Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано. FAQбудет создаваться в процессе поступления информации. =========================== Как установить Windows 7 Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7. Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher. 2. Вставляем флешку в USB разъем. 3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher. 4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next. #77 5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next. #77 6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next. 7. НУ и в последнем окне просто жмем Start. #77 8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем. Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому: - если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки, - если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки. 4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
================================================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================================================== По тестированию памяти: Пользуем программу- скачиваем отсюда:
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК.. ================================================================================== О чипсете Z170
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
========================================= FAQпо разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь: - отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока), - не сбрасывается вольтаж в простое, - отключается автоматом встроенное видео, - не сбрасывается частота процессора в простое, - не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер, - отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
===================================================================================== В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей. Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF. За что ему спасибо... https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx ===================================================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Делал все по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=ctAj4Jj ... e=youtu.be, частоту пробовал меньше делать, родная 2.7 мин делал 3ггц макс 4.7 ничего не дало... вольтаж пробовал от 1.2 до 1.5 результат всегда тот же... После сейва и реста черный экран вентиляторы работают экран черный.. стоял так минут 30 макс, лечил батарейкой на матери...
Попробуй выставить множитель для 4 Ггц, напряжение 1.35, уменьшить частоту DDR до минимальной. После разгона черный экран может висеть до 40 секунд. Если не поможет, обнови BIOS до последней официальной версии Asrock и попробуй еще раз.
Попробуй выставить множитель для 4 Ггц, напряжение 1.35, уменьшить частоту DDR до минимальной. После разгона черный экран может висеть до 40 секунд. Если не поможет, обнови BIOS до последней официальной версии Asrock и попробуй еще раз.[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Минск Фото: 9
Есть вопрос: Купил asrock z370pro4 + i5 8400 , память обычная от старого компа оставил Crucial 4GB DDR4 PC4-17000 (CT4G4DFS8213) 2 плашки. Биос прошил последний 1.5 , поставил Windows 10 LTSB. В биосе все по дефолту, кроме что поставил параметр 1Т для памяти. Сидел месяц все ровно было. Вчера поменял 8400 на 8600к и Винда перестала загружаться, пишет что то про драйвер и еще какую ту лабуду. Зашел в Биос скинул все по умолчанию- винда загрузилась. Ставлю обратно 1т для памяти- винда не грузиться. Раньше до замены проца все работало с 1т, что это может быть? Попробовать переустановить Виндовс может?
только в памяти пробьлема должна быть. при разгоне по шине гониться совместно и память. и видать память выходит за рабочие пределы вот и не старт. посчитай на сколько примерно процентов ты увеличил разгон по шине на столько же процентов нужно уменьшить частоту памяти. выбери из списка в биосе подходящее значение
погнал оффсетом 6600к,170 оффсет,1.040 в простое вольтаж,1.344 в нагрузке,на таком вольтаже работает стабильно на 4.4ггц.На постоянку 1.344 это норм или много?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
В целом нормально, мой i5 7600K при 4.5ггц стабильно работает на постоянке 1.210 хотя конечно всё зависит от удачности камня.
На сайт наконец сегодня выбросили новый биос(во всяком случае для фаталити) 2.20 не бета, связанный с последними событиями, однако же я бы пока подождал с экстренными обновлениями https://newsroom.intel.com/news/firmwar ... r-systems/
как же они все задрали -и майки и интелы и майнеры...не ставлю пока синие не определились, тестером не хочу быть.. BY_Pashka а бету до этого не ставил? Ту что с НТ ""фиксом". Изменения какие-нибудь заметил от 2.10?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Сделано в СССР. Фото: 0
Мать ASRock Z270 Extreme4, с месяц назад поставил BIOS 2.30 (2017/12/18) полёт нормальный, работа в штатном режиме при 2,16 вольта на 4,5 гГерц, проц 7700к.
Всем доброго времени, на материнской плате Z170A-X1/3.1 возможен ли разгон процессоров без индекса K? Есть ли модифицированные или старые версии офф биосов с поддержкой разгона?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Фото: 4
Всем здрасте. Имеется Аsrock z270 pro4. Подскажите в плане напряжения есть у этой платы косяки или как? Тут непонятный случай выскочил. У человека в ходе эксплуатации в районе кулера стал чувствоваться запах горелого. 2 раза делали замену блока питания. С блоком AeroCool VX-600 все равно запах сохраняется.
Подскажите, оперативная память перестала работать в 3000Мгц планки вот эти https://www.computeruniverse.ru/product ... dr4-k2.asp перестала работать после того как вытащил видеокарту и теперь пока что сижу на интегрированной. После этого выше 2133 Мгц частота не поднимается. менял тайминги (понижал), с 2133 работает выше, биос загружается в дефолтных настроках. Может ли быть причина отсутствие видеокарты ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2016 Откуда: МО Фото: 0
opoffis писал(а):
...сижу на интегрированной. После этого выше 2133 Мгц частота не поднимается. менял тайминги (понижал), с 2133 работает выше, биос загружается в дефолтных настроках. Может ли быть причина отсутствие видеокарты ?
Перемычка CLRCMOS1 не в положении 2-3? Полный сброс сделать и руками тайминги, вольтажи пробовалось прописать?
CLRCMOS1 в положении 1-2. Сбросы Делал и кнопкой F9 и на на последней вкладке , сброс и загрузка дефолтных параметров. все что выше 2133 отказывается работать. Вольтаж прописывал всякий разный, толку ни какого, частоту ве равно повысить не могу. При этом 2133 Мгц работает как при 1.2 ( в реале 1,208) так и при 1,35( в реале 1,36) интересно что при изменении настроек, нажимаю f10, сохраняю и выхожу, после этого Комп по сути виснет, т.е.монитор гаснет и больше не включается, хотя сам пк продолжает работать, приходится принудительно отключать кнопкой питания заного включать, после этого появляется черный экран с надписями по средине экрана и отсчетом 10 сек.потом вкл видна, частата номинальная.
Кстати когда комп виснет диоды на маме , рисуют b2 , в таблице такого нет обозначения.
Точно уже не помню, но после того как вытащил видиокарту, я забыл перекинуть в биосе , выход изображения на ингрированную вк , и монитор тупо не включался, так вот я вроде CLRCMOS1 перекидывал чтобы попасть в биос т.е. видео пошло через интегрированную вк, но потом вернул обратно. Хотя в предыдущий раз переключение с PSI на ингрированную вк менялось автоматически.
