Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Пока что t в норме, в прожигании не превышает 72, кулер DEEPCOOL AK620 [LGA1700]. Но и сборке чуть больше месяца. Начитался статей и не нашёл обьективных причин шаманствовать с эфемерными шайбами, либо брать рамку.
Sergey_Lev Пока ощущение, что нубас это вы. Все эти сказки про неплотное прилегание, чья то мощная маркетинговая компания по сбыту никому не нужного хлама, навязываемого, как необходимое.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: СПб
А я заказал рамку с али, на неделе должна уже будет прийти. А почему заказал, а потому что у меня проц начал греться до 100 градусов в линексе при потреблении 200 вт, хотя раньше было макс 87 градусов. Плюс если посмотреть материнку сзади где пластина металлическая под сокет стоит, то ее тоже чутка выгнуло.
_________________ I7 12700KF/Gigabyte z690 Gaming X DDR4/Crucial Ballistix 3600@3866CL16/Palit 5080 GameRock/super flower leadex ii gold 850w/ be quiet pure base 500dx
Приветствую. Первый раз купил плату от Гиги Gaming X DDR5. Биос поставил меня в ступор. Как включить ХМР режим оперативной памяти? Смотрел видосы, где на таких же платах, но DDR4 есть в меню настройка ХМР, но в моем биосе такого пункта вообще нет.
Volodymyr, в Easy Mode посмотрите, можно оттуда, вроде.
да, вы правы, там есть пункт с XMP. но я на него тыкаю, но ничего не происходит.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: еще выбираю через DDR5 XMP Booster сохраненные профили для памяти на чипах микрон. у меня память с xmp 5200 40-40-40-80. там такого профиля нет, есть 5200 38-38-38-78, но с таким профилем система нормльно не работает. теперь не знаю, что с этим всем делать. даже гарантированный xmp не включается. биос F7
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Стерлитамак Фото: 0
Volodymyr, зашел в UEFI своей UD AX, ради такого дела. Платы, можно сказать, идентичные, прошивки у них должны быть одинаковы.
Если в ваши планки зашиты XMP, то в Easy Mode их можно активировать, нажав сюда
В Advanced Mode данный пункт тоже должен быть
Исходя из вышеописанного, можно заключить, что в ваших планках нет зашитого XMP. Придется подбирать режим работы вручную, благо это будет очень просто, т.к. чипы Micron врядли уйдут выше 5400мгц (5600, если повезет). Ну или обратиться по месту покупки, для замены на планки с XMP, если таковые прописаны в договоре/чеке. Но не нужно надеяться, что это что-то улучшит. Планки с JEDEC 4800 и зашитым XMP 5200 отличаются только напряжениями, ваши можно так же легко разогнать до тех же 5200, повысив напряжение до ~1.25В.
З.Ы. Подскажите, как делать скриншоты в BIOS у Gigabyte:)
Забавно, покупал с xmp, и на упаковке это написано. Спасибо за разъяснение) скриншоты делать просто: вставляете флешку в юсб разъём мат.платы и нажимаете F12
Я так понимаю, ваша плата не шла из коробки с F7 биосом, вы прошили его сами? Попробуйте сбросить замыканием CLR_CMOS на плате (находится возле батарейки), может глюк какой после прошивки. Если не поможет, значит китайцы положили не те планки в упаковку, или забыли прошить в них XMP, ну или наклейку не ту наклеили на упаковку:)
[/quote]Я так понимаю, ваша плата не шла из коробки с F7 биосом, вы прошили его сами? Попробуйте сбросить замыканием CLR_CMOS на плате (находится возле батарейки), может глюк какой после прошивки. Если не поможет, значит китайцы положили не те планки в упаковку, или забыли прошить в них XMP, ну или наклейку не ту наклеили на упаковку:)[/quote] к сожалению, не думаю, что проблема в биосе. изначально плата шла с биосом F4, я его сразу прошил на биос F6 через утилиту App center, и после того, и только после этого прошил самостоятельно биос F7. и ни на одном из биусов не было xmp. печаль спасибо за помощь.
Добавлено спустя 44 секунды: может кто знает гайд по разгону памяти именно на картах Gigabyte? а то я посмотрел в интернете напряжения, которые нужно менять, половину не нашел в нашем биосе
Обновите bios на последний F20a с оф. сайта может поможет, у меня оперативка 5600 стоит и в биосе есть три xmp профиля и ещё попробуйте опцию с 2 вашего скриншота DDR5 XMP BOOSTER поставить в enable.
Возможно, вы пытаетесь в BIOS работать мышью. Эта плата (у меня такая) очень неадекватна к кликам мышью, срабатывает с одного-двух- трёх кликов и не с первого раза! Стабильно при выборе мышью и нажатии на Enter - может так раскроется. Эта память имеет XMP, они должны появиться! У меня Gaming X и KF556 - тоже профили не сразу открылись а после истерических щелчков, но открылись. А так, набор очень проблемный, память постепенно деградирует, плата тоже перестаёт стабильно работать. На F7 стабильно работала 3 недели 5600 38/76 под нагрузкой и в тестах, потом посыпались ошибки прямо в винде. Обновил на F20a - из EasyMode включил XMP на 5600 40/80, который на F7 не работал - пока работает, думаю ненадолго...
Пришла мне рамка на сокет. Ну короче по фоткам все видно, как выгибает проц, аж на подошве радиатора отпечатались четыре угла. Досконально пока не тестил, но проц троллить перестал и температура макс теперь 90 градусов в линексе, при температуре в комнате 27.
