Прежде чем задать вопрос: a) Прочитайте FAQ; б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы. Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз! Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
Подскажите пожалуйста: Установил на свою P5B Deluxe процессор X5450. По первой материнка его не опознала . Прошил модифицированным БИОС-ом. Всё работает стабильно. Но… комп перестал корректно уходить в спящий режим. Монитор гаснет периферия отключается , но вот винчестеры продолжают работать. На компе три версии Windows (10; 8,1: 7) , во всех трех такая ситуация. Может ли это быть как то связано с новым БИОС ?
Здравствуйте. Еще такой вопрос. При неудачной попытке разгона комп циклично перезагружается. Приходится вынимать батарейку. что бы сбросить БИОС. Можно это(хотя бы в БИОС попасть), как то делать не разбирая комп и не вынимая батарейки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Lugo с розетки комп выдираете, чтобы он заглушился аварийно - именно с розетки, либо можно тумблером на блоке питания щёлкнуть(если есть) После чего обычно плата стартует при стандартной шине в 200 или 100 не всегда помогает, если с таймингами памяти напортачили - то не поможет
Просто пока гонишь, вытащи батарейку нафиг. Когда закончишь играться с частотами втыкай обратно.
надо нажать и удерживать кнопку power на морде системника около 30 сек. мать стартанёт с настройками по умалчанию, но в биосе останутся ваши старые настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
На P5B Deluxe все еще стоит 3GB. 4x2GB или 2x4GB получится приручить? Цена и тд? Вижу с али сейчас народ тянет планки 4ГБ, но на глаза попадаются только под АМД. В общем если кто еще придуряет и ставил, то поделитесь инфой.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Mihno писал(а):
sanmal Неа, память у китайцев не заказывал. Вроде примеры удачные есть в теме про 771, хотя 965 довольно капризен к памяти.
В шапке так и написано
Работоспособность 4GB оперативной памяти в среде Windows XP x64 и Windows Vista 64-bit гарантирована только на модулях, входящих в QVL на сайте ASUS и только при огромной доле везения.
sanmal Я не изучал досконально вопрос, но брендовых модулей ДДР2 я не находил на 4 гига. Все под АМД. Впрочем смысла никакого нет - сам чипсет вообще капризен по памяти, больше 8 гигов не увидит и смысла заморачиваться с такой экзотической памятью нет. Лучше было в свои времена мамку под ддр3 поискать. А сейчас вообще с 775 уже неинтересно что-либо делать
Так вроде с железом пришаливают ради самого пришаливания. Я вот в игры почти уже не играю, мне насрать какой сокет, поиграться да чтоб работало при минимальных затратах.
добрый день народ! у меня такой вопрос(ы) имеетса ASUS P5B SE и имеется два процессора интел . один E4600 и второй Q9550 .на первом процессоре все в порядке работает почти 9 лет без проблем .а вот на втором начинаются проблемы .винда загружается ,но при нагрузке или в покое начинает зависать с отключением мышки и клавиатуры .(usb в это время заряжает телефон)при чем иногда долго работает, а может начать серию зависаний и вылетов .критическая ошибка kernel power 41(63) . в aida64 проходит тесты cpu .но не проходит тест на память ,также при проверке виндовсом показывает что имеються неполадки оборудования . на оф сайте асуса этот процессор официально имеет поддержку начиная с биоса 1101,установлен 1103. решаема ли моя проблема или нет . сейчас веду спор с продавцом на алиэксперсс он пишет что эта мать изначально не может поддерживать этот проц. что можно сделать с моей проблемой.
p.s. если устанавливаешь в первый раз процессор система работает и проходит любые тесты без ошибок долгое время ,до первой перезагрузки ,а потом все начинается по новой
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
николай 471 писал(а):
ASUS P5B SE
Изначальна плата поддерживала платы 65 нм, потом добавили программно поддержку 45 нм процессоров - короче сделали костыль. По умолчанию поддержка 45 нм процессоров началась вроде как у ASUS Р5К. Я как-то крутил в руках обычную Р5В, а SE это наверное вообще обрезанная версия (я так думаю, подправьте если что) и, глядя на всю его систему питания, можно с уверенностью сказать, что Q9550 это откровенный перебор для этой платы, да и шина 1333 уже разгон. Не мучайте старушку, потолок ей большим авансом Q8400
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
