Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Vasilis облизательно включил (на IDE думал что даже не заведётся, правда позже выбрал рейд ибо на моноблоке у меня с завода стоял ссд и программы пишут что подключен в рэйде), и ставил ОС с подключённым только ссд. И кстати, как же долго винда ставилась с юсб 2.0 (((
ДОБАВЛЕНО: AHCI включается ведь на все сата порты сразу, не индивидуально же выбирать?
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2008 Откуда: Новороссийск
Naboot писал(а):
Правда перед этим откатил биос до v1002 и выставил частоту на память 667мгц. Короче хз, уже недели полторы с ним воюю.
И на этом я поймал таки стабильность! Причина крылась в BIOS, на v1002 с тех пор не было ни одного вылета. Даже добавил "2 х Nanya NT512T64U88B0BY-3C", стояло "2 х SK hynix HYMP125U64CP8-S6" и в биос выставил частоту 800мгц. Мать автоматом дала тайминги "5.5.5.15". Многочасовой "Memtest86" без ошибок, "LinX v0.7.0" 20 проходов тоже успешно. Такие вот дела. Новее биос почему-то не пошёл.
Shizo писал(а):
И такое ощущение что с ссд работает так же или даже медленнее чем с хдд.
А можете картинку из "CrystalDiskMark 6" показать? Так будет понятней, на сколько шустро работает SSD
Господа, всем привет! Проблнма следующая. Мать P5Q Pro Turbo работала с незапамятных времён, и все было ок. Года полтора назад поставил в нее xeon x5460, разогнал я его до 3,8 (9,5*400), все было ок. Пару дней назад поменял кулер на ice hummer 4800, который мне подогнали как презент, ну и собственно говоря проблема... Увеличение частоты шины даже на 1Мгц приводит к тому, что система уходит в ребут до загрузки винды. Иногда бывает цикличность уходит в ребут раза 3, после чего грузит Биос, и предлагает изменить настройки разгона. Куда копать?? Увеличивал напругу везде, где только было можно, ставил e5440 100% рабочий, менял память, видеокарту ну и прочие танцы с бубном. БП новый, повермен 550 Вт. Конфиг х5460 p5q pro turbo 2gb*4 corsair 8500 radeon hd7850 и пару хардов. Ну и ещё пару вертухай в корпусе. У кого будут мнения - предложения?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Кстати в штатном режиме все супермега ок. Все тесты проходит. Замечу, что до этого все гналось как следует, а проц мог смело брать 4,2 под напругу 1,34, но грелся ппц. Поэтому на 1,3в 3,8 ГГц работал.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: И ещё момент при понижении тактовой частоты с помощью множителя, но увеличении тактовой частоты шины, перезагрузки так же имеют место быть
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
groove nsk а раньше какой куллер был? может пережал куллер, изогнул мать...
увеличение от 400 или от 333?обнулить биос наверно надобно. вытащить батарейку. 775 умеет любить мозг. память вытаскивал когда менял железо? пробуй как будет с 2 плашками памяти в дуале. еще в особо упоротых случаях мне помогало вытащить проц и вставить его, но у меня была другая проблема, черный экран при запуске. - это еще часто лечится запуском с одной плашкой оперативы. внимания к себе требует, поменять термоинтерфейс, пыль сдуть и тд)) также проверь с какого биоса оно грузится, может там 2 биоса?
По порядку. Пыль удалялась регулярно, стенка корпуса всегда открыта, так как этой стенки попросту нет))) Процессор вставлял-вытаскивал-менял на другой, оператива менялась-вс валялась во всевозможных конфигурациях. Термопаста gc pro, свежак. Биос обнулить + батарейка это как руки помыть перед едой))) Тоже не помогает. А вот по поводу кулера... Тут да, текстолит чуть изогнулся после установки, возможно чуть перетянул. До этого стоял Залман 9900, кстати.
Добавлено спустя 54 секунды: Какие последствия может повлечь за собой перетяжка кулера-изгиб текстолита платы???
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: Вспомнил нюанс. После того как снял Залман, поставил временно(на пол дня) аерокул верхо, и эта свистопляска началась ещё с ним. Так что изгиб текстолита здесь, имхо, не при чем. Какие ещё будут варианты?
groove nsk аэрокул типа боксового? он тоже плату прогибает. попробуй положи комп на пол и куллер совсем немного прижми чтоб не шатался. мать долго стояла под залманом и привыкла к нему. еще как вариант протетереть спиртом контакты памяти, проца. у меня была даже такая фигня что мать плохо работала изза липучки бэеплейта с перформы, на асусах нормально там зад сокета гладкий без контактов, а на гиге куча контактов и там глючило вообще не разгонялось, а когда эту липучку убрал все пошло как по маслу.
Нее, аэрокул башня двухтрубая, у него вес наверное грамм 100, он ничего не прогибает. Ок, завтра буду пробовать/экспериментировать. Попробую ещё другой БП, ну так, чтобы уже отсечь эту позицию.
Приветствую всех) Проблема моя так и остаётся не решённой. Материнская плата наглухо отказывается разгонять процессор. БП пробовал другой, вставил е7400 двухядерный, память ставил другую, все тщетно. Ума не приложу, что могло случиться... Напомню, что проблема состоит в том, что при увеличении частоты шины даже на 10 МГц, после старта компьютер через 1-15 секунд компьютер выключается, и, через пару секунд стартует снова. И так до бесконечности...
попробуй с меньшим fsb поставить,если станет стабильно,то север.
Ага! Достигнута стабильность (уже трое суток) на FSB 333. В предыдущих конфигурациях 444 и 400 не давали результата. Вопросы: 1. Будет ли продолжать деградироватьNB при существенно сниженных нагрузках (на FSB 333)? 2. Является ли случай с деградациейNB при длительной работе типичным для случаев разгона MB или же это моё упущение в виде неустановленного вовремя активного охлаждения чипаNB? 3. Что предположительно случилось с NB - отпаялись контакты от превышенной температуры? - Разрушения в самом чипе? - Что-то иное? З.Ы.: У Товарища P5Q SE2 на дефолте, NB так же за 80 Цельсия греет, но MB жива уже много лет. Правда, там всегда FSB333 было на автомате из-за медленных планок.
_________________ Core 2 Duo E8500 ASUS P5Q SE Kingston HiperX 2*2 Гб DDR2-1066 WinFast PX9800 GTX+ F1 250Gb F3 1Tb Cooler Master N520 Reid Max 500W Windows 10 Pro *64
Здравствуйте! Имеется материнская плата P5Q и процессор Core 2 Duo E8500 все работает ок. Меняю процессор на Core 2 Extreme QX9650, черный экран поведение такое же как мать без процессора. Настройки биоса сбрасывал и сам биос обновлен до последней версии через Asus EZ Flash. C Core 2 Duo E8500 все стартует без проблем. Может кто сталкивался с подобным?
smatl одну плашку памяти вставь в первый слот. еще помогало вытащить проц и вставить опять. может контакты все протереть спиртом на проце и на памяти.
С памятью пробовал, да и процессор несколько раз переставлял, кстати тоже попробовал протереть контакты ничего не помагает Думаю может процессор квакнул
smatl ну это конечно при условии что проц заведомо рабочий, стартует на других матерях. а тож есть сейчас умельцы что крышки процов на другие садют и продают./либо тупо неисправный
Добрый вечер! На материнке Asus P5Q температура параметра «Системная плата» вдруг поднялась с 32 до 70 градусов, вроде-бы как без каких либо причин. Температура ЦП и ЖД осталась прежней. Обнаружил случайно в Эвересте, проверил в биосе и других программах. В работе ПК изменений никаких не заметил, но непонятно откуда это взялось и к чему приведет. Отключал, пытался определить наощупь где греется, ничего горячего на 70 градусов не нашел. Обдувал дополнительным вентилятором разные места на МП, где обычно греется, никакого снижения температуры не добился. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как это исправить.
Спасибо, а где этот северный мост находится (только не говори, что на севере), как его найти на материнке. Высылаю ссылку на картинку материнки, где он там, думаю если мне удастся его найти, я смогу намазать его термопастой.
a1ex_z эта прога покажет температуры чипсета MCHTemp MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр #4906154 Радиатор на севере на болтиках каких-то, сомневаюсь что радиатор отвалился. Скорее, Эверест поглючило. В биосе показывает 70 градусов? Биосу больше доверия чем программам.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Кстати, эверест теоретически не мог показать 32 градуса на чипсет, эти чипсеты отдают температуру от 50 (или 55) градусов. 70 градусов это не сильно большая температура чипсета, если сильно не вырастет, то и ладно.
a1ex_z смотри аккуратно когда будешь снимать радиатор не сколи чип, так как если крепление радиатора не на болтах, то достаточно сложно бывает снять радиатор, например на p5qd turbo. Конкретно я пытался снять радиатор, но так и не смог, радиатор чуть перекосило, и я побоялся сколоть чип.
