М-да-а)) 3 раза пришлось читать, чтобы понять организацию линий PCIe:
Цитата
Как это работает Если посчитать количество контроллеров, разъемов и слотов, использующих порты (линии) PCIe 2.0 чипсета Intel X99, то получится следующая картина. На слот PCI Express 2.0 x4 требуется четыре порта PCIe 2.0. Еще один порт PCIe 2.0 задействует слот PCI Express 2.0 x1. Далее, три сетевых контроллера, два USB 3.1 контроллер ASMedia ASM1142 — это еще семь портов PCIe 2.0. В результате получаем, что всего требуется 12 портов PCIe 2.0. Но в чипсете Intel X99 общее количество портов PCIe 2.0 не может превышать восьми, причем суммарно может быть не более 22 высокоскоростных порта ввода/вывода (PCIe 2.0, SATA 6 Гбит/с, USB 3.0). Из 22 высокоскоростных портов ввода/вывода 18 портов строго фиксировано: это четыре порта USB 3.0, шесть портов PCIe 2.0 и восемь портов SATA 6 Гбит/с. А вот еще четыре порта можно переконфигурировать: два из них могут работать либо как USB 3.0, либо как PCIe 2.0, а еще два других — как PCIe 2.0 или SATA 6 Гбит/с. Теперь, с учетом сказанного, давайте попробуем разобраться, как удалось реализовать такое количество высокоскоростных портов на плате Asus Rampage V Edition 10. Прежде всего, слот PCI Express 2.0 x4 разделяем с двумя портами USB 3.0, которые реализованы через чипсет. Кроме того, этот же слот разделяем с двумя портами USB 3.1, выведенными на заднюю панель платы (разъемы Type A и Type C). Если слот PCI Express 2.0 x4 работает на скорости x2, то два порта USB 3.0 будут недоступны, а порты USB 3.1 будут доступны. Если же слот PCI Express 2.0 x4 используется в режиме x4, то два порта USB 3.0 и два порта USB 3.1 будут недоступны. Таким образом, под слот PCI Express 2.0 x4 и один контроллер ASMedia ASM1142 задействуется только 4 порта PCIe 2.0, а всего под слот PCI Express 2.0 x4, контроллер ASMedia ASM1142 и два порта USB 3.0 задействуется четыре высокоскоростных порта ввода/вывода (два порта переконфигурируемы). Разделение между слотом PCI Express 2.0 x4 и портами USB 3.0 и USB 3.1 можно задать в настройках UEFI BIOS.
Есть еще один момент. Большие цифры в разгоне памяти вовсе не значит, что стало быстро. Тут важнее именно соотношение задержек и частоты, и наличие корректируемых ошибок, на которые уходит пропуск тактов. Вот результат на памяти полное барахло (бюджетный Crucial выпуска 2014 года)а результат даже лучше, хотя частота смешная. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
Leonator писал(а):
Потому что память и тайминги говно. GSkill на Самсунге с таймингами 14-14-14-34 на 3200 уделает этот натужный "разгон". Но делать на основе этого глобальные выводы о платформе и КП будет неверно.
Приведите примеры другой памяти и таймингов на этой частоте, которые будут не, как вы выразились, "г**но"
Здесь ничего необычного нет. На 4-канальных системах после определенной частоты (2400 для DDR3 и, насколько я понял из рассказов пользователей, 2666-2800 для DDR4) идет значительное падение ПСП из-за перегрузки частотой КП. Вот, например, мои собственные результаты на LGA 2011 (ASUS X79-Deluxe) c DDR3 на 1866, 2400, 2666 и 2800. (См. мое сообщение от 20.08.2016 20:31) Начиная с 2666, ПСП существенно падает. Как-то так
Atheros писал(а):
Trotwood вся память уг которая не на самсунгах, а на самсунгах кроме G.SKILL на рынке практически ничего нет
Здесь речь не об этом. Хотя - да, при прочих равных, хорошая память даст дополнительные 3-4 ГБит/с. Речь о том, что 4-канальные платформы имеют ограничения по ПСП после определенной частоты, а двухканальные - нет. И интересно было бы посмотреть, какая ПСП на частоте памяти G.Skill 4500 на платформе Z170.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ЗлойГеймер Я не спорю. Разговор как-то сам перешел в эту плоскость, когда здесь на ветке сказали, что Edition 10 имеет улучшенные характеристики по разгону памяти.
Еще одной что ли? Весной 2017 в продакшн пойдет новая ревизия Самсунгов. ЗлойГеймер Нет причин не продолжать обсуждение эдишна вместе с обычной Rampage. Тем более, что перечисление ROG плат на этой платформе этим списком и заканчивается.
Leonator Нужно предложить кураторам темы через слэш добавить сюда ASUS RAMPAGE V EXTREME USB 3.1 и ASUS ROG RAMPAGE V EDITION 10, как раньше с предыдущими версиями Rampage.
Добавлено спустя 49 минут 21 секунду: ЗлойГеймер Ну и как бэ, вы сами попросили выложить результаты бенчей на память
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Trotwood, только выложить, но не разводить тут оффтоп на 2 страницы. Ещё раз повторяю есть ветка по памяти и есть ветка по мат плата на х99 чипсете, вот там и переливайте.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Вы сами начали и очень активно поддерживали этот "оффтоп". Дискуссия давно прекращена. Не флудите, пожалуйста
Lorichic М-да, впечатлает!)
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Lorichic писал(а):
Не знаю, может быть зависит и от версии аиды, я как посмотрел вы тут меряетесь с разными версиями проги, это не коректно
По собственному наблюдению, от версий АИДЫ зависит 2-4 Гбит/с. А тут разница - ок. 20. Конфигурация удачная. Может, действительно в бродвеле отладили КП.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 59 секунд: Спасибо кураторам за дополнение в названии темы!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 7
Кто сидя на Haswell-E сменил ASUS RAMPAGE V EXTREME (или USB 3.1) на ASUS ROG RAMPAGE V EDITION 10 и есть ли разница у них и если есть, то в чем она? Отпишитесь.
На БИОСе 3301 мать не грузит (код 67) не частоте памяти 3000 (ХМР). На БИОСе 3202 все грузилось.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Да особо нет разницы существенной, RGB и пару плюшек под Broadwell-E.
скрее всего не верно автоматом ставит вторичные или третичные тайминги, выстави вручную
