Прежде чем задать вопрос: a) Прочитайте FAQ; б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы. Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз! Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
разница то только в частоте процессора 2.66 против 2.83 .ну а то что система работает при первом включении? и асус наверно не с потолка брал утверждение что мать поддерживает q 9550 .а где можно почитать про разгон шины до 1333 .
Но обратите внимание, что в режиме Beta. Статус поддержки Beta связан с тем, что согласно спецификации материнской платы, максимальная штатная частота FSB поддерживаемая чипсетом Intel P965 составляет 1066Мгц. Поддержка процессоров с частотой шины 1333Мгц достигается путем автоматического разгона системы. Данная ситуация является следствием аппаратного ограничения системной логики материнской платы.
Следует учитывать что при работе в таком состоянии, на частоте 1333Мгц, резко возрастает критичность требований к установленным в системе компонентам, и особенно памяти: DDR2-533 работает как 533MHz*1333/1066 = 667MHz DDR2-667 работает как 667MHz*1333/1066 = 833MHz DDR2-800 работает как 800MHz*1333/1066 = 1000MHz
К сожалению, память может некорректно работать на более высокой чем номинальная частоте, что может вызывать нестабильность работы системы, поэтому, возможно, придется принудительно выбрать более низкую частоту работы памяти. Возможно в Вашем случае это и происходит. Другими словами, данный процессор может работать на этой плате, но не во всех конфигурациях, то есть нужно осуществлять самостоятельное тестирование, пробовать с разными модулями памяти и при некорректной работе пытаться вручную выставить более низкую частоту работы памяти. Ну и конечно же под управлением сертифицированных ОС, Windows 10 таковой не является, она не сертифицирована из-за несовместимой структуры BIOS и несоответствия таблиц ACPI(управление питанияем), что как раз таки может быть приичной ошибки Kernel Power.
Здравствуйте. Имеется P5B c процессором е6550, решил обновить проц. Но проблема в выборе, какой посоветуйте из тех что точно запустятся на этой материнке, без всяких бубнов? Разгонять не планирую.
Список этот я конечно смотрел, но смущает что большинство мощных процессоров поддерживаются с припиской "бета" то есть не факт что запуститься. Вот хотелось бы узнать наверняка какие мать потянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Украина,Винница
Я заказал с Китая Q6700. Сейчас по цена-производительность оптимальный вариант без танцев с бубнами.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2008 Откуда: Белгород Фото: 5
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Плата ASUS P5B rev.1.04g, биос последний. При подключении к USB на задней панели (перед отключен) мыши или клавиатуры система их (кб/м) не видит. Подключаю в любой порт внешний бокс - определяется и т.п. Кранты южному мосту? Он греется, что долго палец не удержать. Хотя непонятен принцип отбора, т.е. винты видятся, мыши - нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
stark43 писал(а):
Как думаете, имеет смысл за 45 долларов ставить Core 2 Quad Q9650 или за 90 долларов Core 2 Extreme QX9650 ?
Дороговато за десятилетние процессоры, есть смысл посмотреть на серверные Xeon'ы LGA771 которые стоят гораздо меньше, производительность которых не уступает настольным решениям.
У меня вопрос, Можно ли снизить температуру на процессоре и на мостах, снижая частоты и напряжения?
Что я пытался делать: Изменяя в биосе частоты и напряжения, не смог ни на градус снизить температуру проца и материнской платы. Температуру проца и материнки смотрю через Hardware monitoring в биосе и программе sensors в линухе.
Снизил частоту проца с 2.1ГГц до 1.3ГГц, снизил частоту напряжения памяти до минимума, снизил напряжения VCore с 1,21 до 1.13В, снизил напряжения NB, SB изменил до биос-минимумов.
Температуры в показаниях не меняются, как так получается?
Забыл добавить, что у меня один вентилятор в системе, трёх-контактный Power Fan вращающийся с одной скорость. Биос и acpi-sensors показывает температуру проца без нагрузки: 51 градус, материнской платы 41 градус, вне зависимости от частот и напряжений установленных в биос. Сам датчик температуры рабочий, так как показывает нагрев проца и материнки после включения.
А кто знает, как успокоить вентиляторы на этой p5b? при включение компа и самое главное при уходе в "сон" вентилятор начинает молотить по максимуму, очень не нравится, пробовал ставить silent режим в биосе но не какого эффекта.
4pin?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Как бороться с рваным временем кадра на этих древних процах? Мне пока пришло в голову только разогнать, вырубить meltdown/spectre патчи, и снизить колличество заранее подготовленных кадров в дровах нвидии. Есть еще идеи?
Включать вертикальную синхронизацию и резать потолок FPS на 30 кадров, чтобы не прыгало. Мой ранешний QX9770 на 4,00 ГГц рвал картинку в игрушках, плавал FPS плюс-минус 30 кадров.
Причем здесь это все? Я же не спрашиваю про fps- он у меня и так стабилен. А Vsync делает только хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2017 Откуда: Киевская обл.
P5B-VM rev 1.04G, винда при установке более 4гб памяти валится в синьку. 4гб в любых комбинациях (1гб*4, 1+1+2, 2+2) работает прекрасно. Пробовал отключать ремап памяти (неинтересно, доступно только 2.8гб), прописывал bcdedit /set PAE ForceEnable. БИОС последний, пробовался и официальный и ideafix (была надежда что взлетит х5260). Видеокарту ставил. Есть какаято волшебная кнопка для 8гб? Или только забить? Линух не предлагать.
процы е2160/е6600. 45нм я так понимаю на этой плате не работают? (пробовал е5700 и х5260)
