Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 750 из 783<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Господа/Товарищи,
Жила моя мать спокойно, да вдруг хромать начала.
Поджарила видюху. Я видюху прогрел под флюсом - заработала.
А вот, система стала нестабильно работать, как на Default настройках BIOS'a, так и на разгоне - зависание с перезагрузкой наблюдаются.
Посмотрел температуру на NB, обалдел - за 80 градусOFF!!
Снял радиатор, а там термоклей как песок. Заменил на термопасту, поставил активное охлаждение.
Зависания стали реже 2...5 раз за день. Наблюдаются преимущественно при просмотре HD-видео и при перекачке data с дисков на диски. В простое зависания крайне редки.
Пробовал другую мать с тем же остальным железом - всё ОК. Видюхи тоже разные пробовал.
Думаю на Nord Brige.
Старость - понятно, вопросы такого плана:
1. Можно ли его каким то образом восстановить? Например как видюху прогреть, только под NB нет места для флюса (зазора нет) как греть то...
2. Стоит ли покупать замену в эту систему с задачей "Чтоб просто работала"?
Вижу только одно доступное решение из разряда "новое" это https://www.aliexpress.com/item/-/32896899753.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.777d3c00JlCqem
Для справки - Разгон описан тут:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=235384&p=8202264#p8202264
Core 2 Duo E8500
ASUS P5Q SE
Kingston HiperX 2*2 Гб DDR2-1066
WinFast PX9800 GTX+
F1 250Gb
F3 1Tb
Cooler Master N520
Reid Max 500W
Windows 10 Pro *64
Фото: 5
Оно твой проц не поддерживает (если он из подписи, Е8500).
Пробуй как видюху прогреть, там промежуток есть (по контуру нанеси флюс он сам затечёт). Только на свой страх и риск.
Remember
Фото: 6
Может быть лучше бу с проверкой взять
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Эм, в описании же написано "Технические характеристики процессора: ЦПУ сокет LGA 775" или в 945'ом чиспете всё дело?
Нет там зазора, кристал гладко встроен в мать. Термопасту легко вытирать, внутрь не попадает.
Core 2 Duo E8500
ASUS P5Q SE
WinFast PX9800 GTX+
F1 250Gb
F3 1Tb
Cooler Master N520
Reid Max 500W
Windows 10 Pro *64
Фото: 12
Qvazar а если чуть напряжения добавить зависает? али 945 определенно нет, бу можно взять нормальную мать, лучше чем была и даже хеончиком побаловать себя
Qvazar я бы с памятью разбирался. 1066 уже не держит (возможно чипсет), а дефолт наверное выставляется некорректно.
945 определённо нет. 8500 - тоже, ибо два ядра на 775 сокете сейчас уже даже в браузерах маловато.
Поскольку есть лишние деньги на недешевое фуфло с али на 945, то рекомендую серьёзно задуматься о смене платформы. 115x заметно шустрей 775 сокета.
KrAzY писал(а):
1. а если чуть напряжения добавить зависает?
2. бу можно взять нормальную мать, лучше чем была
3. и даже хеончиком побаловать себя
    1. Напряжение куда, на NB? менял ступенчато в нижнюю сторону - периодичность сбоев не меняется. Вверх нельзя уже, достигнут предел по температуре. (ну, на шаг попробую позже без нагрузки, всё же активное охлаждение теперь стоит)
    2. Б/у, на твёрдотельных кондерах дорого, а обычные нет смысла даже рассматривать.
    3. Эта мысль альтернативой и думается.
KrAzY писал(а):
1. с памятью разбирался. 1066 уже не держит (возможно чипсет)...
2. рекомендую серьёзно задуматься о смене платформы. 115x
    1. Память выставляется 800 корректно на дефолте. В тестерах отчётливо инициируется эта частота.
    2. Эта мысль альтернативой и думается.
НО: Есть желание за недорого всё-же восстановить эту систему, а апгрейд отложить на пол года...год.
По поводу апгрейда тут:
РАЗ https://www.aliexpress.com/item/New-arrival-HUANAN-X9D-LGA-1356-set-motherboard-Xeon-E5-2450L-RAM-8GB-2X4GB-DDR3-1333/32865910027.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.60742e0e0mfx0H,
ДВА https://www.aliexpress.com/item/New-arrival-HUANAN-motherboard-combos-X79-LGA2011-motherboard-CPU-Intel-Xeon-E5-2620-SROKW-RAM-8G/32875235611.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.60742e0e0mfx0H,
ТРИ https://www.aliexpress.com/item/New-motherboard-x58-with-L5630-CPU-4G-RAM-Set-port-support-ecc-ram-LGA-1366-DDR3/32868124092.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.60742e0e0mfx0H,
интересные на мой взгляд предложение. Не находите? Покритикуйте.
Core 2 Duo E8500
ASUS P5Q SE
WinFast PX9800 GTX+
F1 250Gb
F3 1Tb
Cooler Master N520
Reid Max 500W
Windows 10 Pro *64
Qvazar писал(а):
По поводу апгрейда
1366 и 1356 в настоящее время я бы не рассматривал.
Keep calm and clear CMOS
Huananzhi QD4
Xeon E5-2667v4
Gelid GX-7
2*8Gb DDR4 ECC REG Sumsung 2400.
GTX 1650S
Be quiet SP9
Qvazar посмотрел по ссылкам, ничё се бешенные бабки стоят. Лучше разберись со своей м.п. и X5460 (E0, SLBBA) за 15 баксов, и на 400-й шине будет 4 стареньких ядра на 3800 Мгц, вполне ещё пожить можно будет, очень задёшево.
Замена охлаждения дала частичный эффект, значит надо до конца разобраться с чипсетом, подними до 1.3 хотя бы, хотя бы для проверки.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Процессор вытащи и заново поставь, может он где контакт терять начал...
KrAzY Именно с моей М.П. и хочу разобраться.
NB 1.3V и работает на моём стандартном разгоне. Ссылку на разгон выше давал.
Сейчас 1.4V выставил, посмотрим.
Не могли бы мне ссылок на замену матери сюда или в ЛС накидать, а?
P.S.: Систему полностью (включая ЦП) перекидывал на другую мать для тестов. на другой MB система работает стабильно.
ДОП: В общем, на NB 1.4V Система пару раз тоже упала, кроме того, наблюдались проблемы с перезапуском, также система не выходила из "Ждущего режима". Очевидно это не решение проблемы.
Core 2 Duo E8500
ASUS P5Q SE
WinFast PX9800 GTX+
F1 250Gb
F3 1Tb
Cooler Master N520
Reid Max 500W
Windows 10 Pro *64
Qvazar
Попробуй снизить частоту памяти. Моя P5Q3 иногда крашит игры с памятью 1600, на 1333 всё норм.
Huananzhi QD4
Xeon E5-2667v4
Gelid GX-7
GTX 1650S
Be quiet SP9
Фото: 5
В нём.
Добрый день! Досталась мать "P5Q SE". Комп никак не хочет на ней стабильно работать. Использую как MP3 плеер. Когда играет музыка, хоть с утра до вечера без проблем. Но стоит полезть в интернет или начать клацать какие либо настройки бывает зависает на мертво. Мышь стоит, изображение на месте, ни на что не реагирует. Бывает синий экран выскочит (обычно надписи разные), но чаще всего происходит "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Бывает просто тупо отключается видюха, чёрный экран, при кратковременном нажатии кнопки питания windows завершает все задачи и комп выключается.
Память в memtest86 тестировал порядка 6 часов, ошибок нет (в QVL списке отсутствует). Батарейку вставил новую, менял разные видеокарты (3 штуки заведомо рабочих) , разные драйвера, разные блоки питания. Контакты на блоках подгибал, ластиком уже всё до дыр протёр и память и видюхи. Слоты все чистил, сокет чистил, проц чистил... Биос сразу зашил последний из под DOS, v1005. Windows установил 2 штуки, 7 и 10, проблема сохраняется. Прям варианты кончились.
Может кто сталкивался с подобным? Или подскажите, что ещё может быть? Северный мост отваливается?
Remember
Фото: 6
Naboot Какой проц? попробуй с меньшим fsb поставить,если станет стабильно,то север.
Проц простенький. E7600, несколько лет работал в другой матери которая сгорела в прямом смысле. Попробую, отпишусь.
А если север, их греют вообще или только реболл?
А с одной планкой памяти пробовали поочередно? Или с другой памятью пробовали? Шлакотест memtest86 даже пробовать не стоит, он вообще ничего не ловит, проблемная память на нем прекрасно проходит свои тесты, убеждался уже.
Дальше просто, оставить минимальную конфигурацию и искать виновника меняя БП, видеокарту на рабочие аналоги.
Если память, бп, видеокарта отпали, то осталась связка цп+материнка (крутить настройки биоса, судя по симптомам это маловероятная причина, больше похоже на проблемную память).
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
А чем тогда тестить? Всегда им и только им ловил красных партизан )
Можно сказать с этого и начал ) И поочерёдно и местами менял и частоты снижал. Первое время показалось, что на частоте 667мгц глюк ушёл, а нет, просто задержался.
В биосе отключил флоппик, LAN и звуковую т.к. музыку слушаю на более приличной PCI карте.
Вот пробовал снизить FSB до 800мгц, проц стал 2.31ггц, минут 15 шарился по сети, потом опять "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Потом через пару минут монитор вообще потух и комп не реагировал даже на кнопку питания. Нажал "ресет" и после презагрузки слетели вообще все настройки, скинула на завод.
Было даже, оставлял на ночь дефрагментацию двух дисков в win 10. Метод "Полная\доступ". К утру комп стоял и показывал, что дефрагментация завершена.
Добавлю...
Прям мистика. Только что под win7 прогнал в "LinX v0.7.0" 20 проходов, шло 1ч43мин. Ошибок нет, зависаний и вылетов тоже :roll:
Правда перед этим откатил биос до v1002 и выставил частоту на память 667мгц. Короче хз, уже недели полторы с ним воюю.
Naboot
я пользовался gold memory например
Фото: 24
Приветствую, у друга есть : p5qc, q8300, 8Gb ОЗУ и я ему задарил ссд crucial mx500 на 500Gb. И такое ощущение что с ссд работает так же или даже медленнее чем с хдд. При том что на ссд поставил вин10, а на хдд у него стояли виста-7-8 и относительно стабильно работали. Так же на 7 и 8ке работает без проблем лте модем мтс, а на 10ке - нет выхода в интернет, хотя сеть поймал, отображается со слов друга как мобильный телефон.
Собственно вопросы:
1) какая ОС из посвежее работает стабильно с МП?
2) Как обстоят дела с подключением ссд? ставил в порты сата 1-6.
3) Есть ли и какие варианты по разгону? (ВК у него 8600gts, ставил для проверки свою 1066 и она не тянет даже стандартную графику WOT выше средних в fhd, хотя у меня тянет улучшенную высокие в 2к)
Кстати, немного почитал по интернетам и тут про сложности с этим поколением в плане перегрева и скажу что не зря видимо я в своё время поставил на мосты и питание медные радики от enzo tech! Может если кому интересно - погуглите эту красоту. До сих пор пользую их радики для чипов памяти и остальное что греется (брал просто кучу разных радиков).
Спасибо!
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Последний раз редактировалось Shizo 16.10.2018 0:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Shizo ахчи включил для ссд? должно работать заметно быстрее в любом случае. родителям поставил ссд в сата1 атлон 64 2800+ и очень даже шустро винда стала летать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
