Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 748 из 783<  1 ... 745  746  747  748  749  750  751 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Всем привет! У меня отказывается запускаться P5Q.
Процессор: пробовал разные: e8400, e5440, e5450.
ОЗУ: Точно не знаю какая, но это Кингстон 2 планки по два гб ддр 2 800 мгц.
Видеокарта: Ati 4850 512mb.
Бы в порядке, чифтек на 500 вт
При запуске спикер молчит, вентиляторы крутятся, процессор, северник, южник греются, везде напряжения есть, биос целый. Не могу понять в чем дело, ведь совсем недавно включалась без проблем.
Еще вопрос, на этой матери может отвалиться северник? У меня имеется изгиб платы, вот я и подумал, может отвалился.
flainsky, действительно очень похоже на отвал моста. =СЦ.
Фото: 12
flainsky попробуй с одной плашкой памяти, если нет, с другой (в первый слот ближайший к процессору) и ластиком протереть контакты на памяти и проце.
Видеокарту проверь.
Я попробовал помыть плату и о чудо, оно завелось!
Привет всем бывалым оверклокерам древнего железа! :)
Такая проблема: при "разгоне" шины до 400 (память штатно 800) система не проходит тест стабильности в Аиде64: спустя 10-15 краснеет и пишет о сбое.
Железо: Asus P5QD Turbo, CPU Xeon E5450 Е0, 4x2GB DDR2-800 Mushkin, БП абсолютно новый SeaSonic SSP-350GT.
Казалось бы, это и разгоном не назвать даже. Но вот увы. А вот ЛинХ 20минут гонял - без проблем.
Такое наблюдается, если установлены все планки памяти (они, разумеется, двухранговые). Если прогнать с двумя планками - все отлично. Неужели КП не тянет? Хотя частота памяти ведь штатная...
Напряжения, spread spectrum и т.д. крутил - не помогло...Пока вернул сток - такой проблемы нет.
Подскажите, куда копать? Хотелось бы заставить этого динозавра работать чуть побыстрее (в идеале 4ГГц).
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Давно замечена закономерность, если вместо 2-х планок памяти, работающих на максимуме, Вы ставите 4, то для сохранения стабильности нужно понизить частоту памяти на 1 шаг.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Недавно то же стал обладателем E5450 Е0, 4x2GB DDR2-800 6-6-6-18 (две планки Kllisre, плюс Нонейм и Кингстон), плата P5QC.
Уже пару недель система работает на шине 400, ни каких проблем, тесты все проходит.
Память у меня простенькая, поэтому надо фиксировать Страп на 333 и DRAM - 800. Если её гнать, то только поднимая питалово.
Мои настройки:
Ai Overclock Tuner - [Manual]
CPU Ratio Setting - [Auto]
FSB Frequency - 400
PCIE Frequency - 100
FSB Strap to North Bridge - 333
DRAM Frequency - 800
DRAM Timing Control - Manual
1st Information : 6-6-6-18 (остальное [Auto])
2nd Information : [Auto]
3rd Information : [Auto]
DRAM Static Read Control - [Enabled]
DRAM Dynamic Write Control - [Enabled]
DRAM Read Training - [Enabled]
DRAM Write Training - [Enabled]
MЕM. OC Charger - [Enabled]
Ai Clock Twister - [Auto]
Ai Transaction Booster - [Manual]
Comon Perfomance Level - 11 (тайминг севера пропиши от своей материнки тот, на котором в стоке работает, позже поэкспериментируешь с выставлением иных таймингов)
Pull-In of - все оставь [Disabled]
Повысил вольтраж только: CPU, шины и севера, остальное на минимуме. Если питалово не поднять, то синий экран иногда проскакивает.
CPU Voltage - 1.19375
CPU GTL Reference -[Auto]
CPU PLL Voltage - 1.50
FSB Termination Voltage - 1.16 (повысил на 0,06, по умолчанию 1,10)
DRAM Voltage - 1.8
NB Voltage - 1.16 (повысил на 0,06, по умолчанию 1,10)
SB Voltage - 1.10
PCIE SATA Voltage - 1.50
Load-Line Calibration -[Auto]
CPU Spread Spectrum - [Disabled]
PCIE Spread Spectrum - [Disabled]
CPU Clock Skew - [Auto]
NB Clock Skew - [Auto]
CPU Margin Enhancement - [Optimized]
CPU Configuration
C1E Support - [Enabled]
Max CPUID Value Limit - [Disabled]
Intel(R) Virtualization Tech - [Enabled]
CPU TM Function - [Enabled]
Execute Disable Bit - [Enabled]
Intel(R) SpeedStep (TM) Tech - [Enabled]
Intel(R) C-STATE Tech - [Disabled]
P.S. А видяха какая, сколько ват жрёт? БП смотрю у тебя на 350 Вт., возможно его не хватает, если до 4ГГц планируешь гнать, то блок меняй. В отсутствие мультиметра, запусти AIDA64 и FurMark, в последнем активируй два теста: CPU burner и GPU stress test одновременно. Посмотри до скольки покажет AIDA64 просадку по 12 вольтовой и остальным линииям.
P.P.S. Для стабильности в разгоне работы памяти рекомендуют Disabled:
DRAM Read Training
Ai Clock Twister - поставь самый медленный режим.
Ещё поэксперементируй с параметром CPU Margin Enhancement. На форумах пишут, что выставленный режим Perfomance Mode в некоторых случаях помогает при зависании и синьке.
Так же, компенсируй просадки питалова проца параметром Load-Line Calibration, поставь на время теста [Ultra High] или даже [Extreme], может поможет, учитывая твой слабенький БП.
SexyGuy писал(а):
Пока вернул сток - такой проблемы нет. Подскажите, куда копать?
От этого и отталкивайся. Пропиши все стоковые параметры из Авто в ручную и начинай подымать частоту шины на 5%, 10% и т.д. Найди ту грань, после которой начинаются траблы. Затем поднимай питалово на проц, север и шину одновременно тести, плюс подними на шаг питание памяти. Пробуй играться с параметрами отвечающими за работу памяти. Как преодолеешь минимальный порог, после которого начинаются глюки, сам поймёшь, в чем была причина. И отключи на время тестов от системника всё лишнее (принтер, ДВД, доп. платы расширения, мини холодильник и т.п.), для снижения нагрузки с БП.
Мод BIOS для поддержки Xeona прошил?
prorokk
Спасибо! Серьезный пост!
Все-таки добил 400-шину. С напряжениями FSB 1,2, NB 1,2, CPU 1.2750, RAM 1,9. PerfLevel 11. Тайминги памяти штатные 5-5-5-18. Вот такой камень, что даже на своем VID'е 1.25 на 3600МГц синеет в ЛинХе. Выше 430МГц по FSB вообще не стартует даже с 6х множителем. Неужто FSB Wall...
Разумеется.
Radeon HD2400 Pro 256М - Мощь!
prorokk писал(а):
слабенький БП
Ну не знаю...Не назвал бы новый Seasonic SSP-350GT на DC-DC преобразователях, который тащит и 400Вт по 12В линии слабеньким для такого хлама. В этом компе самое дорогое - это БП. :)
Так что цель достигнута - практичный разгон на 20%. Далее даже пытаться не буду - нет смысла. Если там вдруг понадобится скорость побольше, выкинем 775, поставим что-то вроде Z68+2500K@4.5.
SexyGuy
Очень хорошо, что удалось поднять до стабильных 400, но питание CPU, шины и севера несколько завышено для такой частоты.
Отбросим в сторону рассуждения про достаточность БП на 350 ват. Скажи, с двумя планками памяти по шине 400, так же выставляешь завышенное питание CPU, шины и севера??? Если нет, если система стабильна на 400 и при меньшем питании, стоковом или близком к стоку, то проблема не в CPU, а в несогласованности настроек отвечающих за работу памяти с 4-мя планками, и соответственно камень здесь не причём. Эти настройки индивидуальны, оптимальность подбирается методом проб и ошибок.
Пробуй понизить PerfLevel до 10 и память 5-5-5-15. Эти два параметра взаимосвязаны. К примеру, у себя выставил тайминги 5-5-5-15 и понизил на шаг Perfomance Level - 10, система стабильна, прирост 6% в работе памяти. Если понижать что-то одно, или PerfLevel или тайминги памяти, то через некоторое время (минут 20-50) появляются глюки и тормоза, тесты система не проходит.
Ещё один момент упустил. Крайне желательно для четырёхядерника задействовать все 8 фаз питания мат.платы, путем подключения восьми коннекторного "4+4 pin CPU" питания процессора от БП. На материнке обычно стоит заглушка на второй паре 4 pin CPU.
Пара слов о БП. У тебя БП имеет две 12 вольтовых линий, по 18 ампер, итого максимум 216 Ват на линию (12х18). На одной линии висит питание процессора и видеокарты. Про видяху спрашивал не просто так, без сарказма. У меня самого стоит GTX550Ti (малость разогнал её), максимальная стоковая мощность моей GPU - 116 Вт. 116W:12V=9,7 ампер., сюда добавим потребление E5450, в номинале мощность 80Вт. (80W:12V=6,7A) +разгон (пишут на сколько % разгон на столько увеличивается потребление камнем Ват). Итого, моей системе требуется минимум БП без разгона: 9,7+6,7=16,4А по одной линии (197 Ват). Так же надо учитывать про КПД блока, и то, что его максимальная мощность по линии указывается пиковая, т.е. не для постоянной работы. Исходя из этих расчётов, ранее рекомендовал вам заменить БП при разгоне проца до 4ГГц.
SeaSonic SSP-350GT
P.S. Посмотрел обзор на БП, хвалят, пишут что защита срабатывает на 450 ватах, мол 100 ват от номинала у него в запасе по мощности. Может оно и так, но свои рекомендации даю исходя из заявленных производителем характеристик БП.
может кому понадобится модифицированный биос на P5Q-ASUS-SE-PLUS-2204 http://www.mediafire.com/file/kedxy76ij ... S-2204.rar
прислал сам идеа фикс так как многие сылки не работают на сайте
Такая проблема: поставил Xeon E5450 на Asus P5Q SE2 - в стоке все ок. А вот с разгоном беда - 9*400=3600 Мгц, память в дефолт, питание процессора 1.35 = сброс частоты под нагрузкой до 2.4 Ггц из-за просадки Core Voltage до 1.23...
Load line calibration в биосе нет. БП точно тянет 350вт по 12в.
В морг? Менять мать или снижать разгон?
Фото: 12
mescaline радиаторы можно попробовать наклеить на питальник мамки.1.35 то много, меньше ставил?1.25-1.3. нагрузка какая?линх, фпу аиды определенно не стоит гонять.
При установке 1.35 CPU-z показывает напряжение меньше (1.3-1.33), видимо 1.35 это лимит какой-то.
Под LinX, Prime, даже Сinebench и играх идет просадка до VCore 1.23-1.24 по CPU-Z и сброс частоты до 2.4, причем тесты не вываливаются.
Думаю радиаторы тут не помогут... хотя надо бы температуру питания матери померить.
при 3.3ггц на дефолтном вольтаже ест 1.168-1.12 по CPU-z и просадок по частоте нет.
Фото: 12
mescaline 400 шину можно и на 1,2-1, 25 затестить. Для начала пробуй игры и синийбенч
:shock:
Питальник четырёх пиновый , а надо полноценный. Сбрось разгон для этой мамы и этого проца не хватает питалова в факе об этом написано. :shock:
Поставь в автомат и гони. Но больше 1.25 не рекомендуют.
У меня другая материнка от асуса, простая трёхфазная, на 41 чипсете, сбрасывала частоты при перегрузке питальника, т.е. разгон не тянула и даже в номинале под стресс-тестами X5460 (3,16ггц) сбрасывал частоты. Попробуй слегка снизить напряжение и обдувать питальник посильней (если боксовый кулер то можно отключить регулировку оборотов, возможно, будет дуть сильней под нагрузкой).
Я на ней двухядерник гнал с диким повышением питания до 3.7, но видимо там просадки были не так сильны.
привет всем!
спустя какое-то время взялся за старое)))
в общем,на мат.плату Asus P5q-vm поставил Xeon X3363 с Али...
1.материнка просит обновить Биос-который уже обновил на последний с оф.сайта Асус
2.ПО для идентификации процессора пишет,что монтаж LGA771
камень пришел с наклеечкой,кстати-как на 771й клеют для монтажа
на сайте Интела идет как 775
(писал в другой ветке-никто не ответил)
Remember
Фото: 6
Надо прошивать модифицированный биос.
По поводу ксеонов есть тема соответствующая Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Сейчас этот форум просматривают: linyx2007 и гости: 25
