Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2014 Откуда: Москва Фото: 1
В общем, без внятного охлада NB единственный стабильно работающий вариант оказался весьма скудным 380 шина, FSB Strap 333, память 1214 с таймингами 7-7-7-20. На NB 1.3V, FSB Term 1.32V MCHTemp говорит 70 градусов на северном под нагрузкой. Любое повышение частоты памяти и игры с таймингами приводят к фейлу Прайма, незапуску игр и синьке 0х0А. При увеличении напруги на память - синька сразу после загрузки окон.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Оттуда...
Densky писал(а):
380 шина
Везет! Я так и сижу на 333, с четырьмя планками. И то каждое новое включение - сюрприз: еще вчерашние тайминги проходившие тесты, после дня выключенного ПК уже не работают. Порой кажется, что это как жигуль, который прогревать надо, пока стабильно тарахтеть не начнёт Вот сейчас задрал NB clock skew =1200, ради эксперимента. Вроде стабильнулось. Но, чую, не надолго...
_________________ Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
Densky DDR3 на 775 это еще те танцы, 70 градусов на NB можно сказать что норма, на моей плате тоже температуры в районе 60-70 градусов под нагрузкой (в смысле в играх) и около 35-40 в простое
Да уж )) Моя старушка P5Q Green оказывается еще нормальная)) Стабильно работает при 470-480MHz FSB,но дальше уже все))) Я думаю свой 5462 махнуть на 5450 или что-то в этом роде и можно очень хорошо разогнаться.Ах да память ДДР2 )) А мост дико греется - факт,туда кулерочек и проблема решена
П.С. это максимум что я смог выжать и запустить систему) на NB/SB ничего не повышал(авто),хотя с некоторыми танцами с бубном все же можно наверно эту частоту сделать стабильной )) Но как вы описали выше - в один день с теми же таймингами все хорошо,а на другой уже может не стартануть)) #77#77
У меня при 6Гб оперативки (три планки памяти) гонится нормально. Проблема появляется, когда заняты все четыре слота памяти (в сумме 8Гб). А еще где-то в теме о DDR2 мне попадалось мнение, мол линейка P5Q сама по себе плохо дружит с памятью. Уж не знаю, насколько это правдиво, по сравнению с другими брендами, но факты мы видим.
Добавлено спустя 5 минут: SerjSTALKER еще у тебя тайминги интересные: 6-6-6 и 24. Обычно при шестёрках ставят 18 или 19, а далее уже семерки идут. Из каких соображений пришел к такой комбинации? Какие "родные" тайминги памяти? Интересуюсь.
Varx Ну у меня родные тайминги 5-5-5-18,то есть при повышении нужно ставить 20-21,а 24 это АВТО само определило! А так модули памяти хорошо работают до 961MHz при 6-6-6-20...
SerjSTALKER у меня в АВТО на 333 шине определяет 5-5-5-15-3-44-5-3 и ПЛ=12. Но, при полностью занятых слотах, система тесты не проходит. Т.е. мы видим, что при использовании в БИОС собственной (заложенной производителем) логики вычислений таймингов, север не справляется с нагрузкой всех слотов. Зато худо-бедно достигает стабильности при увеличении таймингов. Видимо северу тяжело работать сразу с 4-мя слотами памяти, ему нужно расслабить задержки, чтобы он "успевал". Это явно проблема самого чипа севера. Что подтверждает мнение, что чипсет P5Q действительно не приспособлен к такому режиму работы. Проще говоря: хочешь памяти гарантированно от 8Гб и больше - проходи мимо P5Q. Печально, но факт.
Я даже с одной 4-х гиговой плашкой не могу добиться стабильности на 400 шине с частотой памяти 1333.
Какие напряжения на NB и FSB Termination можно считать относительно безопасными для P5Q3 (выключается комп только на ночь), может кто подсказать? Или банально мониторить температуру северного?
В общем, шаг влево, шаг вправо от 333 - расстрел на месте. Даунклочил память, проц; накидывал напруги - без толку упорно лезет синька 0х0А; игрулины либо не запускаются, либо вылетают; Prime фаталегогит чуть ли не со старта; дровища слетают - уже задолбался систему восстанавливать. Исходя из того, что 400 шина для этой мамки - далеко не ̶п̶е̶р̶д̶е̶л̶ предел, а вовсе даже штатная - то, видимо, прежний владелец мамку сильно устал
У себя заметил такую вещь, при включении DRAM frec =auto и strap=400: Если шина <=350, то DRAM frec = шина х 2. Собственно, этот параметр можно выбрать в биосе, из списка. Но как только шина перевалит за 350, то DRAM frec волшебным образом занижается, так что при 400:400 DRAM frec =667. Причем этого коэффициента в списке биоса нет, но биос его ставит сам. AIDA (и т.п.) правда показывает так-же 1:1, что противоречит биосу. Но переключение режима очевидно. Таким образом, удалось загрузить винду с 4 планками памяти (8Гб 6-6-6-21 PL=13) 400:400 при ЦП=3,6гГц. Правда тесты не прошла. Но сам факт того, что север занижает коэффициент памяти, даёт дополнительное поле для маневра. Пробуйте у себя, ищите, возможно получится добиться лучших результатов в разгоне.
Последний раз редактировалось Varx 09.10.2017 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Varx У меня проблема скорее всего носит физический характер. Прежний владелец мамки оную гонял нещадно, с приличным задиранием напряжений (под мосфетами текстолит потемнел) => и на северный напруга задиралась под потолок. Нужен мультиметр и смотреть питание северника/проца.
Densky ты мамку обслуживал после покупки? Важный момент: у меня север глючил, 4 планки памяти отваливались постоянно. Перетыкаешь - вроде заработало, и снова отвал. Одно время я думал, что отвалился сам один слот памяти. Как-то раз, в очередном приступе апгрейда, я снял все радиаторы чипсета, и отшкрябал старый закаменевший термоинтерфейс, всё почистил спиртом, нанёс новый - и вдруг мамка стала спокойно хавать 4 планки! Хотя север я мониторил - он не перегревался. Вот такие чудеса. Жвачку под радиаторами мосфетов я не менял, я тупо старую обмазал с обеих сторон термопастой (МХ-4) и поставил обратно. А Север я вообще аккуратно на болтики прикрутил, вместо пластмассок.
Причина нестабильности найдена. Ради интереса прошил взад родной БИОС с сайта ASUS. Зеон определился, но без одой инструкции. Система стабильна на 400 шине с памятью 1333, Prime без ошибок, Aida без ошибок. Как быть и что делать?
Varx Две отсутствуют, SSE4.1 и VT-x. Помимо этого в бивисе нет спидстепа. Работает стабильно с 1600 памятью. Уж не знаю почему, но мать не ест коды для Зеона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
