Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14863 • Страница 731 из 744<  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
HighLamas писал(а):
Не пойдут, 5450 и 5440 пробовал - не стартуют.
А модифицированный BIOS ставили?
Конечно ставил, чёрный экран.
Процы не стартуют.
Там с шиной платы и процов что-то не то.
Максимум что я завел на этой плате это Q6700
у меня какая ситуация была с коммандо (тотже 965 чипсет) + х5460 правда
ставлю шину 400 и при любых остальных значениях комп не стартовал - черный экран и все
ставлю хотя бы 401 - и все работало как часы
какие-то внутренние не состыковки проца/мамки/памяти
на ревизии матери P5B Deluxe 1.10 лично проверен e5440 C0 , биос прошит, стабильно работает, просто замечательно
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Ребятки, специально зарегился чтобы поделиться опытом решения проблемы.
После upgrade'а попал ко мне такой комплект железа: Материнка Asus P5B-Plus Vista Edition. Процык Intel Core2Quad 6600, 2 + 1 + 1 Gb DDR2 (разных производителей, разной частоты (две Transcend по 667, одна Hynix на 800)).
Проблема была в том что зависало на заставке. Сбросишь БИОС - загрузится до предупреждения - "нажмите F1 для входа в БИОС или F2 для того чтобы загрузить значения по умолчанию и продложить". И без разницы что выбирал F1 или F2 - на следующую перезагрузку опять зависало на заставке. Приходилось снова сбрасывать БИОС.
Читал форумы (и в этой ветке тоже поднимался этот вопрос, только решения, я так понял, не нашлось), что только не делал:
- прошивал более низкую версию БИОСа
- пробовал разные оперативки в разных комбинациях вставлять
- пробовал вручную понизить частоту оперативки в БИОСе
- и т.д.
Ничего не получалось.
На наших форумах не нашел, нашел на каком-то буржуйском. Вот оригинал:
цитата с буржуйского сайта
have u done some o/c-ing or u get the message @ default settings?
what r your other components?
and here's an advise - u only need to switch off the PSU, or if there's no button pull out the cable for a few secs, no need to remove battery
EDIT: Seems that I had the same problem :lol. - after an unfortunate attemp of o/c-ing the system shuted down, then screen froze at the asus logo
and didn't respond to either "DELL" nor "TAB" keys. To lough @ my upper post cutting off AC power didn't help so I reset the CMOS via jumper
(had to remove VGA every time :( ) So u know what happens after this -> F1 or F2 option. Unfortunately after 1st boot no matter which option u go with the system hags again at the next boot. So after about 5 times repeating the procedure finaly an idea came to me -
1. Disable qucik boot option and asus logo option in BIOS Menu
2. Save changes and exit
3. While booting u get a message about TPM Module - hit F10 to disable it (Dunno if it will work if u disable it while in BIOS, u may try it) For this u'll need a PS/2 keyboard cause USB doesn't work.
4. Enjoy your fully functional ASUS MB :)
hope this helps
Вкратце перевод инструкции:
1) после сброса (когда ещё пускает на один раз в БИОС) отключить quick boot и splash screen
2) сохранить изменения и выйти (вот тут я думал, что снова не загрузится и зависнет)
3) во время загрузки ругнётся на TPM Module - я и сам до такого доходил!, но не знал важного момента! - нужно нажать F10 но на PS/2 клаве! А у меня-то USB'шная :)
И действительно, все заработало :)
Если что, занесите в FAQ, потому что поднимают эту тему много где.
Спасибо :)
Фото: 17
HighLamas писал(а):
Всем привет. У знакомого имеется материнка ASUS P5B rev.1.04, биос стоит последний (2104). Заведётся ли на ней проц Intel Xeon E5440? И проц какой лучше ревизии брать С0 или Е0?
вчера установил другу E5450 на материнку P5B. ревизию правда не скажу не смотрел.
проц работает.
правда памяти пришлось оставить 2*2Gb Kingmax. Samsung 2*1Gb пришлось вынуть - солянка из разных модулей на этой материнке требует тонкой настройки и времени, которого у нас не оказалось.
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Короче не получилось мне погонять в DOOM на этой платформе. Видеокарта 7770 - втыкаю в комп с i5 3570k - fps 36, втыкаю обратно к x5460 - fps 24. Что только не пытался сделать - ничего не помогает. Старый проц сжирает в думе ~30% производительности, тоже самое происходит и с gtx 1060. То есть раскрыть видеокарту на полную Xeon не смог, даже hd7770.
Фото: 17
судя по сообщениям ветки по s771/s775 люди спокойно играют и в более тяжелые игры на ксеоне.
возможно в вашем случае есть и другие факторы.. свежесть установленной системы, драйверов, отсутствие SSD
может это поведение конкретной игры?
это лицензия? установлены ли последние патчи?
mkone112
Я играл нормально в DOOM на ASUS 1060 Strix в 2560x1440 на зионе- система в инфо. 50-60fps! Так что у вас что-то не то.
Mihno писал(а):
50-60fps!
Так я же об этом и говорю. i5 3570 gtx 1060 6g fps 70-130. 2560x1440 ultra. Эта же видеокарта в моем компе показывает 50-110 , попробуйте воткнуть свою видяху в комп с I5-i7 , убедитесь что у вас тоже "что-то не то".
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
gurd писал(а):
отсутствие SSD
Логика и практика показывают что это никоим образом не может влиять на fps.
Фото: 17
должен с вами согласиться что fps SSD не прибавит
вы же не хотите сказть, что зион должен быть равен i5 3750. конечно он медленнее.
но зион ценят за доступность 4 ядер.
я не играю в Дум, но возможно игра сильно процессорозависима, вот и все.
и еще раз повторю на зионе играют и в более тяжелые игры чем Дум и более мощные видеокарты может загрузить зион.
Я это все прекрасно понимаю, но:
Видеокарта грузится под 100%.
Процессор ~60-90%.
Винда свежая - только поставлена, с софтом проблем не может быть априори.
В большинстве случаев производительность отличается максимум на 20% что я считаю вполне логичным, но в некоторых случаях фпс на xeon падает колоссально!
В местах где в поле зрения попадает большое пространство, например в начальной сцене в лифте - fps 20, а на i5 48. В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА!! Мне кажется что-то не так.
Мои мысли.
Битый биос. {Прошивал тот что в faq}
Pci-e express 1.1{ Врядли }
ddr 2
Не знаю куда копать.
mkone112 писал(а):
Pci-e express 1.1
ddr 2 (частота + контроллер памяти)
сам же и ответил
причем, есть игры/задачи где ксен держится бодрячком
а есть случаи когда провалы огромны
отсюда
Так вот именно! Warthunder\Wot мало того что процессорозависимы, так еще и однопоточны(!) там и core i7 может захлебнуться - результаты предсказуемы.
Doom'у на вулкане с этой видяхой должно быть достаточно даже core 2 duo, на ютубе есть ролики как в него играют даже на пентиум 4(!).
Если бы проца сильно не хватало - в первую очередь выросла бы очередь(а мониторинг дума говорит что все ок), а во вторых цп во время просадок грузился бы до 100% хотя-бы по одному ядру( а он грузится на 60%)
Это гарантия того что в ограничитель не процессор.
Следовательно это либо видеокарта(я проверил ее в другом компе - все ок), либо материнка.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Shad писал(а):
mkone112 писал(а):
Pci-e express 1.1
сам же и ответил
Опять таки, ddr2, даже если она в два раза медленнее чем ddr3 не должна резать fps в 2.5 раза.
Пруфов милиард, вот один из них: https://3dnews.ru/574967
В пропускную способность Pcie карта упереться не должна, по тестам ее должно хватать даже на кросс из таких карт, и еще останется.
Пруф: http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=191491
Добавлено спустя 35 минут 43 секунды:
Я почти уверен что это мать, но у меня нет другой материнки что-бы это проверить, а как найти проблему не знаю.
и да и нет, это не совсем корректное сравнение
у меня при переходе от 775 на 1156 - пропускная способность увеличилась в 2~2.5 раза, а задержки упали в 1.5 раза
во 1 это из-за возросшей частоты самой памяти, а во 2 - более тесная работа контроллера памяти и проца, северного моста то нет
правда
сама по себе пропускная способность это это не вычислительная способность, и напрямую связывать их нельзя
опять же..
в 1 случае PCI-E 1 - это ограничение северного моста и возможность материнки
и другое дело, что сам проц напрямую указывает видео карте PCI-E 1.1 или PCI-E 3.0
Короче я думаю что проблема комплексная:
1. Проц хоть и немного, но медленнее даже i3-6100.(я знаю о чем говорю - сравнивал) в играх он проигрывает даже Pentium g3260.
2. В карте 1gb памяти поэтому она скидывает данные в оперативку.
3. Оперативка и контроллер памяти имеют катастрафически низкую пропускную способность и высокие задержки
Поэтому проц будет простаивать ожидая drawcalls, а видеокарта будет загружена на 100%. На мой взгляд все логично.
К тому же начиная с Catalyst 16.4.1 в 7770 отключены асинхронные шейдеры - еще минус 10% производительности.
Если я прав то замена видеокарты на любуй с Vram 2+ должна решить проблему.
Doom глюкавый. Поковырялся в конфигах, фпс вырос в 2-3 раза в разрешении 1280*960 minfps=38 avgfps~55 . Это было не железо. Всем спасибо.
mkone112
Ну вот совсем другое дело. :-)
Фото: 19
проц работает.
Погляди пожалуйста какой ревизии в той же Аиде. Заранее благодарю.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Пока разбирался почему тормозит Doom, смог сильно повысить производительность в остальных приложениях - Винда грузится в 3 раза быстрей, задержки при обращении к hdd упали раз в 10 и т.д. В ведьмаке на Hd 7770 на средне высоких стало 30+ fps вместо 20.
Может кому пригодится:
Включил Acpi2.0(hpet) в bios
Acpi 2.0
Выключил
Spread Spectrum ( Увеличило фпс на ~5-10% )
В Win 10 отключил Dvr через реестр( добавило +2 фпс, но прирост может быть и больше )
https://charivari.ru/kak-otklyuchit-xbox-dvr/
Включил Acpi 2.0(hpet) в винде
В командной строке от админа
bcdedit /set useplatformclock true
Должна быть надпись об успешном выполнении команды, далее перезагрузка(действует только при включении опции в биос)
Небольшое сравнение на примере Doom
Acpi 2.0 off
acpi apic on
useplatformclock true => 43 fps
Acpi 2.0 off
acpi apic on
useplatformclock false => 56 fps
Acpi 2.0 on
acpi apic on
useplatformclock true => 61 fps
Кстати я был очень удивлен что мой древний монитор может работать с частотой в 75гц,
хотя по умолчанию доступно только 60гц, а в спецификациях указано что он может работать только на 70гц. Для редактирования частот использовал CRU.
Добавить новые режимы отображения можно и с помощью CCC или Nvcpl, но у меня ССС отказался ставить частоты выше 60гц.
Пока еще не пробовал выключать Acpi Apic, на некоторых системах говорят так-же увеличивает фпс.
Upd. Не, apic лучше не трогать.
