================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2017 Фото: 1
Fraser писал(а):
Да не у друга плашки Kingston HyperX Predator 3000. Я по отзывам читал что якобы они норм заводятся с частотой 3000 ну ни у всех видимо.
Не, заявленные частоты эти плашки должны брать везде, где эти самые частоты поддерживают (а все мат.платы Z370 поддерживают эту частоту). Если такого не происходит, то это по-хорошему - брак. А брак чего - плашек или матери? Вот на этот вопрос и ответит обмен плашками. Если у друга плашки заведутся на заявленой частоте, а его у тебя так же будут барахлить - значит брак матери. Если у друга так же эти плашки не заведутся - брак этих плашек. Если у вас обоизх плашки заведутся хорошо - банальная несовместимость какая-то. И в последнем случае, я думаю, рациональным решением будет просто обменяться плашками, чтобы у всех всё работало.
А по поводу плашек не совсем понял - у вас с другом они не одинаковые? Изначальнож вроде тоже о предейторах с 3000 речь была.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: badbeat ЕМНИП Z370 HD3 умеет по PWM управлять всеми разъёмами под вентили, но там могут быть другие танцы с бубном.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2018 Откуда: Молдова/Кишинев
по статистике 8600к какие средние температуры в норме ? к примеру 4700 mhz (вольтаж ?)= 75-80 градусов, что бы понять стоит ли менять кулер, буду благодарен за любую инфу
Добавлено спустя 40 секунд: Don't Hurt Me спасибо за ответ
Посмотрел ее, вроде то, что и нужно, но там 3 корпусных + 1 процессорный разъем, а нужно 4+1. Вроде GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 3 то, что мне нужно. Я прав?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
сегодня при разгоне столкнулся со сбросом множителя 4800 до 4400 по процу.. 8700К+Asrock Z370 KillerSLI Перековырял все настройки, какие только можно.. В итоге решение (у кого в БИОС есть этот пункт и такая же шляпа со сбросом частоты в нагрузке)- выставить так:
тыц
Остальные настройки по FAQ, но в частном случае- AllCore 48, Cashe 44
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Народ, подскажите плз. каким образом отрубить AVX Ratio Offset на Extreme4? Сегодня наконец скальпонул свой 8700К китайской приблудой с Али. Руки чешутся проверить максимумы, а этот уменьшитель множителя для AVX всю малину портит. В режиме "0" (Авто) в Прайме и ЛинХ рубит сразу мегагерц на 400-500. Пришлось пока поставить "1", что бы скидывало только на 100Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2017 Откуда: Moscow
На таичи такая же штука. заметил, что если был включен Multicore Enhancement, то при avx оффсет в авто будет -4, а если ME был выключен, то авто оффсет = 0. Насколько этот ME важен при разгоне? А то кроме траблов с оффсетом и завышения напряжения на проц на 0.02в разницы между вкл и выкл не заметил. CPU Ratio, как на скрине Пашки выше, вроде бы нет на таичи.
_________________ Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
BY_Pashka писал(а):
есть.. чей-то нет?
не так выразился, извиняюсь. CPU Ratio+ который в Performance Mode. а ME только два варианта: вкл и выкл. и вот при вкл ME и авто AVX Offset часто сбрасывает множитель на -4 в играх, например.
Последний раз редактировалось iAmOne 15.02.2018 2:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2014 Откуда: SaintPetersburg
8600k скальпированный, разогнан до 4.9 в LinX выше 55 замечено не было, в системе (игры, монтаж) больше 51 нет. Стоит Перформа, паста - стг2.
На перформе 6-горшковый проц (пускай и скальпированый) 55С в LinX? Не верю... Разве что оффсет в биосе на AVX режет частоту мегагерц на 500-600. Для сравнения: скальпированный 8700К@4800(AVX@4700) на 1.3V + гибрид Noctua NH-D14/D15 + паста Thermal Grizzly Kryonaut. LinX с задачей ~32K жарит до 86С. Да, проц более горячий, но кулер помощнее и на пасте разница градуса в 3 минимум. Корпус большой и хорошо проветриваемый. В комнате +21С. С открытой боковой стенкой будет меньше отсилы на пару градусов...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Bucho И я не верю, потому что у меня был 8600к (скальп само собой) на 5.0 ггц и кулер Перформа с TY140. Линкс прожаривал до 90 градусов, флопсов было порядка 405-420 в зависимости от задачи (14-25к).
всем привет! возможно ли ограничить второй псие слот до 1х ? есть просто дикое желание в него воткнуть звуковую карту,чтобы радиатор на ссд нормально встал,но тогда первый слот переключается в режим 8х
Skovorodker писал(а):
Посоветуйте какую память взять для ASRock z370 Extreme4 + i7 8700K. Две плашки по 8 Гб.
Если с КУ, то g skill aegis 3000mhz (самые дешевые 3000-плашки) или уж тогда g skill trident z 3000mhz с 14 таймингами, если средства позволяют. В местных магазинах Patriot Viper 4 PV416G300C6K или Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3200C16. Если попадутся, то Ballistix Tactical BLT2C8G4D30AETA (стоят такие на К6, XMP подхватили, даже гнаться дают чуть-чуть - доволен как удав).
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Самые простые Samsung'и на чипах B-Die и в разгон до 3400 МГц.
