Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 743 из 783<  1 ... 740  741  742  743  744  745  746 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Darius13 писал(а):
Да дружище. Я когда у себя поставил Х5470 и искал разгон и стабильность сразу заметил, что когда разбалансировка то дико скачет температура (под 90+).
Я про то, что сам проц горячий и от напруги повышается температура и не говорю. Это само собой.
Сейчас он у меня 4,0Гц (400 по шине) напруга 1,38 (ФСБ 1,38 и север 1,36) и температура в пределах нормы 40-50 под нагрузкой. Но вот если менять напруги начать, то будет такой момент когда температура взлетает под 90+.
А так процессоры хороши, чуствуется, что могут хорошо разогнаться (4,4-4,5 может и больше) только уже воду надо ставить.
Добрый день.
Да, я соглашусь что со значениями ФСБ и севера нужно играть, по мимо изменения напряжения на процессор. Но как я понял, что напряжение севера больше влияет на работу памяти, на той или иной частоте. В моем случае память работает на частоте 1100(штат 1066, при напряжении 2.2), значение севера стоит 1.38. и напряжение 2.2. Возможно ли как-то узнать напряжение потребляемое памятью?
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/AcerNitro XV272U
Фото: 5
А что в БИОСе выставлено (напряжение памяти)?
Кроме этого всегда можно измерить мультиметром.
2.2
Приветствую!
Подскажите с которой страницы примерно обсуждения P5QD Turbo ?
Darius13 в Общем стабильность нашел лишь при шине 400MHz,множитель Х9,напряжение на проц 1.225V,на NB/SB везде 1.20V,CPU GTL Reference 0.63x(вроде как советуют ставить 0.63 или 0.61).Только не понял какое значение ставить на CPU PLL Voltage?По умолчанию 1.50... Память в дефолте 5-5-5-18 при 1.80V,лишнее выключено в биосе.
Проц холодный,все тесты проходит прекрасно.Но блин это же 3600MHz и очень мало ((
Ставил на NB/SB до 1.40V(подымал от 1.30 постепенно),на процессоре напряжение ставил до 1.32500v,шину подымал до 480(при понижении множителя) и уже не один тест не проходит! То на оперативки выдаст ошибку,то на процессоре ...
Как ты говорил поэтапно постепенно играться со всеми параметрами по чуть-чуть - ничего не вышло,все ровно стабильности нет.
Я так думаю что дело в четвертом модуле памяти,из-за него ступорится разгон(нужно проверить),ну и какое напряжение нужно ставить на процессор,чтобы 4000 держать или 4100?
SerjSTALKER которое напряжение на процессор посмотри в статистеке разгона CPU там есть резалты разгонов и там увидишь кто с которой напругой разогнал и до сколько. Лично Я люблю завысить напряжение выше нужного :)
Если память разная, то конечно может быть проблема. у меня спецально модули ddr2 1200.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
SerjSTALKER почитал ваши сообщение на пред идущей странице - сфоткайте кулер вашь.. или картинку дайте.. думаю плохое охлаждение. fsb voltag на максимум ставь при разгоне - будет стабильно - проверишь на понижение !
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У меня на P5KC со стандартным биос работал Х5460. разгон был чють выше 4ггц - но со стоковым древнейшим куллером.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
0.63 лучшее значение - вычитано в обзорах !
снежок_ptz Спасибо за информацию) максимальное значение FSB Voltage вроде бы 1.40,а вот SB/NB поддаются большему,но я выше 1.38.1-40 не ставил. На сайте примеры Х5460 и то очень мало) У меня Х5450,но знаю что он в принципе может 4ггц при 445х9 и может еще 460-470 по шине(ну это нужно постараться)
Вот приблизительно такой,только сам радиатор выше(у меня конечно же другой),но очень похож,крепится к плашечке,которая стоит под материнской платой. 3000об/мин,тихий и довольно эффективный. Было другое охлаждение(более массивное),так оно оказалось хуже этого
http://piccy..info/view3/12044825/961082 ... 260fbfae4/
Снял две плашки памяти(гудрам и тим груп),оставил 2плашки Aeneon DDR2-800MHz(5-5-5-18,1.80V),они прекрасно работают на частоте 961MHz,вот только провел Аида Стресс тест памяти. До этого постоянно память выбивала ошибку при разгоне.
Сейчас проц 400 множитель 9 напряжение на все мосты и процессор 1.20,память даже при 961MHz на стандартных 5-5-5-18 при 1.80V
#77#77
что делаем дальше?)
Куллер полная лажа у меня такой-же даже с медной сердцевиной и он вообще не эффективный.
А что за материнка у тебя ? может иза неё не гонится.
Память бы тебе конечно рс8500 хотяб. она 1100 берёт спокойно даже в паре с памятью 9600 )
Мать Asus P5Q Green,вроде 500 шину спокойно держит(может и больше,но не было памяти нормальной чтобы проверить).Да я знаю что кулер не очень.Но он значительно больше,чем то что я привел на фотках,других фоток просто не нашел) Короче пока что разгон отложу ... Нет времени баловаться,да и в стоке меня вполне удовлетворяет процессор) 1080р покрутить и по работе на форумах(в интернете) посидеть! Спасибо в любом случае за помощь )) К вопросу разгона может быть вернусь позже
SerjSTALKER на матенринке 8 пин обязательно на проц ! подключено ?
у меня будет P5QD Turbo - тоже буду гнать Х5460 :) так что возвращайся
У меня 4гб OCZ1200
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
забыл.. радиатор это полная лажа. у меня есть точно такой-же и он 0% эффективен. для разгона такого проца нужны теплотрубки.
Фото: 12
4гб OCZ1200
разгонять пробовал? у меня тоже одна пара такая, вторую бы еще и чтоб оно в 4 плашки работало хорошо, но гарантии этого конечно нет :?:
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=15302
у меня будет P5QD Turbo - тоже буду гнать Х5460 так что возвращайся
У меня 4гб OCZ1200
Обязательно) 8 пин ! Оставив две линейки памяти в легкую взяли 961MHz без поднятия напряжения и на стандартных таймингах(Аида стресс тест памяти без ошибок)
Согласен,по этому разгон отложу на потом,если еще будет у меня интерес и время) Всем спс за помощь,всем добра ;)
Vasilis Пока материнка не позволяет гнать. но думаю на Р45 она разгонится больше 1300 !
Добавлено спустя 57 секунд:
Кстати я покупаю память OCZ 1200 - в разделе барахолка ! могу у тебя купить
Фото: 12
снежок_ptz я б сам подумал о покупке, хотя она конечно мне не очень нужна :?:
Скажите, а kingston hyperX ddr2 1066, до какой частоты можно гнать?
Фото: 12
DeadEngel 1066 обычно редко идет выше 1100. на 450 шине поставишь 1080 на 5-ках и перформанс лвл 8 - нормально будет. выше уже зашквар :-)
Так у меня сейчас 462 шина (1100) и 5-5-5-15 перформанс лвл 8
Всем добрый день.
Возник такого рода вопрос, изменение(увеличение значения напряжения) может как-то влиять на устройства PCI, а именно звуковую карту :?: У меня в играх, а именно при тестировании стабильности системы в GTA V иногда бывает скрежет, и именно в тыльной левой колонке(система 5.1 Microlab H600) или это какие-то дефекты игры?
Фото: 5
Для такой частоты шины этой напруги на проц мало, там от 1,38 надо смотреть.
Примерно 1,38 +-. У меня Q9550 на 4,0 работал на 1,38 (фсб 1,38 и север 1,38). Сейчас на Х5470 тоже 1,38.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
DeadEngel
Это наводки, но от разгона такое бывает. Я у себя такое слышал тоже (мать P5QDeluxe).
а как то с этим можно бороться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
