Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15663 • Страница 730 из 784 • <  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 784  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Varx писал(а):
Jurasimo страп 333.
Пробуй с этими настройками искать "потолок" шины своей мамки.
Шина 410 не проходит так же стресс памяти на этих настройках.
P5QD turbo, XEON E5450 e0, 2x2Gb DDR 800 Team, 2x2Gb DDR 800 Apogee, GTX460, 550W HantKey 2x4 CPU, 2x6 VIDEO.
У тебя же 8гб памяти? Оставь 6 и посмотри,
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Пробовал убрать 2 gb, не идёт, потом убрал ещё одну планку так же, с одной планкой так же.
Тогда пока оставь 6гб, и наблюдай за блоком питания в аиде: нет ли просадок по линиям питания? У тебя блок возможно слабоватый, всего 550Вт и не держит нагрузку.
Слушай а если питалава не хватает, может так память себя вести? Я снижаю чистоту по шине до 333 опускаю страп до 266 память выставляю больше 800 и стрес тесты проходит память. Может все таки в железе дело?
Varx писал(а):
FSB = 1.0
NB = 1.0
ЧТО ЭТО?
ЦПУ не надо в перфомансе. У меня на делюксе это роняло стабильность.
Jurasimo ДИЗАБЛЕД на память, как только что посоветовали, сделал? Если сделал, то как сделал фсб и нб 1 точка ноль? Мне кажется, тебе советуют, но ты не делаешь советы...
Кроме отключения специфических настроек памяти ПОДНИМАЙ НАПРЯЖЕНИЕ на проц. Имхо, 1.28 для 3800 может быть мало. Или у тебя Делюксина с 16 (шестнадцатью) фазами в питальнике?)))
И, кстати да, на фсб приподними напругу, 1.2 мало, имхо.
Добейтесь стабильности с завышенными вольтажами!!! Потом ищите минимум...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ну и как ранее говорил, возможно потребуется скевы крутить на НБ и память. У меня было на НБ и проц - 200, на память -250. Попробуй.
Поочередно, по одной настройке меняй, чтобы разобраться в чем дело, да, занятия на недельку)).
KrAzY напряжение.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Jurasimo питальник конечно помощнее стоит поставить.
Попробуй множитель цп на минимум, и шину подними?
Varx странно, на фсб по стандарту вроде 1.2в идет для старых проц-ов, и 1.1 для 45нм.
Собственно, не только на асусе делюксе такие значения. 1.0, насколько знаю, вообще нежизнеспособны на частотах 400, а тем более выше.
Глюк биоса, может?
KrAzY да, 1.1, но не суть важно.
Важно то, что на шине 400 оно вполне жизнеспособно.
Стоило заменить одну из 4х планок памяти на меньший объем.
1screenshot.JPG [ 39.48 КБ | Просмотров: 1424 ]
Подскажите, хотел обновить БИОС платы P5QL, загрузил на флешку, перед этим форматировал в FAT 32, но в утилите не видно флешки, и в Boot configuration тоже её нет, как прошить БИОС в таком случае? есть привод может загрузить на диск прошивку?
Saen 2 не рекомендуется использовать карту объемом больше 4 Гб
Intel® Core™ i7-8086K / EVGA Z170 Stinger / Corsair Vengeance® LPX CL15 2x8Gb 3000 MHz / EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX 3.0
some_business "карта" это флешка? у меня она на 8гб, из-за это её не видно в БИОС?
Флешку на обновление биоса использовал 16 гиговую и проблем не было! Дело точно не в флешке. Биос иногда автоматом выключает автоматическое определение USB,если вручную включить,то они сразу в биосе определяются! Хотя были более старые материнки,так они отказывались понимать USB до загрузки ОС и приходилось винду ставить с ДВД рома (((
SerjSTALKER
Так мне и пришлось сделать в предыдущий раз, но сейчас я как бы и не знаю что делать.
А где этот параметр находится, не в "Boot"?
Не не этот параметр где-то в Advanced спрятан,что-то связано с USB. Зачастую биос по умолчанию выключает USB мышки,клавиатуры и вообще юсб.
Я именно так и шил, на своей мамке. Не вижу проблем.
Varx, KrAzy
Ставил 1.1, верно все 1.0 нет в настройках. Дизаблед на память сделал, настроил как советуют так к стабильности и не пришёл, измение настроек и убирание планки памяти продлевают стрес тест до 40с.-1 минуты. Процессор 1.35, фсб и нб ставил 1.36-1,40 память 1.8-2.0, увеличивал задержки. По шине 401 стабильность пропадает, так от 401 до 445 ситуация не меняется. Склоняюсь к слабому бп хотя при стабильной системе шине 400 в стрес тестах 12в лини не разу не просела ниже 11.86 в (ОССТ) 12.040 в. (Aida). Скевы покручу, отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 16 минут:
Varx писал(а):
KrAzY напряжение.
Вылетает(((
Потестируй отдельно пару Team и пару Apogee?
Может, какая-то пара совсем негодная, и гробит весь разгон.
Сегодня целый день переберал планки и одна ска апогей в двух разных слотах при разгоне ошибку выдаёт. С тремя оставшимися Попробовал шину 445, 20 минут погонял виду вроде норм, в осст линк тест выдаёт синий экран и когда в играх нагрузка большая выкидывает. Буду регулировать напряжение может поможет.
Jurasimo 445 - это уже не мало!
Может, чтоит снизить до 440, 435, ради стабильности? По моему нет смысла жарить компоненты, ради этих крох.
Сейчас этот форум просматривают: Sanchiiz и гости: 48
