Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Zebralet, Bootlegger я наверное не правильно объяснил, греется до таких температур сама мать а не процессор, 50 гр в простое я думаю это много для нее. Предпологаю виной отсутствие радиаторов на питании. Наличие радиаторов думаю решит эту проблему. Процессор на 4,5 Ghz при 1.22v греется до 86 при прогонах linx avx, термопасту если заменить на более хорошую(стоит Алсил3) думаю еще можно скинуть пару градусов.
Мне интересно узнать мнение знающих, сам я не гуру в таких вопросах. Стоит мне менять мою Asus p8z77-v LX на Asus Maximus IV Extreme для постоянной работы моего 3570к на 4,5Mhz или это шило на мыло.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Denigun хороший проц значит. Конечно, Asus Maximus IV Extreme для разгона на постоянку будет предпочтительней - там и охлаждение мосфетов и фаз питания больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
А по мне так нормальная у Вас МП для такого разгона. Понятно, что для экстремального - Максимум. И выглядит круто Но 4,5, скорее, Вы упрётесь в теплоотвод под крышкой, чем в ограничения питания МП.
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
У меня такой конфиг - 4600 на постоянку было до скальпа год или больше. После скальпа для интереса проц на 4900 заводил (проходит 10 проходов LinX). Правда я после скальпа на мосфеты еще радиаторы прикрутил
kolyan1980-08-11 откуда ж мне знать это проверяется эмпирическим путём. Разгон это ещё и лотерея. И не только от МП зависит, ещё и от камня. Попробуйте. Расскажете. Мы порадуемся вместе с Вами. Или поддержим и сделан выводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Это не так страшно, важно лишь обдувать околосокетное пространство. Но, если у тебя кулер на процессоре т.н. "башенного" типа - там около VRM-ов полный застой. Если решишь проблемку с обдувом - температура должна изрядно уменьшиться...
0913 писал(а):
Судя по рейтингам и отзывам всё хорошо, да и вернуть можно
Так зависит от того - как разгонять будете. Как у меня 6к на алли стоит, 4500 цп берет на ней точно, а дальше уже трудиться надо =) Я свой до 4900 поднимал, но у меня ивик.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Нужна замена профильному эсроку под нужды сендика 2550К. Критерии для выбора - разгон до 4.0-4.5 ГГц - 4 разъема для ОЗУ - минимум 2 сата 3.0 - радиаторы и качественная элементная база - [желательно] навороченный контроллер для вентилей. Все, остальное в мат. плате меня не интересует. Главное, чтобы отвечала тем 4 требованиям, что я перечислил. Помогите пожалуйста в выборе. Авито предлагает: GA-Z77-DS3H ASUS P8Z77-V LE PLUS ASUS Z77-A LGA1155 GIGABYTE GA-Z77P-D3 MSI ZH77A-G41 ASRock Z77 Extreme 6
Гигу я бы вообще обходил стороной, у MSI бюджетный чипсет, а вот из Асуса могу сказать, что ASUS Z77-A LGA1155 в принципе удовлетворяет всем требованиям. Только вот насчет контроллера вентиляторов фиг знает. Про Asrock ничего не знаю толком, но с виду ничего
