Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Jurasimo 445 - это уже не мало! Может, чтоит снизить до 440, 435, ради стабильности? По моему нет смысла жарить компоненты, ради этих крох.
Все равно, снижал до 425, стрес тесты не проходит, изменения только по интервалу срыва теста. С 4 планками 15 сек, 3 планки 6-15 минут, 2 планки 20 и более. Все таки начну с замены бп, я разобрал комп у меня там крышка на бп посмотрел ватты и был удивлён модель 6550 в спецификациях в интернете пишут махх 550, у меня на блоке 450 ватт, вот и проблема. Скорее всего. Попробую заменю на 650-750, если не пойдёт забью оставлю на 3.6 ГГц. Память 1066 не дёшево стоит.
Забыл добавить, на аиде стрес памяти отдельно 3 планки нормально тестируется как только подрубаю к тесту цпу фпу кэш то хана красный экран, по аиде 12 вольт не просаживается, странно как то.
всем привет, народ помогите уже 3 день интернет переворачиваю, но нифига найти не могу, есть мать ASUS P5Q3 не могу в биосе разобраться, хочу запустить на нем 2 видюхи но нифига не получается, подскажите где и какой параметр менять нужно, желательно пошагово, заранее спасибо
Добавлено спустя 47 секунд: ну или ссылку где это описано
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Оттуда...
morozowsanya первое - это смотреть в сторону памяти. Часто мамке бывает тяжело разогнать 8Гб оперативки. Скинь сюда свои настройки биос (под спойлер), поглядим - посоветуем.
_________________ Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Вообщем не получилось у меня загрузить скрины.Объясню так: после множественных попыток выставления настроек вручную (подсмотрел на ютубе варианты разгона) ничего не вышло, и я просто повышал шину на авто настройках (шина к памяти 1:1).Добился 3,3 Ггц
morozowsanya тогда по порядку снимков: 1) CPU settings: auto, en, dis, en, en, en, en, dis; 2) Напряжения: CPU=auto (потом подобрать min стабильное), остальные напруги пока по минимуму; en, dis, dis, norm, norm, ench; 3) тайминги не трогаем, dis, dis, en, light, AI=13; 4) пробуй 5-5-5-18-3-50-5-3 или 6-6-6-21-3-60-5-3, или комбинируй.
Сделал все как у вас написано, все-равно выше 3.3 не хочет гнаться.Только не понял в пункте 2 ench и в 3 Al=13, у меня таких значений нет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2017 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста, плата asus p5ql проц Q6600 (G0) ставлю в БИОС значение 1.32500 захожу в винду CPU-Z вольтаж на 0.5000 вольта показывает меньше (1.27200). Но знаю что это распространённое явление. Проблема в том, что при стресс тесте проца, вольтаж спадает ещё до 1.22-1.19 под нагрузкой и естественно проц не стабилен, может и 25 минут продержатся может и 5 минут. Вопрос; в чём проблема в БП или в плате? БИОС последний.
Saen 2 возможно еще и БП проседает по линии 12V, что в купе с отсутствием LLC дает такой эффект. Напряжение можно помониторить АИДой, или лучше напрямую тестером ткнуться. Как вариант: еще больше напряги накинуть на ПЦ, с учетом просадки. Вроде еще вольтмод есть, но я не знаю точно.
Vasilis с разгоном до 3 Ghz хотел хотя бы 3.3Ghz взять. Varx Вряд ли проблема в БП на предыдущей плате p5k se гналось стабильно до 3.2ghz, и вольтаж проседал только на 0.5000 от выставленного значения в БИОС.
Доброго времени суток! Подскажите по конфигурации ЦП: Xeon x5460 ГП:GTX 1050ti Мат: Asus p5q premium ОЗУ 6гб:Silcon Power ddr2 800(cl5)2gb,KingMAX ddr2-800 2gb,Patriot 6400 CL5 2gb Кулер ЦП: DeepCool gammaxx 300. БП:FSP 500-60GLN Пытался разогнать,дабы раскрыть видеокарту на полную. Не держит разгон ни в какую,проявляется в нестабильной работе системы. частоту FSB выставлял аж до 420,при этом частота памяти была 840. Иногда появляются ошибки read write памяти,хотя в memtest все проходит без ошибок(пробовал без разгона). FSB Strap менял 333/400,напряжение на процессоре поднимал до 1.3250,память до 1.9,пробовал тайминги 6-6-6-18, не помогает. Либо не грузиться,либо начинаются бсоды и вылеты всех приложений или процессов. BSODы которые вылетали: MEMORY_MANAGMENT, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, 0x000021a Стабильно работал только разгон до 350 по шине и все остальное в авто режиме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
