Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14863 • Страница 743 из 744<  1 ... 740  741  742  743  744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
Плата P5B\Telesky, последняя прошивка 2104. Стоят 4 планки по гигу патриотовские PSD21G8002 одинаковые PC-6400, но не из одного комплекта. Выдают ошибки, на одной планке отсутствует резистор. Хочу поставить 2 планки по 2 гига Patriot Signature 2x2GB KIT DDR2 PC2-6400 (PSD24G800K). Но вычитал в мануале: Due to chipset limitation, this motherboard can only support up to 8 GB on the operating systems listed below. You may install a maximum of 2 GB DIMMs on each slot, but only DDR2-533 and DDR2-667 2 GB density modules are available for this configuration.
Не совсем понятно, если я поставлю только 2 планки 2 гиговые, будут ли они работать на частоте 800? Из написанного в мануале можно подумать, что только конфигурация с 4 вставленными двухгиговыми планками будет сбрасывать частоту.
Всем привет, знатоки кто поможет советом?
Материнская плата P5B deluxe прошитая под xeon,bios Версия 1238
При подключение процессора e5405 не запускает windows(после bios сразу черный экран и тире в верху) ,на старом процессоре не xeon запускает без проблем.
Мне кажется я всё уже перепробовал.
Заранее спасибо.
Фото: 34
попалась Asus p5b rev 1.04g, подскажите квады и зеонаы держит 1333мгц без бубна?
то что при первом включении нужно устанавливать вручную память на 667 мгц только вычимтал. а так комментарии совместимости максимально протеворечивые.
Фото: 34
в общем не все так просто, заказал из китая Q8400 и решил пока что поэксперементировать с e6750, это единственный камень на 1333 шине который у меня сейчас есть.
прошил последний БИОС 2104.
перепробовал разные параметры, разные комплекты памяти (от 1 до 8гб).
ну не получается у меня никак заставить P5B работать на 1333шине.
зы неужели надо было заказывать q6600...
Фото: 34
удалось стабильно запустить 1333 проц на asus P5B, правда двухъядерный e6750 (q8400 еще на доставке).
и такой нюанс, все-таки не на FSB 333mhz, пошел от обратного и настроил на FSB400.
результат
настройки BIOS
Здравствуйте, на сайте xeon-e5450 в неофициальной таблице написано, что
e5450 точно работает на pb5, при этом в статье про совместимость написано что чипсет p965 стоит избегать, и не следует ждать стабильной работы не то что разгона. Если написано что точно работает, значит ли что что проверялось- там написано что проверялось не везде, но если написано что точно работает то можно сделать такой вывод или нет?) Rev 1.04G. Понимаю что точно и здесь никто может не знать, судя по комментам ситуация противоречивая, но может, что-то изменилось со временем..В городе нашел два камня на авито и у знакомого ремонтника , у него q6600, вот и рассуждаю про синицу и журавля. В 23 есть вообще разница между 3 ГГц и 2,4ГГц и 12 против 4 мб кэша, с учётом что мать больше 8 не поддерживает?
Увидел аналогичный вопрос, вообщем поддерживаю и удваиваю))
страницы в браузере будут открывать одновременно. А для ютуба лучше получше видеокарту.
QIYIDA X99 D4 +1650V3@ 4500Mhz+2*16DDR4 2400Mhz HYNIX ecc reg+ MSI 5700 8GB Mech
Фото: 34
Kul2222 если сейчас с ку6600 работает, то лучше и не трогать.
деньги вкладывать в 775 на повседнев нет никакого здравого смысла, если только для души.
посоветуйте товарищу, если он действительно товарищ - купить что-то посвежее, а этого покемона оставить на память.
зы кстати, может кому-то интересно.
в итоге мне приехали Q8300/Q8400 последнего степпинга и они заработали на Asus p5b rev 1.04g 2104 в авто режиме без кручения настроек BIOS в сумме с 8гб ОЗУ.
но для такого результата пришлось перебрать (без шуток) около 50 планок DDR2 2gb для полноценных 8гб.
для себя сделал вывод - 1333 шина для этой МП совершенно не предел, потенциал намного выше.
но все упирается в подбор памяти с нужными таймингами.
наверное и с зеонами не было бы проблем, но их не было тогда под рукой, а от этого гогаля-могяля уже давно избавился.
ззы уточнение, что завелось в авто режиме не случайно, тк при попытке разгона до 400 шины, как на C2D выше не дало никаких положительных результатов случае с C2Q.
т.е. одно лечим, другое калечим.
Видюха не такая древняя, 650 ti
На ноуте аналогичное 4 ядра по 2,3, с бустом до 2,7/3,2 на два/одно ядро и 8гб и видеокарта в два раза ровно менее мощная
На 10ке сижу комфортно, играл даже на минималках в апекс ледженс, можно такого же я думаю ждать от компа после апгрейда проца плюс видюха мощнее?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
hardware
Товарищ это я и есть, сейчас на компе двухядерный стоит кор 2 дуо))
Вопрос в том что и ку6600 и e5450 будут стоить мне одинакого, но один работоспособный точно ,а другой с Авито
А как узнать последние 4 цифры после ревизии, которые у вас 2104?)
Денег всеравно не будет долго, могу вот сейчас купить оперативки на 900р
6гб против 5, чтобы было 8, и либо тот либо тот проц, оба по 1к или хоть оба как вы))) Один у ремонтника один просто на авито
Да ещё более правильный и практичный наверное вопрос, а вы на двух ядрах не пробовали сидеть на 10?)
2,13 у меня и 2мб кеш
Кеш сильно важен?
Ато е5450 12мб, q6600 4 мб, важны ли они вообще в моей этой ситуации?))
hardware
А почему именно q8300/8400
а не q6600? Как я видел там разница что кеш один и раздвоен на два, дело в нем? Получается это критично?
C2D и С2Q это дивизии процессоров?
Или это конденцаторы которые надо менять?
Последний раз редактировалось Kul2222 05.09.2023 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
поверьте, ничего хорошего у вас не выйдет.
зря потраченные деньги, а то что оно все вместе заработает вместе на P5B с пол пинка - вероятность стремиться к полному нулю. на ней даже ку6600 может не подружится с разношорстной памятью для итоговых 8гб.
материнка КРАЙНЕ привередливая.
мой вам совет, купите платформу посвежее.
зы последние цифры это не ревизия, а версия BIOS.
То есть надо тайминги и частоты или прям вообще одинаковые плашки одного производителя из одной партии? Наверное на ку6600 тогда остановлюсь
Можете подсказать, какие тесты провести можно?
Фото: 34
не обязательно. но проще в лотерею выйграть))
у меня были одинаковые комплекты на 8гб которые не заводились вместе даже на p5k se.
три планки стартовали любом виде, а вот четвертую никак не заводило.
хотя идеально работали вместе на древнющем 975х.
Услышал, а про те маркировки с C это про что сможете подсказать?
Я приеду к ремонтнику с системником за ноутом, у него же и буду подбирать планки если вдруг
Фото: 34
8300/8400 практически не едят электричество, а цена и производительность одинаковая. https://yandex.ru/turbo/overclockers.ru ... -tik-komom
покупал на али и ку6600(G0 SLACR) и восьмитыщки по 350р.
Kul2222 писал(а):
Кеш сильно важен?
на ку6600 8мб. нет не важно. приятно конечно 12 мтеров кеша иметь под рукой, но чисто из-за самоудовлетворения)).
общепринятое сокращение.
Core 2 Duo и Core 2 Quad соответственно.
hardware писал(а):
покупал на али
Большое спасибо вам за опыт и за разъяснения! Сможете скинуть ссылку на продавца в лс? Может правда я куплю там в догонку к q6600 ещё что-то за 500р взятого у ремонтника, он все таки не приятель, просто мастерскую держит, чтобы по себестоимости мне их отдавать))
Фото: 34
покупал у этого продавца в этом году несколько раз 775 камни, все ок.
https://aliexpress.ru/item/100500480612 ... 0563612242
https://aliexpress.ru/item/100500467218 ... 0053797641
зы самое главное перед заказом Q6600 обязательно списаться с продавцом и попросить положить ревизию G0 SLACR.
писал ему в личку вот так "hi, i need q6600 SLACR rev G0 95w". дождался одобрительного ответа и заказал.
hardware писал(а):
ревизию G0 SLACR
Ещё раз спасибо!А она чем то лучше да я понял?)
Если сможете напишите какие у вас планки подошли, может будут у ремонтика
Фото: 34
разница в энергопотреблении. G0 95w, B3 (SL9UM) 105w
уже не помню, фото не осталось. да и не помогла бы эта инфа даже в теории.
на всей ширпотребной памяти, даже брендовой, на одних и тех же наклейках с названием модели, могли выходить планки от смены к смене с абсолютно разными чипами.
из чего было из того и клепали целое десятилетие. там такой винигрет, что только методом проб и ошибок.
Услышал, трудно не согласиться, подскажите, пожалуйста, единственное тогда, как протестировать чтобы точно понять что все работает стабильно?)
Фото: 34
Kul2222 Memtest86+ на три часа. если ошибки не попрут, значит работать будет.
\https://www.memtest.org/ скачать и записать на флешку.
Сейчас этот форум просматривают: alex5789, Bing [Bot], muas и гости: 25
