Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 747 из 783<  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Vasilis Например даже в gta 5 не получается выжать 60fps, в машине в центре города просадки до 47fps, в Rise of the Tomb Raider на открытых местностях сразу цп захлёбывается, Wolfenstein II: The New Colossus хоть и использует вулкан, но цп немного нехватает - редкие просадки до 48fps там где много объектов. И это при разрешении 1330х768 - думал что с таким разрешением проблем не будет и цп справится, в общем цп не справляется там, где много объектов в игре - на открытых местностях, а карта все новинки на ультрах тянет с разрешением то 1360х768 60Гц.
Ещё удивило что Resident Evil 7 при текстурах выше средних, требует больше 4гб видео (ни визде), если поставить выше средних, то начинаются редкие подёргивания, что бесит, карта начинает использовать оперативку, а ddr2 походу в этом плане косячит.
PS. В общем рассчитывал поиграть на максималках, на стабильных 60fps при разрешении 1360х768, но цп не во всех играх хватает :(
Буду потихоньку переходить на 1151, хочу начать с недорогой мамки, можно было бы на lga 1366 перейти, но мамки не реально дорогие.
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
Ребят как с флэшки поставить винду хоть какую? В упор не видит дрова для усб контроллера?
В общем каким чудом сата видит а иде диски бородааа. :diablo:
Христос воскресе :super:
В общем с танцами с бубном выяснил что ide винты не работют. Пришлось выделить 40гб в конце старого винта из ноута ( с бэдами) установил винду вроде. Стоит вот майнит монэро 600 хэшэй с r9 380 но блок питания гудит. В профиле название 480 watg
ICQ 177977177
Последний раз редактировалось nafigator 08.04.2018 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
nafigator
В БИОСе всё включено как надо? Флешка правильно сделана и с нормальной виндой (а не с сборкой Пети)?
Фото: 12
chigolberi во первых разрешение это вотчина видеокарты, поставь фулашди и загрузка видеокарты заметно увеличится. то есть проц одинаково что в фулашди что в 1360х768 если в видеокарту не упирается то фпс одинаковый.
жта5 такой движок, он и на 2600к 4,5ггц/1866 на некоторый улицах может на скорости до 45+- просаживаться и это прорисовка даже не на макс выкручена.
https://www.youtube.com/watch?v=blL7So2yaoc
недавно новые танки тестировал 1920х1080 на 470 4гб и 580 8гб на максималках, там тоже надо больше 4 гб, так вот на 580 8 гб было гораздо лучше тк не надо было лезть в медленную оперативку.
https://www.youtube.com/watch?v=qPrdmFO9x5g
https://www.youtube.com/watch?v=h3PVcpco41U
Rise of the Tomb Raider да, у меня тоже там было все плохо начиная с советской базы, но там нужен дх12 и винда10, тогда проц должен использоваться лучше. какая винда стоит? память в синхроне?
Vasilis писал(а):
Rise of the Tomb Raider да, у меня тоже там было все плохо начиная с советской базы, но там нужен дх12 и винда10, тогда проц должен использоваться лучше. какая винда стоит? память в синхроне стоит?
Винда 10, в настройках dx12, память в двухканальном режиме 2х4 ddr2 800. Всё стояло на максималках, выдавало стабильные 60fps, пока до советской базы не дошёл, посмотрел в MSI Afterburner - цп на 100%, карта по моему 60-70, сейчас уже не вспомню, отложил игру до лучших времён.
В Resident Evil 7 интересно удастся нормально поиграть с максимальными текстурами, при переходе на ddr4 ?, и в целом на новую платформу. Ира на максималках жрёт 3.5Гб оперативки, всё что сверху это уже видюха использует - начинает использовать когда своя память заканчивается - когда текстуры выше средних.
Фото: 12
chigolberi в общем я б не советовал тебе сейчас метаться и какие то полумеры покупать, сейчас уже надо смотреть на что то более многопоточное, уровня 2600к.
Подскажите, на метеринке asus P5Q радиаторы два, которые рядом с процем, со временем отходят, стоит их пытаться закрепить? Я думал там термопаста, а там прокладка похоже какая-то и зазор. Северный мост на болтах хорошо держится, а с этими не знаю что сделать..
Фото: 12
Anderver стоит пытаться закрепить
А как правильно поставить память в материнку Asus P5Q ? Слоты разных цветов, а в мунуале пишут, что один канал это один жёлтый и один чёрный разъём. Просто, раньше в разные цвета ставил.
Anderver Каналы специально разделены по цветам, берёшь две планки, если хочешь чтобы они работали в двухканальном режиме - ставь в один цвет. Если поставишь одну планку в жёлтый, другую в чёрный, будут работать в одноканальном режиме.
Специально сделано так, узер не знающий, 100% поставит две планки в первые два слота, а когда они разделены по цветам, как минимум задумается - зачем это сделано.
дратути уважаемые гонщики разгоншики самогонщики :) всем хорошего охлождоса и по больше фаз))
вопрос, у когонибудь вооооООооООооОбще был опыт с Asus P5Q SE/R? и возможно ли разогнать е5450 до 4ггц на этой плате?
в принципе 4.2 берет, но на загрузке винды вся периферия отваливается (USB, SATA, и тд) повышение вольтажа на южке погоду не делает...
оператва от мемтестина во всех позах камасутры xD
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
тестили у чувака жта5 на FX блатном каком то не помню точно) и 970 GTX тк у него на ультрах без доп настроек видео в фулл хд 40-50 фпс ловил, а на 2к тк вообще 8-14 кадров было.... если тебя интересует то можешь пробывать ксюшу е5 с китайской материнкой я видел как ведьмак на ультрах 60+ фпс и проц грузится 2 ядра из 8 на 15-20% но не стоит начинать с бюджетных материнок)))
Фото: 12
лучше без фанатизма, тк мать бюджетная. 3,6-4,0 ловить стабильность
я запилил на нее радиаторы от P5B deluxe на севере загнута трубка в сторону башни проца и постоянно охлаждается вот только южка винтокрылом обделена но особо не греется) и еще такой вопрос а у ксеона реально неправельные показатели темпиратуры? вроде как у квада ку6600 ТДП 105 ват а он даже в разгоне до 3,6ггц выше 65 не грелся, а ксюша е5450 даже в стоке переваливает за 85 на тестах ОССТ хотя ТДП у нее 80 ват ) i am Sorry если не по теме вопрос :crazy:
Фото: 12
kaktus667 по ядрам смотри температуру в аиде.
Всем привет!
Имеется материнка P5QC (комбо DDR 2 и 3). До последнего времени использовал память DDR-3 (2 планки по 2 гига).
Сейчас требуется увеличить объем оперативки с 4-х до 8 Гб. Рассматриваю вариант перехода на DDR-2, т.к. попались в руки две планки по 2 Гб DDR-2, и остаётся докупить ещё пару планок по 2Гб (благо сейчас их можно взять в паре на али менее чем за 800 руб).
Собственно вопрос мой в следующем:
- При использовании 4-х планок DDR-2 по 2 Гб. многоканальности не будет? или две планки из четырёх заведутся в двухканальном режиме?
- На сколько понял мать не поддерживает ни трёх ни четырёхканальный режим. Сильно ли упадёт производительность оперативки из-за использования четырёх планок памяти?
Вариант использования двух планок по 4Гб не рассматривается по причине их дороговизны. Вкладываться существенно финансово в устаревшую архитектуру не планирую. ))
Имею: P5QC, Core 2 Duo E8600, DDR-3 2х2Гб, плюс 10% разгона на постоянке, ГПУ-550ti, BIOS последней версии, windows 10 pro 64 bit.
Аида, на основе DDR-3
Это – с DDR-2 (две планки по 2Гб), производительность памяти в режиме "чтения" несколько просела (не критично), но на сколько хуже будет работать память из четырёх планок?
Фото: 12
prorokk нормально все должно быть, тем более с двухядерником, с хорошей ддр2 можно даже разогнать и двуканал должен работать. не помешает воткнуть пару ддр2 в другие слоты - вдруг они не работают.
Это радует! )) Однозначно ещё две планки ddr-2 буду брать.
Дельный совет, благодарю! Тем более, что мать б/у, брал на Авито более 4-х лет назад, как временный дешёвый вариант, замены сгоревшей матери. Но, как говорится "Ничего нет более постоянного, чем временное", до сих пор сижу на 775-й архитектуре. )) Только вот оперативки стало нехватать под базы данных, в остальном всё устраивает, в особенности "свалка" sata портов, один свободный остался.
Помню, сколько крови моей попила материнка, пока стабильно с DDR-3 не подружил её. Сколько бессонных ночей провёл в тестах и в чтении форумов )), но как выяснилось, мои настройки биоса оказались уникальны (к ним пришёл методом проб и ошибок), пока не поднял шину на 5% и не понизил тайминги памяти (шаг в лево или в право - крах) бсоды были постоянны, но теперь уже годами пашет безупречно.
Посмотрел ваш скрин, теперь вот кручу сайт али, думаю может тоже e5450 взять. )) BIOS мод прошил сейчас, вроде всё стабильно на первый взгляд.
По отзывам e5450 без разгона вполне нормально живёт и со штатным интеловским кулером, с охлаждением справляется, это тоже плюс.
Гнать систему не планирую, но с четырёх ядерником в любом случае производительность проца в два раза вырастет, а это довольно таки неплохо и бюджетно.
Vasilis, у вас e5450 с четырьмя планками памяти проблем в стабильности не возникает? Всё гладко работает? или без танцев с бубнами не обошлось?
P.S. Поставил EPU-6 Engine, вообще сказка.
С DDR-2 Биос по дефолту и разгоном можно заниматься на прямую из винды, и в авто режиме корректно всё работает, при нагрузке в разгон уходит на заданный процент.)
Всё таки мать для DDR-3 недопилена, с ддр-2 работает без шаманств. ))
Может кому пригодится:
Epu 6 Engine ver.10304 для Windows 8 и 10 pro 32 и 64 бит
http://wdfiles.ru/5okz
Последний раз редактировалось prorokk 13.05.2018 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
пришлось попотеть, без разгона работает месяцами стабильно. в разгоне тестировал 2-3 часа не вылетало в играх, но требовалось ставить вентилятор на память.
Фото: 5
prorokk
Вы софтовой ерундой с разгоном не увлекайтесь особо, а то неизвестно какие там напруги в реальности. Лучше уж ручками да в БИОСе один раз всё выставить.
Darius13
На следующий день после установки удалил софтовую приблуду разгона, иногда система не выходила из пониженной работы в нормальную или в разгон, получал жуткие тормоза.
Пока сижу на DDR-2, в BIOS выставил FSB Frequency +10% и питание на минимум, остальное на авто стоит, наблюдаю за системой.
CPU Voltage - 1.20625 --- (CPU-Z показывает 1,184 в покое и 1,192 в разгоне)
CPU GTL Reference - [Auto]
CPU PLL Voltage - 1.50
FSB Termination Voltage - 1.10
DRAM Voltage - 1.80
NB Voltage 1.10
SB Voltage 1.10
PCIE SATA Voltage 1.50
В свободное время "играюсь" таймингами памяти, но пока безрезультатно, мизерная прибавка в сухих цифрах "чтения/записи".
