Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14863 • Страница 730 из 744<  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
HighLamas писал(а):
Подскажите какое напряжение лучше выставить.
Спасибо.
то которое будет держать проц под максимальной нагрузкой
берешь нынешнее тестишь в стресс тесте и линпаке(не уверен что это нужно там же нет AVX инструкций)
если не вываливается в синий экран то снижаешь напругу на 0.01
и так пока не появится синий экран
тогда возвращаешься на шаг назад и снижаешь уже по 0.001
и так пока не поймаешь минимум
HighLamas
Если на плате нет пенсилмода, то напряжение будет сильно просаживаться! Разгонять надо с установки напряжения 1.3 на процессор (в биос это будет вероятно 1.32 или выше). Потом по ситуации.
Никак не удаётся заставить эту материнку уходить в режим сна. S3 в БИОСе поставил (при S1 засыпает, но кулера все работают). Пробуждающие устройства выявил - HID и сетевуха. По очереди вырубал у них эту возможность - не помогло. По-прежнему после ухода в сон мгновенно просыпается. :( Гибридный режим отключал, таймеры отключал.
Обновление: пардон, не проверил ещё один конфиг - без USB-мышки и клавы комп смог "уснуть". Причём я даже включил обратно управление включением у сетевухи, включил гибридный режим и таймеры.
Но это что ж тогда получается? При наличии USB-мыши или клавы нельзя усыпить комп? Я пробовал "засыпать" комп с одной только мышью и одной только клавой - результат одинаковый - не засыпает.
Так, выход нашёл. Переткнул джампер USBPW1-4 на плате из положения +5V в положение +5VSB (sb = standby, вывод на USB-порт дежурного напряжения с БП) - теперь стал засыпать. Может это в FAQ запихнуть? :)
Ещё обновление: а вот почему-то KBPWR не позволяет PS/2 клаве просыпать комп, даже если в БИОС такая настройка стоит (по пробелу).
Мать Asus p5b, проц x5460, видео radeon 7770. Фпс в играх ниже чем должен быть. Pci-e x16. От разгона fps не меняется. Bios 1204. Батарейки на матери нет. Что делал:
Продувал все от пыли
Пересобирал
Менял частоту памяти, fsb,
Ставил Pegx1 disabled
Менял pcisync auto/33.33, pci freq 90-110
гнал видео
Отрубал комп на сутки
Отключал все лишние устройсва, все харды кроме 1
Повышал VNB до 1.25v
Если выдернуть питание, подождать 20сек, включить и нажать F2(Setup Defaults). То Fps резко поскакивает, но при этом вырубается встроенная сеть. После перезагрузки Fps опять падает.
Проверьте, чтобы не заваливалось в x1.
Я же написал pci-e x16
mkone112 писал(а):
Pci-e x16.
Я не поленился изучить тему прежде чем спрашивать.
Смотрите Афтербурнером что загружено на 100%
После будем думать...
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Не уверен что понял вас, но ЦП и ГП в обоих случаях загружены одинаково. Цп на 30-50%. Гп 100%. Частоты памяти, процессора, гп, пропускная способность памяти, режим pci-e абсолютно идентичны. А производительность разная.
Еще симптомы:
Производительность падает во всем:
Винда загружается больше 10 секунд вместо 2x
Задержки диска вырастают раза в 4 соответственно первые две минуты после загрузки диск загружен на 100%
В настройках биоса комп зависает при попытке зайти в APMConfiguration и HardwareMonitor
mkone112
Мне кажется, что это отвал северного моста. Помирает материнка.
Я всегда говорил, что быстрая смерть железа это благо. А когда это тянется месяцами или годами, вот тут жопа.
Она так "помирает" уже год. Повторюсь если при каждом включении сбрасывать настройки она каждый раз работает стабильно. Проходит все стресс тесты.
Добавлено спустя 43 секунды:
По моему очевидно что это софтовая проблема.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 2 секунды:
Это может быть криво модифицированный биос?
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 29 секунд:
И как узнать частоту северного моста?
mkone112
Частота северного моста - это частота шины. Если она сильно завышена, надо подавать напряжения побольше на мост. У меня 1.4 стоит при 420 шине.
Да я уже нашел: делитель на этом чипсете не предусмотрен.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Я знаю. Только вот разгона нет.
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 58 секунд:
HELL YEAH! Я разобрался! Был прошит какой-то кривой биос. Слил его через меню матери и попытался открыть в AMIBCP - так он завис. Хотя обратно спокойно прошивается и работает. Прошил модифицированный биос из фака - теперь все работает раза в два быстрее!
P.s. С удивление узнал что старый биос выставлял мне напряжение 1.5в на проц в авто:)
Всем спасибо!
Фото: 7
ох уж эти 775 неубиваемые процы :D
когда то был q6600. тот вообще на 1.45в был случайно оставлен со стоячими вентиляторами, я спокойно отыграл в BF BC2 целый раунд, только в конце раунда обратил внимания что вентиляторы стоят, а на проце температура 90°, и ему хоть бы что :-)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 19
Всем привет. У знакомого имеется материнка ASUS P5B rev.1.04, биос стоит последний (2104). Заведётся ли на ней проц Intel Xeon E5440? И проц какой лучше ревизии брать С0 или Е0?
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#asus
Фото: 19
leshiy_odessa писал(а):
Это значит Intel Xeon E5440 ревизии Е0 не будет работать?
Я не знаю, не сталкивался.
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) — в строке поиска (Искать в данной теме) +E5440 +e0
Не пойдут, 5450 и 5440 пробовал - не стартуют.
Фото: 19
У массы людей в этой теме: Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) прекрасно работают, вот только пока не понял какую ревизию надо брать.
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus и гости: 10
