руки уже без них но жизнь вроде теплится еще в ней ) давно была такая но не помню... на уме : 4в 680мкф и 2.5в 820мкф.. в этом заключается вопрос у кого то веть есть такая плата на руках (гляньте:) ), а еще вопрос : как критична эта разница ?проц планирую воткнуть q9500(пока разумеется пробовал на запуск без него -стартует с кнопки и выключается с кнопки , напряжения на дросселях в норме).
Нету сбитых элементов...
уже смирился с x8... тут выше и в других местах пишут что это никак мою видеокарту не ограничивает.
asus P5B + e2160 при входе в биос перестаёт работать клавиатура.
Если очень быстро клацать при входе, можно даже успеть переключить положение курсора один-два раза :D Пробовал ps/2 и usb клавы.
При смене проца на е8500 - клава в биосе работает. Версия биоса последняя (2104).
Что можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
