Прежде чем задать вопрос: a) Прочитайте FAQ; б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы. Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз! Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: UA 15
Eofin биос последний из доступных на сайте асуса. перемычкой не сбрасывал, сбрасывал батарейкой. сейчас поставил другой проц - е5800. С ним клава в биосе работает нормально.
теперь другая проблема обнаружилась - биос не видит больше 2гб памяти (установлено 4*1гб). При включении memory remap - биос видит все 4гб, но ОС не грузится. При установке трёх модулей памяти по 1гб - виснет на посте При установке двух модулей по 1гб - виснет на посте
С отключенным мемори ремап: ничего не виснет, но при 4*1гб биос видит 2гб памяти только. А если поставить 2*1гб то видит только 1500мб памяти.
mol61 память KPR5300/1GR, KTH-XW4300/1G и ещё две планки в работе стоят, сейчас не могу к ним добраться. до этого прекрасно работала на материнке P5B SE и было доступно 4гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2016 Откуда: Самара Фото: 0
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема. Приобрел материнскую плату Asus P5B Deluxe + E6600 + ОЗУ PC6400 + БП + Видео. Система включалась и нормально работала. Затем купил процессор Quad Q8300 + память OCZ Crossfire Edition OCZ2RPR1066A2GK (4x1Gb) + видео GeForce GTX 650. Старую память продал, процессор остался про запас. Перед установкой комплектующих (за неделю) продул матплату от пыли + протер влажной салфеткой. Собрал систему, а компьютер не запускается. Вернее крутится серверный куллер, крутится куллер видеокарты, горит лампочка (надпись Asus) на матплате, а БИОС не запускается. Писков никаких нет.
Провода все проверил. Питание к плате, процессору и видео подключено. Видеокарта рабочая, проверил в другом компьютере. Батарейку БИОС вынимал. Ничего не помогает. Была на руках 1 планка памяти Kingston KVR800D2N6 (не уверен, что работая), пробовал запустить систему с ней, вместо OCZшкой, вставлял в разные слоты. Результат прежний. Что может быть? Подозреваю в первую очередь память... очень надеюсь что не процессор..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
CEPbIY_VOLK а с e6600 всё работает после продувки?
Эти матери любят не запускатся из-за таймингов памяти (поставьте вручную 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25) Площадки процессора не замацаны пальцами? иногда помогает протирка спиртом
Биос новый прошивали?
Процессор старый еще не пробовал воткнуть. БИОС не помню какой, а система не грузится. Дело в том, что матплата, на которую я еле еле нацепил кулер Zalman CNPS10X Optima, уже в системнике.. Между кулером и корпусом 1см пространства. Скобы вентилятора надевал на радиатор кулера часа 1,5... Поэтому и надеялся как-то определить, что проблема с памятью, поскольку снимать все большой геморрой.. но.. видимо деваться некуда. Сегодня куплю пару планок памяти DDR2 800, если не заработает после замены, буду разбирать. Проблема теперь в принципе понятна, нужно ставить последний БИОС, который 100% поддерживает процессор и с небольшим шансом запустится с новой памятью.
P.S. Скажите, а вообще если OCZ Crossfire Edition OCZ2RPR1066A2GK нет в списке поддерживаемых, есть шанс что после обновления матплата скушает эту модель?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Скажите, а протирка например одеколоном не критична? Водку не пью, спирта чистого тоже нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
или обычный ластик, но вангую что после першивки биос все заработает...,если конечно проц куплен на авито без проверки, то думаю что врятли поможет протирка и обновление биоса..
Ромчик25 эти процы неубиваемые, даже на авито А по поводу протирки сам испытал недавно опыт, правда с более старым железом, celeron D на мамке asus p5p800
В общем, и память перетыкал туда-сюда, проделал всё что только можно, но ничего не работало. пока спиртом не протёр проц
Комрады, большое спасибо за помощь. История получила невероятно увлекательное продолжение. Сгонял в общем я за памятью, взял 3 планки разных производителей до PC2 6400. Пришел домой и первым делом проверять. Воткнул первую планку – не включается, воткнул вторую – не включается, воткнул и третью, и вуаля, не включается. Чтож, взялся за гуж, не говори что не дюж, подумал я и разобрал к хренам всю систему. Снял матплату из корпуса, кулер с проца, вынул проц и вытер термопасту. Затем воткнул старый Е6600, нацепил прежний ClacialTech Igloo, который, кстати трехконтактный, воткнул память, которую взял сегодня, видюху, корпусные вентиляторы не подключал, и чудо, система запустилась.
Радости моей не было предела. Первым делом обновил БИОС до последней версии 1238. Обновился в штатном режиме без происшествий. Окей. Опять все разобрал и воткнул Q8300, полет нормальный. Затем решил проверить главного подозреваемого OCZ Crossfire Edition OCZ2RPR1066A2GK, который PC2 8500. Вставил планку в 1-й слот от ЦП, стартануло без проблем. Вставил планку в 3-й слот, полет нормальный.
Затем начались странности. Вставил сразу 4 планки и система не стартует. Крутится кулер ЦП, крутится кулер видеокарты, но ничего не происходит, просто черный экран, писков никаких нет, причем кулеры работают так, будто компьютер загрузился, т.е. на нормальных оборотах. Ладно, вытащил планку из 4 слота, т.е. остались в 1,2 и 3, система нормальную грузится. Подумал планка последняя с глюками.. вставил ее во втрой слот вместо «рабочей», нормально все грузится. Подумал 4-й слот нерабочий, вытащил планку из 2 слота и вставил ее в 4-й, опять все норм. Затем опять вставил все 4 планки и ничего не грузится…
Ладно, время позднее, решил собрать все как было с новым кулером, подумал потом с памятью разберусь. Кулер Zalman CNPS10X Optima поставил в этот раз очень быстро, сначала прикрутил к матплате, а потом уже в корпус. Затем воткнул все остальное. Решил еще раз включить систему с 2 планками памяти и обломался. Опять не грузится даже до БИОСА, раз 20 менял планки с памятью, ничего не помогает. Отключил все корпусные вентиляторы, вдруг БП чего глючит, ничего не поменялось. Вытащил батарейку БИОСА, без изменений. Подумал может все-таки видеокарта глючит, вытащил GTX650 и поставил 8600GTS, тоже безрезультатно. Проверил потом GTX на другом компе все норм.
Сейчас совсем в недоумении. Вроде процессор и все планки рабочие, запускались же нормально. Может кулер этот не плотно прилегает к процессору или может отгадка в том, что запускался со старым 3х контактным кулером, который воткнул в 4х контактный разъем? Понимаю что это бред, но какие еще варианты? Может блок питания? Или может все-таки процессор? Хотя я его из соккета не вынимал, а просто поменял сверху кулеры.
Спасибо тем, кто дочитал. Надеюсь поможете разобраться в этой запутанной истории. P.S. Процессор Q8300 спиртом снизу не протирал.
Eofin писал(а):
CEPbIY_VOLK прокладки под беклплейт не забыли поставить? может где короткое замыкание
Какие прокладки? Сзади матплаты поставил крепление, кулер к которому крепится. Сама матплата стоит на специальных болтах, которые вкручиваются в корпус, а потом в эти штуки вкручиваются болты, которые плату держат.
CEPbIY_VOLK Вытащи, снимай этот залман, ставь обычный кулер 8300 холодный камень ему бокса хватит -сбросить настройки биоса(вытащив батарейку на 3-5 мин чтоб уж наверняка), а планки памяти все одинаковые или разнобой? Есть у меня мамка от мси, она даже после смены местами планок не хочет стартовать пока биос не сбросишь...
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 46
