Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
5T4MP писал(а):
на CU 1155 уже продают за 16к одна штука
вот барыги... странно почему производители материнок прекратили выпуск Z77? ведь у многих процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge есть, причем полностью исправные! разве не могут на правительственном уровне обязать выпускать старые модели материнок, пусть в очень ограниченном вол-ве, как например автозаводы обязаны выпускать запчасти в течении скольких-то лет для авто снятых с конвеера .
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
wolfire писал(а):
Вот поэтому и нужно покупать пре/топовое, а не абы какое железо.
Любое железо может крякнуть в один прекрасный день. Тем более живучесть процов на порядок выше чем материнок, даже топовых. По большому счету - это кидок какой-то получается со стороны производителя плат. Я понимаю когда железо морально устаревает, и его снимают с производства, но блин, тех же 2600к или 3770к хватает за глаза, и они вполне способны конкурировать с современными ЦПУ.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
AHDPEY198329477 писал(а):
интел же тоже платы производит
Уже - нет; по крайней мере - десктопные они не производят больше. А так-то - у меня прямо сейчас интелёвая m/b на рабочем стенде; но у меня и на двух других стендах тоже m/b, которые больше не производятся...
видел тесты где 2600к на некоторых платах даже в номинале стоковые частоты не держит в тяжелых нагрузках, уходит в тоттлинг.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
дайка возьму другого производителя
такого же с 1 фазой) - из видео у меня на 775 зион тоже тротлит, но там несколько ситуация иная, то есть тротлинг начинается сразу при загрузки компа и в нагрузках звук хрипит, перезагрузка решает проблему, то есть это в матери чёт шалит.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
Соконфетники, выручайте. Подскажите, плз, у GA-z68m-d2h в рев.1 разгон 2500K/2550K ограничен множителем ТурбоБуста или можно выкрутить от души до упора?
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Bootlegger Крути сколько хочешь. Я на своей 2 недели i5 2550K на 4.8GHz гонял. (Приятелю на заказ брал). Отлично работает. Даже проц без "К" гонится на +4 по множителю. (см. мой конфиг). Я сразу последний биос зашил, UEFI который. Мать отличная, только USB 3.0 не хватает для полного счастья.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Товарищи, подскажите пожалуйста. Есть мать ASUS P8Z77 V-LX, проц. i5 3570k, видео gtx 970. В некоторых играх(GTA5) все упирается в процессор, он грузится на 100% а видео на 60. Я хочу разогнать процессор до 4,5 GHz, друг говорит что моя мать для этого не подходит(нет радиаторов на питании). Есть вариант купить за не дорого Asus Maximus IV Extreme B3. Подойдет ли эта мать под мои железяки и вообще стоит менять мою на эту?
А без подъёма по напряжению она что не разгонится, хоть на сколько-нибудь? Вот, у меня без подъёма 2550K на 4,4 работает. И без радиаторов на ппитании. Попытка не пытка
Стабильно на 4GHz работает, но этого мало, если поднять выше валится в BSOD, поднимаю до 4,5 GHz питание 1.22v работает стабильно, но при простое температура матери 50 градусов, в нагрузке ползет до 80.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Denigun процессор заработает на этой материнке (возможно потребуется обновление БИОС только), но вот смысл мероприятия остается под вопросом. Процессор не скальпирован же? У меня был когда-то на тестовом стенде 3570k и он гнался до 4.4, а температура под Архоном при этом была 92-93 градуса при прогонах Linx. Думаю, без скальпирования разгон до 4.5 вообще не осуществим.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 21
