Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 76 из 87<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 87  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
jjxaker писал(а):
В смысле))) это невозможно. данной утилите не важно что ты ей подсунул и какая у тебя плата.
запустил батник. комп ребутнул. монитор больше не загорался
сейчас даже не включается на кнопку повер не реагирует
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
trofey
В любой случаи риск был оправдан, вам всё рано нужно было зашивать правильную версию.
Вот только одно но, проблема из за чего после данной прошивки не стартует система может быть лишь в том что у вас плата не ASRock Z170 Pro4S. а вы указали именно её.
Как бы там не было, вы сам просили способ "как прошить биос если в него уже зашили биос от другой модели". а он был и есть и будет единственным, иного пути нет без программатора.
У Вас точно была Asrock Z170 Pro4S? У Asrock несколько z170. Может Вам вернули не Вашу плату? Попробуйте отключть ПК от сети на минуту и воспользоваться кнопкой Clear CMOS на плате.
привет всем столкнулся с непонятным при разгоне ОЗУ Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M1A2400C14 на сист плате ASRock Z270 Killer SLI биос сист платы оф. 2.10 - ситуевина в общем такая память стандарт частота 2133, XMP 2400 - значится заработала она у меня на частоте 3200 с таймингами 19 19 19 49 (тест в аиде и средствами ОС 8.1 проходила)... потом обнаружилось, что гп Asus GTX760-DC2 Series - работает не на х16, а на х1 - подумалось мне - в гнездо PCIe мб пыль попала - вытянул видеокарту, пропылесосил гнездо PCIe - воткнул гп... и один фиг видяха на х1 работает... почесал репу, скинул частоту ОЗУ на 2400, видяха стала работать на х16, но тут началось самое интересное! - я не теряя времени - опять ставлю частоту 3200, опять память проходит тесты аиды и тесты ОС, но в играх начинает отпадать драйвер гп... - грешил на разгон гп, а нет - ранее она работала на частоте ядра 1124 (дефолт 1006) и память 1750 (1502 стандарт), (частота ядра указанна без автобуста), так нет - скинул разгон гп - на дефолтные частоты, один фиг драйвер отпадает - такая же беда и с частотой ОЗУ в 3066, как гп заработал в х16 - категорически стал отваливаться драйвер на гп при частоте ОЗУ в 3000+. в чем может быть дело - сталкивался кто? и еще под шумок =) каблуки не гонятся по шине от слова совсем? в биос частота BCLK поднимается до 102.7, но при этом камень G4620 наоборот скидывает частоту до 3.6 со стандартных 3.7
не гонятся
Можно попробовать вету BIOS 2.11 от 2017/7/7.
shultc-88 писал(а):
камень G4620
Давно пора знать, что все младшие модели это почти гарантированно отбраковка от старших, вероятно с камнем не повезло, контроллер памяти слабо гонится, хотя можно поэкспериментировать с разными биосами.
Истина где-то рядом.. (с)
ну на счет младшийх моделей я без понятия, весь мой опыт разгона - был получен на Q9400 - с 2.66 - до 3.6 под башенным кулером, без поднятия напряжения - дальше не давала гнать память - стояла солянка 2 по 2гб хайнекса и 2 по 2 гб патриота, частоты одинаковы, но на хайнексе 3.6 потолок, а вот на патриоте гнался и дальше, но уже с поднятием напряжения - что я не очень люблю ибо температуры растут жутко... просто все говорят что каблуки без индекса К - под что сист плата и бралась (i7 7700К) не гонятся по шине от слова совсем - мол интелы сделали атата, гипер пень временная затычка - причем замечу весьма производительная... биос сейчас стоит бета версия 2.11, правда дату другую пишет 06/28/2017 - так что самое интересное пока видюха то когда работала в х1 нормально фурычила ОЗУ на 3200, а как стала х16 - после сброса частоты ОЗУ на дефолт и поднятия обратно - начинает сыпаться видеодрайвер. попробую более старые версии биоса наверное. по уму поднятие BLK на 2.7 ничего существенного не даст, но просто интересно это они его так залочили, что малейшее поднятие частоты - он наоборот начинает скидывать частоту. ну будем ждать "левых" денег с шабашки 12.5к накопилось - осталось еще 12.5 и буду пробовать гнать память на i7 7700к поглядим как там будут обстоять дела =)
Помню, было дело #77
Почему, гонятся, но только на Z270-м чипсете и только процы с буковкой К. Просто гнать шной есть смысл когда цель рекорд мира, ну или около того, а так то там даже пресеты готовые могут вполне устроить пользователя.
дык про что и речь индекс К - разблокированный множитель ну и шиной результат от разгона множителем округлять. на счет просто гнать шиной - только для рекорда мира не соглашусь... к примеру 6е поколение Skylake без индекса К после некоторых танцев с бубном довольно солидно гналось по шине, а вот каблуки без индекса К залочили походу наглухо.
будете сейчас смеяться... недавно чистил пк от пыли, воткнул гп, он падлюка опять в х4 работает вместо х16, но таки перестал отпадать видеодрайвер на частоте озу 3200... тобиш - на разгон озу влияет режим работы pci e - вот только не пойму это на сист плате глюки или на камне - ибо слышал что частота и прочее с pci e нынче находится в камне - чудеса короче... посижу на х4, разницы в производительности гп не заметил.
а нормально разгонять не по способу из шапки, а просто меняя напряжение (не трогая остальные напруги?
у меня если меняю остальное монитор мигать начинает, чтото с материнкой видимо)
trofey, да можно по-всякому. Хоть на авто.
Но лучше найти изменение какого параметра приводит к глюкам.
В шапке приведены безопасные настройки.
это от изменения напряжений, почти любых нужно поперебирать может и есть то самое...
Процессоры Coffee Lake можно заставить работать на чипсетах Intel 100/200
гм еще б русский перевод на описанные способы... таки можно почесать репу, брать 7700К или воткнуть с танцами и бубнами i7-8700K - обнадеживает =)
7 числа оказывается снова секьюрити биос выкатили 2.30 для фаталити, в асрок шопе засветил...вот думаю - ставить, аль нет :-(
Куратор темы
callofwild поставил- изменений не заметил..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 547
Угу, для моих Z170 Extreme6+ (сегодня) и Z270M-ITX/ac (6 дней назад) тоже обновки выпущены. Уже сам факт, что платы не до конца заброшены (хотя той же Extreme6+ сейчас три года исполнится), приятен.
Ничего приятного в таких обстоятельствах обновы. А вообще у меня всё больше параноидальных настроений - что не правят, а наоборот внедряют. Тоже обновился.
Еще хотел спросить - скачет иногда в биосе курсор, как-будто с ускорением что-то, редко, но заметно и только в биосе - ни у кого такого не наблюдается?
Фото: 547
callofwild
А про причину обновления я ничего и не говорил. Пока не ставил.
