Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59028 • Страница 731 из 2952<  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 2952  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
MichaelF писал(а):
А у тебя процессор с разблокированным множителем?
да, и это никакого отношения к делу не имеет. Смотри: у меня был ссд,га-икс пятдесят восемь а у дэ три эр мать, х5650 серверный камень, не было сна! всё то же самое поставил сыну на стол - хопчктс - сон работает! дело в ссд? :shock: сыну хдд поставил, - всё ок! хотя на этой же системе у меня ничего не работало.И ещё смотри: я скачивал биосы все, какие здесь представлены, и технопланетовский в том числе. Его здесь нет, хотя, всё это сделано не=а одной основе, дело только в настройках биоса. Мне подошёл ЮНУС, или YNUS. Как купил х99тф - сон не работал, андервольтил, память разогнал, - вхеа анкорректабл эррор, синева короче. постойняк 5 гудков бипера, жму резет - грузится ок. Или при перезагрузке такая же хрень происходит. Только при этом виснет при начале загрузке винды. НОВАЯ МАТЬ!!! сон убрал - (если б хоть одна сволочь какая-нибудь подсказала) всё, проблема ушла, её и не было как будто. С процом без анлока сначала пользовался - экран не гас, и сейчас не гаснет, но СОН УБРАЛ - У МЕНЯ НАЧАЛА СИСТЕМА Х99ТФ 2678В3 РАБОТАТЬ ОТЛИЧНО!!! ЧТО ЭТО ГОВОРИТ? ЭТО ГОВОРИТ ТО, ЧТО СОН НА ЭТОЙ МАТЕРИ НЕ РАБОТАЕТ!!! НЕ РАБОТАЕТ!!!
Nitramin писал(а):
Так что он не безвреден.
Ок, но у меня пока проблем не было...
Soldszar писал(а):
У меня на TF и 2678v3 не работает. У вас как?
Ставил просто 56. Аида показывает этот буст, если есть соответствующая нагрузка, например тест в CinebenchR20. И прирост попугаев.
наконец-то стал пользователем зиона, перешел с i3 второго поколения
#77 #77
установил драйвера устройств с помощью iobit driver updater, всю сотню сразу, не окирпичилась плата
может Driver Booster ?
Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, Jingsha X99-8D3, 32 Gb 1333@1866, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec proton bdf-1000c
v111 да
а шо были случаи, что бы Driver Booster окирпичил плату ?
MichaelF писал(а):
Код ни к чему не приводит. У вас просто 73 - код, который изображается после выхода из сна, AA - код, который изображается после холодного старта системы. Другое дело, что у вас конфиги какие-то не поднимаются после выхода из сна.
По вашим словам встроенная посткарта - это какая то свистопеределка. Она для того и используется, что показывает какие то глюки при старте.
rand256 писал(а):
CPU_FAN1 перестает регулироваться, и это проблема не только на джингше.
Небольшое уточнение. На джинше скорость вентилятора после сна в районе 1300. Хотя его обороты по коробке 1000-1800.
Понятно. Это может быть и индивидуальной особенностью. И возможно даже что тот посткод 73 после запуска компа из-за включенной опции быстрой загрузки это не тот же случай с посткодом 73 при выходе из сна.
Кому я должен, я всем прощаю
Фото: 16
Много раз переустанавливал ОС на Х79 и Х99 с помощью SDI. Ни разу проблем не было. Всем рекомендую.
Единственное, на vga дрова с оф.сайте брал всегда.
MSI Z690-A Pro + i5 12600K + 32Gb 4000Mhz
Yurokkkk писал(а):
НЕ РАБОТАЕТ ТУТ СОН НА 99ТФ!!! НЕ РАБОТАЕТ!!!
У меня с 1650v3 сон нормально работает.
REtaiL_OZ писал(а):
а можно, пожалуйста, подробную инструкцию?
Тоже интересуют делали, что и как.
Можно ли делать это с ffs 90-50 от payne правленый phants
Если да, то как?
Одним словам пока не всем понятно, что и как делать.
Распишите пожалуйста.
x99-tf v1.1, бол.радиатор VRM,VRM винт Noctua 60x60x25 4pin, E5 2696v3, DDR3 32gb samsung МА 1866, NVMe PM9A1 2TB,GPU 3070 MSI supreme X
Мои наблюдения. BIOS 25052020-v3 от v111, понижение v3_payne_70_50 без модов. C6 включен по умолчанию. Частота процессора 1200 в простое (потребление 22W), 3300 в нагрузке (до 120W). Пробовал тот же драйвер с правками phants, потребление в простое упало на 4W, но пару раз словил синий экран, раз при вкл C6, раз при C3.
Поставил последний BIOS инженера с правками v111 и понижением v3_payne_70_50 без модов, частота также 1200 в простое :meeting:
Soyo Saga / MAXSUN Terminator B660 | i5-12400F | 4x8Gb Netac Shadow | RTX 3060 12GB | Chieftec 750W
Фото: 72
Нет. Она показывает шаги инициализации системы. Если на каком-то шаге инициализация останавливается, то можно увидеть, на каком. После холодного старта шаги эти одни, а после возврата из сна они другие. Понятно это? Или опять не понятно? Вот для вас это все - точно какая-то свистоперделка. Вообще не понимаете, что это, и для чего. Но главное, что гонор зашкаливает. Нужно быть скромнее, если ни черта не знаете.
X99-T8/E5-2666v4@3.1GHz/128Gb DDR3-2400R/GTX 1080
X99-S04/QK3S@4.1GHz/128Gb DDR4-2666R/RTX 3070
X10DRi-LN4+/2xE5-2697Av4/768Gb DDR4-2400R
Если да, то как?
1. Запускаем S3TurboTool
2. Жмём MMTool5 и удаляем микрокод 306F2 из нужного вам биоса
3. Жмём AMIBCP и открываем пункт настройки C-состояний, если он закрыт
4. Жмём "Собрать драйвер", указываем необходимые офсеты напряжений
5. Жмём UEFITool и в последнем разделе "8C8C..." находим модуль с названием PchS3Peim, жмём по нему правой кнопкой мыши и выбираем "Replace as is...", выбираем собранный ранее драйвер, выбираем File > Save image file
6. Прошиваем. Выключаем комп. Включаем. Всё.
Фото: 72
Блин... еще один... Значит объясняю, как это работает.
Когда ты заставляешь компьютер перейти в сон, у тебя винда перед этим сохраняет на системный диск файл гибернации, и потом переводит систему в сон. Либо ты вернешь ее из сна, тогда просто система поднимается, либо возможен второй вариант, когда питание, пока компьютер был в простое, пропало, и все данные из памяти и состояния процессора стерлись. В этом случае система поднимается с диска из образа, который она сохранила перед переходом в сон. Понятно это? Т.е. в этом случае уже работает классическая гибернация. Так вот, ее можно выключить по powercfg -h off под админом, после чего файл гибернации на системном диске удалится, и система перед переходом в сон не будет записывать данные, а просто сразу будет переводить систему в сон, и сможет только поднимать ее из памяти, правда уже больше не сможет загрузить с диска в случае потери питания.
Понятно разъяснил? Сон на x99-f8 прекрасно работает, даже у меня, на старой прошивке, так же и на tf. Если у тебя что-то не поднимается, ищи проблемы. Для начала выключи гибернацию, чтобы проще было разбираться, что к чему. Возможно, процессор разогнан, недостаточно поднято для него или для кольца напряжение, или тайминги слишком оптимистичные стоят для памяти, вот и при подъеме система просто глючит из-за этого. У меня так было, добавил напряжения на проц, тайминги чуть изменил, и стало все ок работать. Тебе все пишут, что работает сон прекрасно на этих матерях. Я только им и пользуюсь сейчас.
Последний раз редактировалось MichaelF 14.10.2020 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Тю на вас. Я по моему это и говорил. А вы мне сказали что 73 это ничего не значит и это сферический конь в вакууме.
Посткоды это никакие не этапы. Это конкретные операции. Каждому посткоду соответствует своя собственная операция инициализации или проверки, назначенная при создании биоса. И именно поэтому по посткоду можно отследить неисправность при зависании.
По вашему один и тот же посткод при старте и после выхода из сна означает разные операции? Хотелось бы увидеть этот мануал отдельно для старта и отдельно для выхода из сна или гибернации...
В себе бы разобрались, вместо того чтоб кидаться на незнакомого человека.
Блин похоже вы смутно представляете различие между сном, гибернацией и гибридным спящим режимом.
Сон это сон, без всяких записей на диск.
Спасибо, завтра закину в шапку
MichaelF писал(а):
Ну если выключить гибернацию, то без записей на диск, а если не выключить, то с записью на диск в файл гибернации.
Ну так-то можно выключить гибридный спящий режим, и тогда уход в сон будет без записи на диск независимо от включенности гибернации.
И отдельная кнопка для входа в гибернацию.
Да, так и есть. Ставится какое-то фиксированное значение. Не максимум. Возможно, ставится та скорость, что указана в настройках для максимальной температуры.
Т.е. вообще говоря управление кулером полностью не отваливается. Скорее отваливается именно передача данных о температуре.
https://valid.x86.fr/zp2msi
Фото: 72
Ну это безусловно важное здесь замечание... Очень важное.
Похоже что то стало доходить. Открою ещё один секрет. В винде можно отдельно запустить сон, а можно гибернацию. И сон работает независомо от того, включена гибернация или нет.
MichaelF писал(а):
Код 73 в твоем случае указывает на проблемы с твоей башкой.
Ты как голубь с того анекдота. Адью
Последний раз редактировалось Nitramin 14.10.2020 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 72
Когда дойдет до тебя, что я с тобой уже попрощался?! Похоже, у тебя действительно индивидуальная ситуация. Код 73 в твоем случае указывает на проблемы с твоей башкой.
Вот маме своей расскажешь анекдот, пусть научит тебя общаться с незнакомыми людьми.
Последний раз редактировалось Bookmaker 17.10.2020 3:15, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК неделя
