Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 741 из 794<  1 ... 738  739  740  741  742  743  744 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Просвети может я под отстал , уже есть материнки под Skylake с портами SATA12 и USB 4.0 ?
Atheros писал(а):
а если что то и менять, то я за новое железо)
А вот тут я бы поспорил.
Новое намного дороже, особенно при смене платформы целиком. Б.У. которое я покупал тут ни разу меня не подводило и работает по сей день. Тут как при покупке машины, только риски меньше. Кому-то нужна только новая, а кому-то лучше купить пусть БУ, но подешевле и в лучшей комплектации.
8-9II-27З-9Ч-1I Максим
Народ не могу понять как отключить динамическую смену множителя показывает от 16 до 40 так и скачет, а нужно четко зафиксировать на 38 или 40, мать P8Z77-V LX, камень 3470?
Непонятно, зачем Вам это надо :?: , но если очень хочется, то есть 2 пути:
1. В BIOS параметры энергосбережения С1Е, С3Е, C6E, EIST - поставить в "Disable"
2. Если не хочется рыться в биосе, просто поставьте в Винде в настройках электропитания план "Максимальная производительность" - и будет Вам счастье...
Последний раз редактировалось diogen 27.06.2016 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
diogen
Дак в том то и дело не помогает с1е отключена, производительность всегда на максимум.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
diogen
Да чего то странно. На 750 на p55 чипе (профильный), там норм динамика, переключилась при нагрузке на максимум и все и не дергается, а тут как шальная, что при нагрузке, что без, туда сюда. биос последний.
FlashM Я был не совсем точен, исправил пост: попробуйте все параметры энергосбережения отключить.
Фото: 4
FlashM
Вот на карбюраторах раньше хорошо было – вытянул подсос и полилась горючка, не то что сейчас на инжекторах – сам как-то в тихую меняет смесь по своему усмотрению.
Это был сарказм. Инженеры ради вас стараются, что бы процессор не лупил на пределе когда это не надо, а вам всё равно подсос подавай, что бы ревел на холостую =/
Astartes при нагрузки в 100% чтоб не лупил, зачем мне падение до 16 и скачек вниз при 99-100% нагрузки? полагаю как раз из-за этого у меня фризы в играх, хотя на 750 не было их. Температура выше 51 не поднимается по самому горячему ядру.
Фото: 199
FlashM выстави настройки электропитания в режим высокой производительности
В 2012 serj опубликовал любопытную статью https://www.overclockers.ru/lab/50738/N ... ndows.html
Всячески рекомендую ознакомиться; если лень читать всё - с середины третьей страницы начни: там он внятно анализирует возможные причины фризов и, вообще, снижения тактовой в моменты, когда пользователю это нафиг не надо; кроме того - там есть и ссылка на инструмент для тонкой настройки...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Atheros, да на макс все стоит.
O Smirnoff, Благодарю.
Фото: 25
Друзья, на Z68 память на 1600 MHz будет работать?
Asus MAXIMUS VIII RANGER | i7-7700K | Samsung 2x16 GB | GTX 1066 | Corsair RM550x
Asus H110M-R | G4560 | Samsung 2x8GB | Chieftec GPE-400S
_SasH_ писал(а):
будет
да и разогнать можно.
Фото: 23
Подскажите, плз, бывают ли МП z** или P67 в формфакторе mATX?
Чем крепче нервы - тем ближе цель
да бывают.
Скажите где можно такую хернюшку прикупить? Может у кого-то есть лишняя
посмотрел магазы . 1155 почти нет. зато есть древний lg775. офигеть.
если вдруг сдохнет плата , 3770к в мусор.
На продажу за 8 тыс :-)
Фото: 12
да не все так плохо, для 775ого то-же с МП проблема хорошими.
В Мск на авито от 3к на Z77.
буду покупать новую платформу , придется покупать сразу две мамки . :bandhead:
в днс 1155 есть гагабайт и мясо до 4к, купить что ли,а через год слить за 8к :crazy:
на CU 1155 уже продают за 16к одна штука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
