Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Не могу отключить в биосе диск или это невозможно сделать. На двух разных дисках стоят разные ОС и чтобы они друг другу не мешали хочу отключать их в биосе. Весь его перерыл, думал что так можно, не хочется провода дергать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
IceFireW Отключай его через винду, самое простое или цепляей его на ASmedia, он выключается через биос намертво, но как мне кажется, отрубить винт в винде намного проще (думаю знаешь как)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2016 Откуда: Москва
Tritonk7 писал(а):
да , такой бсод , пробовал не выходит ничего
через средства восстановления (f8 при загрузке) найдите командную строку в дополнительных параметрах и запустите чекдиск. По завершении ось должна перезапуститься и выдать рабочий стол. Если не поможет, откатывайтесь до ближайшей точки восстановления.
_________________ Если все работает нормально - ничего не трогай!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
GrEenhIlL писал(а):
Нашелся C600 Series Chipset SATA AHCI Controller на intel_rst_13.1.0.1058_WHQL
После ваших вопросов,также озадачился решением такой же проблемы.Но у меня решилось немного по другому:сначала поставил через установщик 12-ую версию RST(появился в списках чипсет),удалил ее,и уже обновил на 13.1.0.1058.Вроде все норм,разницы или чего другого не заметил: #77 Судя по всему это последняя версия,правильно?
И еще,хотел спросить.Сильно ли теплотрубка от врм радиатора к пластине над портами помогает в охлаждении?У меня она откушена(у предыдущего хозяина стоял водоблок на врм),и поэтому думаю,имеет смысл ее восстановить?Либо купить в сборе у того,у кого стоит вода(и хотел сохранить пластину ),либо написать в асус,чтобы прислали либо трубку,либо охлад (термопрокладки на врм высылали).
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: А забыл,при текущих настройках,сзади врм,в линке после 40 мин тестов(30к задача) макс по прилепленному датчику было 58-60гр(по ощущениям больше нагревается,чем передняя часть(сам радиатор)).
Привет, есть вопрос по драйверам на RIVE для Windows 10, а в частности интересует ASM1061 Sata контроллер. Ситуация следующая: Так вот если поставить дрова на эту асмедию 3.0.1.9 или предыдущие - винда грузится в 5 раз дольше, чем при "стандартный SATA AHCI контроллер", винда стоит на рейде0 чипсетном из пары ссд, также стоит рефд из 4рёх хдд, то есть всего 2 рейда, и выведенные на внешку внутренние саты от asmedia. винду ставил начисто - не помогло, методом тыка выявил проблему. полное UEFI CSM off. Как решаете эту траблу? Спасибо
дрова стоят все мей чипсет рст и тд и тп кстати вот RST 14
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
asmedia1061 писал(а):
Так вот если поставить дрова на эту асмедию 3.0.1.9 или предыдущие - винда грузится в 5 раз дольше, чем при "стандартный SATA AHCI контроллер" ... Как решаете эту траблу?
с установленным драйвером 3.1.6.0 всё работает нормально
Благодарю, проверил, действительно работает, НО не совсем так как надо. При "стандартный SATA AHCI" винда в перезагрузке грузится в пол прокрута колёсика точечного, с новейшим 3.0.1.9 грузится уже 4 прокрута. С Вашими 3.0.1.6 грузится в полтора прокрута, что на целый прокрут больше, чем "стандартный SATA AHCI" можете проверить - удалить в диспетчере эту асмедиа с галочкой о прогах, и перезагрузиться пару раз, после установить и ребутнуть, думаю что даже на единственном хдд будет всё наглядно по скорости загрузки. То есть проблема не утратила актуальности. Выключать асмедию без вариантов, без дров она работает явно хуже 80мег вместо 100. Для наглядности позже выложу видео всех трёх версий в одном ролике: 3.0.1.9 WHQL - 3 с половиной прокрута 3.0.1.9 WHQL - полтора прокрута Стандарный SATA AHCI - пол прокрута Windows чистая свежеустановленная с нуля через медиакриэйшн-тул.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2010 Фото: 3
Visionaire писал(а):
X79-Deluxe и Sabertooth X79 с теми же ASM1061 - с установленным драйвером 3.1.6.0 всё работает нормально. http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/s ... 1450377297
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Москва-Калуга Фото: 2
Всем привет! Есть проблема с запуском системы на Extreme IV. Если видеокарта стоит в первом слоте - система не стартует, вентиляторы крутятся и черный экран. Переставив видеокарту в другие слоты проблема исчезает - стартует нормально. Никто не сталкивался с таким? Вот и бери после этого железо в барахолке на оверах. Не смог сразу проверить мать, манибек истек. Что самое интересное - вроде запаковна была коробка с матерью, типа новая
В мать все доп питание подключено с БП. БП в порядке вроде (Antec/ Seasonic OEM). В общем - будем смотреть. Кстати, звук на матери тоже изначально не работает (и бог с ним).
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2 и гости: 27
